prommast 141 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Приветсвую, ув. Форумчане. Все чаще я сталкиваюсь с дисплеями в панелях и пока везло, работал по наитию - слабо светились светодиоды под дисплеем, в следствии чего картинка имела темные пятна или теряла контрастность, либо цветной дисплей был с собственным драйвером(замена с али решала вопрос). Частный случай, сегодняшний, хочу сделать выводы, но не хватает инфы в голове - как именно это работает, какие сигналы на шлейфе должны присутсвовать, что в итоге не так с дисплеем? И так мы имеем - ms actros 2004, с краном для погрузки, 15л дизель. Что то клиента слесаря варили на кузове, не сняли акб, в итоге - нет изображения на верхнем дисплее. Разобрал панель- данный дисплей мне напомнил мой на каддике 2007г, где светодиоды илучают свет на плате, а сам дисплей получает инфу от проца и делает прозрачными определенные пикселы, образуя монохромную графику. Мультимом ткнул в шлейф - нашел 5-6точек со стабильными 5.05в, думаю - по идее должно рабоать, проц жив(втророй дисплей работает, индикаторы и стрелки в адеквате). Беру фонарь и просвечиваю включенный дисплей - вижу текст, иконки и прочее, но нет яркости(фоткать даже не было смысла). Так вот вопросы созрели: - как именно называется такого плана дислпей, что это за тип? - панель редкость, не говоря о самом дисплее отдельно, потому прошу помощи в понимании проблемы и постановке качественного диагноза. Спасибо за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 2 часа назад, prommast сказал: но нет яркости Скорее всего подсветка внутри дисплея по типу как в LCD дисплеях телефонов/ноутбуков. Не ужели не разбирал ни разу дисплей битый? Там полоска светодиодов с одного из краёв скорее всего, силиконовых ВВ проводов ведь не идёт к нему? Фоток мало что бы понять тип дисплея. А так он скорее всего разбирается по слоям. Только вместо лампы полоска диодов. zkf, prommast и Vadim Bogat 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Да все верно.Это лсд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 14 минут назад, Vadim Bogat сказал: Да все верно.Это лсд ЛСД — полусинтетическое психоактивное вещество.. nepomny и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 12 минут назад, duzi сказал: ЛСД — полусинтетическое психоактивное вещество.. Умор в другой теме.Все поняли что я имел в виду не наркоту! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 принято писать не Мерин а Mercedes. не лсд а LCD.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Т.е. в теории можно зарядить ленту, как к примеру в моник я делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 2 минуты назад, prommast сказал: Т.е. в теории можно зарядить ленту, как к примеру в моник я делал? Легко!С гипер яркими диодами.Ты же понял нужно подсветить подложку дисплея prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Yes I do! А подсветка на плате какую функцию выполняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 1 час назад, prommast сказал: А подсветка на плате какую функцию выполняет? Ту же, что и лампа на кухне - освещение предметов ))). В вашем случае в рабочем дисплее сегменты должны быть видны и без подсветки. Ткните осциллом, на ногах дисплея должен быть меандр, а не просто напряжение... prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Спасибо, господа! Так и поступлю. По возможности приложу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
