Vw Tiguan 2019г USA кодирование
Подскажите может кто сталкивался, как закодировать задний маркер, чтоб вместо него был поворот, поворот отключить можно , остаётся габарит и стоп тут норм, как на провод маркера закодировать поворот?
Или откуда можно повороты продублировать?
  • 3 месяца спустя...
В 6/10/2020 в 3:30 AM, filterpluse сказал:
Tell me, can anyone come across how to encode the rear marker, so that there is a turn instead of it, you can turn off the turn, there remains the size and stop here, how to encode the turn on the marker wire?
Or where can the turns be duplicated?
You can get the diagram from your Dealer, just need the VIN
Не нужно там параметрию лить, хоть и есть VCP ори, Вася справился без проблем , правда пока разобрался 09 блок 31347 пин и + немецкий переводчик ))
Лог не сохранял и там по-моему не в кодировании изменял а в адаптациях, где всё на немецком, сертификацию машина прошла и всё вернул назад, там что то типа
Leuchte 16 BLK - правый маркер изменил на blinken hell и т д
1 час назад, filterpluse сказал:
а в адаптациях,
Все может быть, глянул с такой машинки, там в кодинге нули.
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Файл QML:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Номер детали ПО: 5Q0 937 087 BA    АО: 5Q0 937 087 BA
   Компонент: BCM PQ37BOSCH 036 0265
   Ревизия: --------    Заводской номер: C864050719005J
   Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Мастерская #: WSC 00066 790 00274
   Метка файла ASAM/ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001
   ODX: EV_BCMBOSCH_019.odx
Жалко что машину перекупы продали так бы попросил что б пригнали , всё б вам расписал!!!
6 минут назад, filterpluse сказал:
Ладно. У меня логов с таких есть небольшой запас. Долго думал как прицеп туда поставить, потом понял,что можно. С МК100 играюсь, ну и хочется немного по другим блокам понять разницу комплектаций.
  • 1 год спустя...
В 7 Гольфе американце ( у меня 2015 год) задние маркеры запаралелены и висят  на  Leuchte 27, поэтому в повороты задние 2 провода пришлось тянуть а из  канала маркеров сделать заднюю противотуманку
  • 7 месяцев спустя...
В 25.09.2020 в 17:39, filterpluse сказал:
Спасибо за информацию, сегодня очень помогло !!!
  • 3 года спустя...
У меня сейчас естьTiguan 2019 USA. 16BLK и 17TFL Я внес изменения,теперь когда вы его включаете, поворачиваете налево или направо, он светится, но не мигает.
Я все еще не могу найти, как активировать задние противотуманные фары,и отделить задний противотуманный фонарь и фонарь заднего хода,теперь при включении заднего хода загораются правый фонарь заднего хода и левая противотуманная фара.
Есть ли у кого-нибудь хорошие идеи?
Вернуть как было (любой нормальный сканер, пишет лог изменений), а любой нормальный мастер, делает бекап :)
Потом открыть гугл и на сайте с названием drive этой информации от а до я расписано.
Купи конфигуратор ламп в VCTool, на будущее
Я уже все сделал и все работает, осталось только задний противотуманный фонарь и как его отличить от фонаря заднего хода?
Я все сделал, все работает как надо,всего лишь пара небольших вещей,что я хотел бы исправить, но в принципе это не нужно, так как это не влияет на работу.
после адаптации появляются две ошибки
21514-Bulb(s) for rear side marker вероятно, потому что поворотники были сделаны в фарах и использовался канал маркера, а провод от маркера был отрезать?
526359-Control module incorrectly coded Эта ошибка возникает, когда каналы адаптации 20BR LA71---B20 C20 и 21BR RC8-----B21 C21 стало not active.
