Популярный пост atdk 12 Опубликовано 30 мая, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Схема рабочего xprog m .Расположение деталей на плате. foto.rar XPROG-m_-_Schematic_diagram.rar Andrew76, Мичуринец, grecki и 10 других 1 2 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Я свой х-прог купил на Али лет 15 назад, ни одной переделки, ни одного косяка... Инет забит схемами и доработками. А всего то нужно при покупке не гнаться за дешевизной и выбирать проверенный магазин... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Хорошая работа. А можно все то же самое, но по новой версии 6.12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atdk 12 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 11 часов назад, piter200 сказал: Я свой х-прог купил на Али лет 15 назад, ни одной переделки, ни одного косяка... Инет забит схемами и доработками. А всего то нужно при покупке не гнаться за дешевизной и выбирать проверенный магазин... Я кроме отмывки флюса, замена шнурка ни чего не переделывал.И работает на ура. А фото выложил,чтоб другим кому надо,для удобства.Свой купил 2800г. 9 часов назад, dec123ua сказал: Хорошая работа. А можно все то же самое, но по новой версии 6.12? Спасибо....У меня нет 6.12. Был бы выложил. Собираюсь рабочий carprog выложить,в таком плане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 8 minutes ago, atdk said: Я кроме отмывки флюса, замена шнурка ни чего не переделывал.И работает на ура. А фото выложил,чтоб другим кому надо,для удобства.Свой купил 2800г. Спасибо....У меня нет 6.12. Был бы выложил. Собираюсь рабочий carprog выложить,в таком плане. по carporg уже масса информации, а вот по xprog 6.12 ее нет вообще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Доброй ночи. Версия 555. На схеме стоят три резистора 3,9ком, 3,3ком и 1,8ком. В нете рекомендуют 1,8ком, 4.7ком и 3,9ком. Рекомендуют поменять LM2940 на такой же, но немного в другом исполнении, чтобы можно было его прикрутить болтом к радиатору, так как при подключении внешнего питания он греется и греет соседние детали-плавает напряжение. Теперь большая просьба. На дополнительной плате BDM стоит кварц на 48 мгц. Генерация появляется и пропадает на кварце. Где такой можно купить? У китайцев не нашел или плохо искал. Какие проблемы могут быть у платы BDM и как с этим бороться. К машине пока боюсь подключать- надо прошить моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Ну разжевано же вдоль и поперек по xprog. Что ж вы форум захламляете то? 3 часа назад, liros сказал: Генерация появляется и пропадает на кварце. При чтении? Bdm для закрытых мотей. 3 часа назад, liros сказал: Какие проблемы могут быть у платы BDM и как с этим бороться. Так же как большинство, схема, гугл- доработка bdm xprog. 3 часа назад, liros сказал: Рекомендуют поменять LM2940 на такой же, Не надо трогать LM ку. Греется она в пределах нормы. И не должно там плыть ничего. Если что то плывет, смотрите общую стабилизацию и электролиты по питанию. liros 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Приветствую. Положу немного своих фоток 6.12. Может чуть позже сделаю более детальную разрисовку на подобии первого поста. Остальные в архиве. Беглым взлядом -косячёк- С44 стоит резистор. Но пробовал Infineon , Renesas - читать - работает. 2020-05-31 6.12 XPROG.rar danis11 и winnerr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 5 часов назад, Juvelir сказал: Ну разжевано же вдоль и поперек по xprog. Что ж вы форум захламляете то? При чтении? Bdm для закрытых мотей. Так же как большинство, схема, гугл- доработка bdm xprog. Не надо трогать LM ку. Греется она в пределах нормы. И не должно там плыть ничего. Если что то плывет, смотрите общую стабилизацию и электролиты по питанию. Можно нетактичный вопрос? Деталь SG-615PH на 48 мгц не смог найти-только на заказ. Можно ли поставить кварц на 48мгц или внутри сборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 66 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 11 минут назад, liros сказал: Можно ли поставить кварц на 48мгц или внутри сборка KXO-200 48.0 MHz DIL14 Себе такой поставил. Микронасы и закрытые моти на ура https://carmasters.org/topic/15247-адаптер-hcs12-bdm/?do=findComment&comment=378154 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Заказал оригинальный генератор на 48Мгц. Не ответили пользователи насчет сопротивлений. Это, похоже делитель, и о именно такой установке нашел на Ютубе по доработке прибора. Хотел спросит. Немного переделал хелп к прибору. Куда можно выложить для пользователей? В какой раздел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
