prommast 141 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Здравствуйте! Стоит "в поле" мерседес W463.247 - G500 5.0L Benzin, нет запуска. Клиент приехал на место, заглушил и не запустил через некоторое время. vin: WDCYR49E74X1434(Один Девять) Код эбу по MS: A 113 153 49 79 - Херова туча ремонтов проводки за бардачком, все выглядит не аккуратно - блок мотора не выходит на связь, остальные из категории DRIVE - на связи и ругаются на отсуствие сообщений от ECM, чек не светится. - не вижу блока иммо по диагнозе. у авто были проблемы с положением ключа "Старт" - коллеги сделали принудительно. Эта система работала долго и продолжает. Справку из К-Таг не уверен, что могу считать подходящей Прошу помощи с электросхемой Engine managment, питание и массы, наприавить на путь истинный, если сбился. Спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Старфиндер онлайн в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 А в сам блок не заглядывал? Там бывает вода по разьему затекает. Как вариант - подключить на столе, по картинке выше, и посмотреть, выйдет на диагностику или нет. Для выхода на диагностику МЕ2.8 этого подключения достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Да, есть ремонты от воды, но проверил приходящее питание на ножках в эбу. Недавно что то делали с эбу, фото паянной микрухи приложу. Нашел пинаут блока me 2.8. Плилагаю ниже. Вернулся к авто, проверено: питание на форсы(главное реле) - ЕСТЬ. Насос не качает(отдельно запустился без пррблемм), нет питания. Питание +11.8 без просадок на 30 и 15 клемма(на ножках эбу) и 4 массы. На кан шине без Ecm 3.4v & 3.6V соответсвенно, при подключеном ECM- 3.2V & 3.4 соответсвенно. Нет Кз на кан шине в авто и в ECM, питании и массах. Заберу блок, прочту еепром 5р08, попробую вывести на диагнозу на столе. E55 Amg W211 Pinout.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Подкиньте другой заведомо исправный блок лишь бы вышел на диагностику убедитесь проблема с блоком или с замком или все же с проводкой .... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Мимо замка управляется стартер, а на блок приходит 15я клемма. Кто в курсе как устроено иммо? Я не нашел ни одного блока, связанного с иммо параметрами. Может его тут вообще нет? Без иммо на диагностику должен выйти? Думаю, что да. 1 час назад, Женя С. сказал: А в сам блок не заглядывал? Там бывает вода по разьему затекает. Как вариант - подключить на столе, по картинке выше, и посмотреть, выйдет на диагностику или нет. Для выхода на диагностику МЕ2.8 этого подключения достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Ключ вроде рыба уже должен там быть? С замка по кану сигнал стартера идёт на моторник, моторник управляет реле стартера. Если блок живой, на связь должен выходить без проблем. Иммо не обязательно. prommast и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Да, рыбка. Спасибо за пояснение. Завтра на столе все станет ясно. Смущает 3.4 и 3.6в на кан шине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Отписал в ЛС что именно надо проверить! Жду ответ! prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Поключил к к-таг Не взял. Потребления нет. Поднимается максимум до 0.17а на период соединения с блоком. Подключил на столе.потребление со старта и постоянно 0.27а На к линии 10.2в, на кане - 0 в. Диагнозы нет. Сдул еепромку 5p08, читал как 95p08, в дампе хлам. Контакты разьёма приходят на трансивер кан. В Украине кто нибудь ремонтирует эти блоки? Может кто продаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 23 часа назад, анн сказал: Подкиньте другой заведомо исправный блок Потом заведомо исправную проводку. Далее по смыслу. Женя С. и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 12 минут назад, vento702 сказал: Потом заведомо исправную проводку. Далее по смыслу. С удовольствием бы так и сделал, если бы была возможность купить онный. Я ищу по разборкам, но пока безуспешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 А проверить самому? Что там с аппараткой, ну хотя бы Vcc, это несложно. P.S. Я считаю это флуд, рекомендовать подкинуть другой эбу. Любой шиночип-элехтрик не отказался бы иметь подменный эбу на все автомобили. Неправда ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 30 минут назад, vento702 сказал: А проверить самому? Что там с аппараткой, ну хотя бы Vcc, это несложно. После выходных проверю, но даже если нет траблов обвязке питания - врят ли я самостоятельно все проверю качественно. Тут еще какие факторы нужно взвесить - блок был в ремонте, паянную микруху я выложил на фото выше(даташит