Эдик Н 0 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Доброго времени суток добрые люди.Может кто подскажет ,что делать :машина опель астра Н 2011г. поставили щиток приборов от зафиры В VXR 2005г. ,прошили ,привязали,спорт режим работает,но не горит лампа давления масла(стремно ездить).ставлю родной все работает.Может кто подскажет в где проблема? могу фото плат скинуть если нужно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Очень легко, а главное бюджетно, решается вот так: mechatronics3896 и Kucel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Тогда уж дорожки вокруг диода перерезать и напрямую провода вывести. вставить сопротивление и запитать от датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Сравните схемы двух автомобилей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 41 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 SPS делать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 35 минут назад, Canbus1 сказал: SPS делать нужно Для IPS не производится. А вот в "Конфигурация вариантов программы" и "Программирование кодового индекса" я бы слазил..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 кодовый индекс точно тот же, что и в другой приборке стоит.на днях будет зафира -воткну туда посмотрю.хотя проблема точно в приборке. у неё внутрянка чуть старее.может и разъёмы разные?насколько я понял давление масла идет через ЭБУ на щиток по низкоскоростной шине на опеле это 34. 35 пин на разъеме панели приборов.может кто знает распиновку панели на зафире Б года 2005 или на какие пины приходит низкоскоростная шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Судя по TIS 2000 Zafira B 2005 шина приходит на 34 и 35 пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Спасибо.вроде все одинаково.пойду экспериментировать с конфигурацией. нечего не получилось.менял индексы ,в конфигурации тоже лазил (движки менял).попробую перепрошить.пробовал течем включать пишет.что горит .а она не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Разобрал щиток ,на диоде весит 0,8 вольт.надо 1,2 вольт .кто знает куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 41 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Дорожки прозвоните. Какая обвязка там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 У диода два вывода - анод и катод, на каком 0.8В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 катод лампы давления масла на плате завязан с катодом лампы ручника (лампа ручника горит), а анод завязан на транзистор. на аноде и весит 0,8в. меряешь на диоде ручника там примерно 1,2в. может проблема в транзисторе? или это стабилизатор напряжения? RTP AH-16 это маркировка его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Ну а тест ИМ пробовали погонять? Возможно и рановато в плату полезли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, Ломастер сказал: Ну а тест ИМ пробовали погонять? Возможно и рановато в плату полезли. А что конкретно сделать? можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Тест исполнительных механизмов запустить из диагностики и посмотреть как шевелятся стрелки, какие горят светодиоды ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Всё работает кроме давления масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А если мультиметром в режиме прозвонки диодов на светодиод потыкаться? Обычно светодиод светится, правда очень не ярко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 светодиод рабочий.перепаял транзистор.сопротивление и микросхему (все что смог вызвонить )-не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик Н 0 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Разобрался-купил другую панель поставил лампа давления масла горит.Прошил еепром перестала гореть почему хрен его знает.Если есть у кого нибудь прошивка под ОПС сбросьте на почту [email protected] так-как тут скачать не смогу.Всем спасибо. Стремно без давления масла ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 При сбросе приборки для привязки может лишнего натереть в епроме,бывает даже стрелка какая нить перестанет работать или зашкаливает всегда. Собирай епром из двух где работает лампа и где не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
