Лампа давления масла не горит
Эдик Н
Доброго времени суток добрые люди.Может кто подскажет ,что делать :машина опель астра Н 2011г. поставили щиток приборов от зафиры В VXR 2005г. ,прошили ,привязали,спорт режим работает,но не горит лампа давления масла(стремно ездить).ставлю родной все работает.Может кто подскажет в где проблема? могу фото плат скинуть если нужно. Спасибо.
Тогда уж дорожки вокруг диода перерезать и напрямую провода вывести. вставить сопротивление и запитать от датчика.
SPS  делать нужно
35 минут назад, Canbus1 сказал:
SPS  делать нужно
Для IPS не производится. А вот в "Конфигурация вариантов программы" и "Программирование кодового индекса" я бы слазил.....
кодовый индекс точно тот же, что и в другой приборке стоит.на днях будет зафира -воткну туда посмотрю.хотя проблема точно в приборке. у неё внутрянка чуть старее.может и разъёмы разные?насколько я понял давление масла идет через ЭБУ на щиток по низкоскоростной шине на опеле это 34. 35 пин на разъеме панели приборов.может кто знает распиновку панели на зафире Б года 2005 или на какие пины приходит низкоскоростная шина?
Спасибо.вроде все одинаково.пойду экспериментировать с конфигурацией.
нечего не получилось.менял индексы ,в конфигурации тоже лазил (движки менял).попробую перепрошить.пробовал течем включать пишет.что горит .а она не горит
Дорожки прозвоните.
Какая обвязка там?
катод лампы давления масла на плате завязан с катодом лампы ручника (лампа ручника горит), а анод завязан на транзистор. на аноде и весит 0,8в.
меряешь на диоде ручника там примерно 1,2в.
может проблема в транзисторе?
или это стабилизатор напряжения?  RTP AH-16 это маркировка его
Ну а тест ИМ пробовали погонять? Возможно и рановато в плату полезли.
1 час назад, Ломастер сказал:
А что конкретно сделать? можно поподробней?
Тест исполнительных механизмов запустить из диагностики и посмотреть как шевелятся стрелки, какие горят светодиоды ... .
А если мультиметром в режиме прозвонки диодов на светодиод потыкаться? Обычно светодиод светится, правда очень не ярко.
светодиод рабочий.перепаял транзистор.сопротивление и микросхему (все что смог вызвонить )-не горит
  • 4 недели спустя...
Разобрался-купил другую панель поставил лампа давления масла горит.Прошил еепром перестала гореть почему хрен его знает.Если есть у кого нибудь прошивка под ОПС сбросьте на почту edik0233@mail.ru  так-как тут скачать не смогу.Всем спасибо.
Стремно без давления масла ездить.
При сбросе приборки для привязки может лишнего натереть в епроме,бывает даже стрелка какая нить перестанет работать или зашкаливает всегда.
Собирай епром из двух где работает лампа и где не работает.