не нашел), её я проверил на замыкание между ножками и прогрел феном с флюсом, без результатов. В еепроме хлам. Еще не указал, один замер на трансивере между can hi и can low - 270ом 44 минуты назад, vento702 сказал: А проверить самому? Что там с аппараткой, ну хотя бы Vcc, это несложно. После выходных проверю, но даже если нет траблов обвязке питания - врят ли я самостоятельно все проверю качественно. Тут еще какие факторы нужно взвесить - блок был в ремонте, паянную микруху я выложил на фото выше(даташит не нашел), её я проверил на замыкание между ножками и прогрел феном с флюсом, без результатов. В еепроме хлам. Нет ни запчастей и доноров. Еще не указал, один замер на трансивере между can hi и can low - 270ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 В 05.06.2020 в 17:41, prommast сказал: На кан шине без Ecm 3.4v & 3.6V соответсвенно, при подключеном ECM- 3.2V & 3.4 соответсвенно. Кажется на кан ~2.3 и ~2.7 должно висеть. Но это не точно=) 1 минуту назад, CHUPA6996 сказал: Кажется на кан ~2.3 и ~2.7 должно висеть. Но это не точно=) блок на столе вкл и замерить что на кане с блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Понятно что блок умер. Если нет опыта ремонта(+ какая-никакая база запчастей) нечего там делать. Что еепром сдох-плохо. Придётся со шрота блок вязать старом. Для общего развития можно померять напряжение на 8 ножке еепромки - это и будет питание проца.Если его нет, потрогать микросхему в нижнем правом углу -лапки на две стороны - греется или нет- это стабилизатор питания вроде. Пропаянные микросхемы это драйвера чего-то из переферии- форсунки и тд. А блок искать на разборке. Ремонт не намного дешевле выйдет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 6 часов назад, prommast сказал: Подключил на столе.потребление со старта и постоянно 0.27а На к линии 10.2в, на кане - 0 в. Диагнозы нет. 1 час назад, CHUPA6996 сказал: блок на столе вкл и замерить что на кане с блока Женя С, про 8ю ногу взял на заметку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Скинь мне full в личку гляну по дампу что можно сделать и в какой блок это запихнуть.... MASTER CLASS и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 17 часов назад, prommast сказал: Поключил к к-таг Не взял. Потребления нет. Поднимается максимум до 0.17а на период соединения с блоком. В еепроме хлам, флеш - думаю можно сдуть в тлл866 прочесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Ори дампы флешки am29f400bb, еепромки 5р08 считано программатором RT809H В еепроме отслеживается вин код. На разборке эбу с конкретным номером отсутствует, сейчас собираю каталог аналогичных предложений(выложу). пока прошу посмотреть на предмет адекватности дампов и возможные аналоги эбу. Сейчас же приступаю к замеру напряжений в аппаратной части. Спасибо! Гелендваген g500 v8 5l.rar Приехал к друзьяв в СЦ, сдули и прошли флеш и еепром, выложил выше, после пайки еще раз подключили на столе, получил след результаты замеров: Потребление статично 0.23А 12 В Осцилографом: на кан - есть пакеты информации, 2.2 и 2.7 в на к линии - 10.2в статично, на какую микруху приводит пин не нашел. на флеши и еепроме есть поток пакетов информации Есть 2 кварца, на обоих 10 мггц Питание 5в на еепром и на флеши тоже есть Странно, что кан был на предыдущих замерах 0в. Vdd +5в на проце тоже есть Vdd +5в на проце тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Поехал, подключил, есть запуск. Из вмешательств - выпайка/чтение/впайка флеши и еепромки. Нет связи с есп, Эбу мотора теперь полноценно работает, но в блоках дтс по связи с esp. Это разговор следующего дня. Буду рад слышать коментарии. Kyvalda и NIKEL 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 6 часов назад, prommast сказал: Буду рад слышать коментарии. ЕПРОМ как то коряво впаян был, припой между ног висит. Шевеление разъёмов на блоке могло помоч частично. Ну быть может это ещё не 100% победа? А так молодца +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Зарядил акум, есп вышло на связь. Осталось иннициалищировать датчик поворота руля. Я думаю, что есть необходимость искать блок и делать клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Заработал потому что прогрел, при выпайке флеши. Или холодная пайка или один из кристаллов. Так что скорее всего ненадолго. Неплохо бы пропаять силовые микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Эбу работает. По есп - гнилой разъём, восстановил 7 пинов и дальше по смыслу. Завтра выдаю, рекомендую покупку аналога блока, создание клона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
