duster f4r заливает свечи
Парни приветствую всех! Подскажите может кто в теме. приехал дастнер 2 фазы с жалобой на плохой запуск после ночной стоянки. По диагностике на хх  дад 370мбар , топливные коррекции 1, время фпрыска 2500мкс, фазы 0v вроде все в норме. Выкручиваю свечи а они черные отсюда соответственно и плохой запуск. До меня на машине меняли свечи, форсунки, кислородник но проблема не ушла. проверил клапан абсорбера тоже норм менять по новой свечи думаю бессмысленно.
5 минут назад, alex2274 сказал:
что с компрессией и давлением масла на холодную утром?
все хорошо с компрессией на авто пробегу меньше 50тыс. если поставить новые свечи то проблему это решит на какое то время я думаю. У меня был как то в работе флюенс с таким же мотором так вот он также троил при первом запуске и были такие же свечи, а новых хватало на 3 дня дальше ситуация повторялась, но проблему тогда выяснить не удалось т.к. клиент отказался разбираться в проблеме
а дачик температур двигателя че гаворит
30 минут назад, vgb сказал:
говорит что с ним все ок. кстати его клиент тоже менял ))
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
Скрин параметров при запуске?
каких именно? суть проблемы в том что в процессе работы двигателя на свечах образуется нагар от переобогащения смеси он то и препятствует стабильному запуску. А вот из-за чего такое переобогащение непонятно если коррекции все в норме.
А если разряжение стрелочным прибором промерять? И какое  на не заведенном (по датчику)? Или без датчика вообще покататься....
2 часа назад, vanek!!! сказал:
Всех которые участвуют в смесеобразовании
Ремень ГРМ случайно до этого не меняли?
15 часов назад, anisimov83 сказал:
3 часа назад, ZoZ сказал:
нет ремень родной. да и работает он идеально после прогрева и по разряжению все в норме. хотя проверить можно
Для мотора F4 (прогретого) давление в коллекторе на холостом ходу около 280-300 мбар. Это для МКП. Для мотора с АКП чуть больше, около 350 мбар.
Надо сверяться с мотор-тестером по фазам, а не по условным градусо-попугаям в CLIP.
Надо смотреть коррекции не через CLIP, а через ОБД, в идеале - сканматик. Дилерский сканер отображает их в не пригодном виде.
Надо понимать, что если меняли форсунки, то надо убедиться, что поставили то, что нужно, а не просто с такого же мотора.
Надо убедиться, что топливо не является причиной копоти на свечах. Такое тоже бывает.
Топливная коррекция "единица" не о чем не говорит? Или напряжение на лямде 483mV?  Какое давление в рампе?
Выложите лучше скрин прогретого мотора.
18 часов назад, morze сказал:
авто акпп
а я на попугаи и не смотрю, но обычно когда метки убегают разряжение в коллекторе уменьшается. но проверю хотя врятли что то будет с ори ремнем за 50тыс
по коррекции согласен что удобнее по обд смотреть.
по форсункам проверил там все ок
т.к. на авто установлено гбо я его отключил сбросил адаптации и отправил клиента покататься километров 300. после посмотрим что будет.
11 часов назад, Rus07 сказал:
говорит о том что коррекции сброшены, а дк еще не прогрет
