MelK 0 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Всем привет. авто Ducato 3.0 кузов 250 . блок EDC17CP52 приехал на чип, разобрал блок , считал кессом через бутпин , отправил калибровщику. Всё залил обратно и завел , отдал машину . Через день звонок что машина не заводится проехали на ней км 200. Приехал почитал ошибки Р0606 (неисправность процессора) и Р062B (обучение форсунок) . снял блок попробовал залить прошивку с правленной КС , машина завелась, но на следующий день опять звонок что не заводится. Залил сток. Теперь и на стоке не заводится всё Пните в нужном направление. Блок сдох?? сток ниже. кесс мог накосячить?. fiat ducato 3.0 sw1037526903 hw0281018291 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Попробуйте залить Fiat Ducato 3.0 Bosch EDC17CP52 -526903 Ori .bin gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Попробуйте залить Fiat Ducato 3.0 Bosch EDC17CP52 -526903 Ori .binНедоступно Киньте пожалуйста в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 46 минут назад, MelK сказал: Всем привет. авто Ducato 3.0 кузов 250 . блок EDC17CP52 приехал на чип, разобрал блок , считал кессом через бутпин , отправил калибровщику. Всё залил обратно и завел , отдал машину . Через день звонок что машина не заводится проехали на ней км 200. Приехал почитал ошибки Р0606 (неисправность процессора) и Р062B (обучение форсунок) . снял блок попробовал залить прошивку с правленной КС , машина завелась, но на следующий день опять звонок что не заводится. Залил сток. Теперь и на стоке не заводится всё Пните в нужном направление. Блок сдох?? сток ниже. кесс мог накосячить?. fiat ducato 3.0 sw1037526903 hw0281018291 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки этот блок неплохо кессом и по розетке читается пишется Попробуйте еепром откатить на начало всех действий. Типа бэкапом всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 6 минут назад, lonqlife сказал: этот блок неплохо кессом и по розетке читается пишется Попробуйте еепром откатить на начало всех действий. Типа бэкапом всё. Делал бэкап. Всё те же ошибки и нет запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 14 минут назад, MelK сказал: Делал бэкап. Всё те же ошибки и нет запуска. тогда убирать ошибки с аварией по ним и смотреть как будет. Возможно блокируют запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 А по питанию блока всё нормально? Такие ошибки иногда из за питания ЭБУ сыпятся. Когда снимали эбу ничего не оторвалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 7 часов назад, artem689 сказал: А по питанию блока всё нормально? Такие ошибки иногда из за питания ЭБУ сыпятся. Когда снимали эбу ничего не оторвалось? Питания на месте. Если бы что-то оторвал она бы сразу не завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А форсунки какие не в кз случаем? Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 а предыстория зачем прошивали что правили что клиенту не нравилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 19 минут назад, artem689 сказал: А форсунки какие не в кз случаем? Пьезо форсунки, это проверил всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А стартер крутить или и он молчит при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 21 минуту назад, zkf сказал: а предыстория зачем прошивали что правили что клиенту не нравилось Хотел больше мощности. 3 минуты назад, firsxxxman сказал: А стартер крутить или и он молчит при запуске Крутит, обороты видит, давление растёт до 200бар но запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А давление разрешения запуска точно 200? В параметрах при прокрутке заданное и измеренное посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Жду когда ктаг привезут попробовать сток залить другой. Ошибка Р0606 и Р062b появляются и на подключенном на столе блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 В 02.06.2020 в 00:13, lonqlife сказал: тогда убирать ошибки с аварией по ним и смотреть как будет. Возможно блокируют запуск Такой вариант не прокатил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 8 минут назад, MelK сказал: Такой вариант не прокатил. значит проц приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 16 минут назад, lonqlife сказал: значит проц приехал Залил я в блок еепром от ивеко с таким же мотором и блоком. Почитал на столе и таких ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 10 минут назад, MelK сказал: Залил я в блок еепром от ивеко с таким же мотором и блоком. Почитал на столе и таких ошибок нет. тогда вам возможно повезло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 В 02.06.2020 в 02:13, MelK сказал: Р062B (обучение форсунок) форсунки пробовали прописать?? кесс вроде должен уметь. На будущее, чтобы отпадал вопрос "про возможность накосячить при вскрытии блока". эти блоки лучше читать по розетке (калибровщику этого будет достаточно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 1 минуту назад, DIAGNOSTISHE сказал: форсунки пробовали прописать?? кесс вроде должен уметь. На будущее, чтобы отпадал вопрос "про возможность накосячить при вскрытии блока". эти блоки лучше читать по розетке (калибровщику этого будет достаточно). Да прописывал. Все коды на месте. С этой ошибкой ещё Р0606 есть всегда. 19 минут назад, lonqlife сказал: тогда вам возможно повезло Повезло может быть. но как все собрать и завести не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
