filterpluse 42 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Подскажите может кто сталкивался, как закодировать задний маркер, чтоб вместо него был поворот, поворот отключить можно , остаётся габарит и стоп тут норм, как на провод маркера закодировать поворот? Или откуда можно повороты продублировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gustavoquezadag 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 В 6/10/2020 в 3:30 AM, filterpluse сказал: Tell me, can anyone come across how to encode the rear marker, so that there is a turn instead of it, you can turn off the turn, there remains the size and stop here, how to encode the turn on the marker wire? Or where can the turns be duplicated? You can get the diagram from your Dealer, just need the VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Там кодирование не поможет, параметрию bcm нужно лить, vcp в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 42 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Не нужно там параметрию лить, хоть и есть VCP ори, Вася справился без проблем , правда пока разобрался 09 блок 31347 пин и + немецкий переводчик )) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 34 минуты назад, filterpluse сказал: разобрался 09 блок Log блока или весь лог можете скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 42 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Лог не сохранял и там по-моему не в кодировании изменял а в адаптациях, где всё на немецком, сертификацию машина прошла и всё вернул назад, там что то типа Leuchte 16 BLK - правый маркер изменил на blinken hell и т д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 1 час назад, filterpluse сказал: а в адаптациях, Все может быть, глянул с такой машинки, там в кодинге нули. Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 5Q0-937-08X-V2.clb Номер детали ПО: 5Q0 937 087 BA АО: 5Q0 937 087 BA Компонент: BCM PQ37BOSCH 036 0265 Ревизия: -------- Заводской номер: C864050719005J Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 00066 790 00274 Метка файла ASAM/ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001 ODX: EV_BCMBOSCH_019.odx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 42 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Жалко что машину перекупы продали так бы попросил что б пригнали , всё б вам расписал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 6 минут назад, filterpluse сказал: Жалко что машину перекупы продали Ладно. У меня логов с таких есть небольшой запас. Долго думал как прицеп туда поставить, потом понял,что можно. С МК100 играюсь, ну и хочется немного по другим блокам понять разницу комплектаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olad 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 В 7 Гольфе американце ( у меня 2015 год) задние маркеры запаралелены и висят на Leuchte 27, поэтому в повороты задние 2 провода пришлось тянуть а из канала маркеров сделать заднюю противотуманку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 3 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 В 25.09.2020 в 17:39, filterpluse сказал: Лог не сохранял и там по-моему не в кодировании изменял а в адаптациях, где всё на немецком, сертификацию машина прошла и всё вернул назад, там что то типа Leuchte 16 BLK - правый маркер изменил на blinken hell и т д Спасибо за информацию, сегодня очень помогло !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 У меня сейчас естьTiguan 2019 USA. 16BLK и 17TFL Я внес изменения,теперь когда вы его включаете, поворачиваете налево или направо, он светится, но не мигает. Я все еще не могу найти, как активировать задние противотуманные фары,и отделить задний противотуманный фонарь и фонарь заднего хода,теперь при включении заднего хода загораются правый фонарь заднего хода и левая противотуманная фара. Есть ли у кого-нибудь хорошие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 2 hours ago, vytka said: Есть ли у кого-нибудь хорошие идеи? Вернуть как было (любой нормальный сканер, пишет лог изменений), а любой нормальный мастер, делает бекап Потом открыть гугл и на сайте с названием drive этой информации от а до я расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Купи конфигуратор ламп в VCTool, на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Я уже все сделал и все работает, осталось только задний противотуманный фонарь и как его отличить от фонаря заднего хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Я все сделал, все работает как надо,всего лишь пара небольших вещей,что я хотел бы исправить, но в принципе это не нужно, так как это не влияет на работу. после адаптации появляются две ошибки 21514-Bulb(s) for rear side marker вероятно, потому что поворотники были сделаны в фарах и использовался канал маркера, а провод от маркера был отрезать? 526359-Control module incorrectly coded Эта ошибка возникает, когда каналы адаптации 20BR LA71---B20 C20 и 21BR RC8-----B21 C21 стало not active. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
