Проблема с вибрацией
привет всем интересный случь встречал на санг йонг  кайрон дело было в передних колёсах были стерты больше задних  и также ошибок никаких обратите внимание на датчиках абс
4 часа назад, omdm сказал:
Вообще то с этого надо начинать. Берёте коробку,едите к продавцам,которые мамой клянутся,что рабочая и проверенная, и требуете её протестировать при вашем присутствии. Потому как рабочую,протестированную поставил,адаптировал если надо и поехал.
И как кодировка справится с вибрацией?
На коробках обеих одинаковые симптомы! После родной поставил контракт и все точно также как и было! Про кодировку я не не знаю, просто предполагаю. Знаю, что это как-то связано с блокировкой гидротрансформатора, т. к. при принудительном её отключении вибрации нет!
7 часов назад, omdm сказал:
Ну конечно с вибрацией никак! Я к тому что человек купил машину с такой проблемой выше писали что может мост не тот что нужно, были мнения заменить по-мимо коробки и сам эбу, просто чтоб хоть как то выяснить соответствие и человек зря не менял все подряд....
а муфта кардана в каком состоянии и подушки редуктора?  надо посмотреть номер на редукторе ,и передаточное число, и кодировку в блоке что б соответствовала передаточному.
58 минут назад, firsxxxman сказал:
Муфты менял, вот номер сегодня после работы посмотрю...
Меняй подвесной
Подушки редуктора не менял, они визуально в нормальном состоянии, подвесной поменял дважды!
Сфоткай на редукторе вроде все, что видел, хз какое тут пч..
первая фотка это номер корпуса, это не то,  и вторая фотка это не то,  передаточное должно быть 2.87 , номер редуктора a211 350 05 62.
Много советов уже дано, хочу и я предложить следующее. Всё поменяно и перекодировано🙃. А было ли обращено внимание на маховик? Предположим есть трещина на маховике, он не будет греметь, а вот при нагрузке может быть его деформация и возможно ноги растут оттуда. Стоит обратить внимание.😉
Так там акпп. Нет маховика. Бублик. Который также был заменен. А передаточное у спринтера 901- 906 точно выбито на торце хвостовика . Тоесть надо открутить кардан , чтоб увидеть.
  • 2 недели спустя...
Привет коллеги вставлю я свои пять копеек,
у меня была идентичная ситуация у клиента вышла из чата акпп, он решил брать Б/У, мы ее поставили но коробка с опозданием ехала назад тоесть включаешь R а она тупит секунд 10, потом решили ремонтировать родную, отвезли, сделали, бублик отправили на ремонт все собрали бац вибрация, и в нагрузку еще свист в области бублика, коробовщик сказал по ходу плохо бублик сделали короче отправили, сказали да наша проблема сделали отправили нам мы поставили, свист ушел а вибрация осталась, и при том если отключаешь блокировку ГТ вибрация пропадает, поехали к коробовщику говорит это не акпп это кардан, сняли кардан отвезли на стенд кардан в состоянии нового, и потом мне приходит в голову сбросить адаптации, и вуаля вибрация ушла и акпп переключается как с магазина новая
думаю попробуйте, сбросить адаптации или покататься с отключённой блокировкой ГТ
знаю многие начнут пинать что нельзя отключать блокировку но что поделать если иначе проблему не выследить
Дополню. За эту неделю перебрал ещё раз акпп, поменяли ремкомплект и фрики (хотя были в норме) завёз бублик в другую контору, с обменом на аналогичный - отреставрированный. Проблема не ушла, стало ещё ощутимие. Значит, как только трогаешься и потихоньку жмёшь на газ, сразу срабатывает блокировка гд, если этот момент подловить и поиграть педалью (т.е. еле - еле её вперёд и назад) то эта вибрация будет на протяжении всего времени сколько будешь играть педалькой. 2-и вариант - трогаемся, т.е. опускаем тормоз, машина прокатилась, добавляем чуть чуть газку, срабатывает блокировка поднимаем ещё чуть чуть обороты (но что бы не переключилась на 2-ю передачу) и полностью пускаем газ, машина наченает тормозить двигателем и (как я понимаю в момент разблокировали гт) опять вибрация. (Такае ощущение, что блокировка то блокируется то разблокируется и происходит это быстро - быстро.) Плюнул и взял на разборке другой блок управления акпп (EGS). С этим блоком, машина ведёт себя немного по другому. Блокировка ГТ включается значительно позже, чем в моём, т.е. обороты первой передачи примерно 1600 и происходит блокировка (в моем 1200). При отпускании газа вибрация есть, но она чуть меньше, за щет болие высоких оборотов в момент разблокировали и не так сильно ощущается. Вот такие дела, может быть кто знает что ещё можно посмотреть?
Была подобная ситуация на пассате с объемом двигателя 3.6 л. 2013г USA. Двигатель с прямым впрыском. Постоянная вибрация между 1200 -2000 оборотов. Хозяин менял всё что только можно, Проблема была в отложениях на клапанах распредвала.
1 час назад, ser4068 сказал:
Согласен, может быть, но когда Старом отключаю блокировку гт принудительно, все симптомы исчезают. Вот в чем проблема, т.е. это как то связана с блокировкой гт.
Извините я не вчитывался в ваши все сообщения ,насколько я понял из последнего сообщения, вы подкидывали и меняли всё . Я бы на вашем месте проверил внутренние шрусы ( были такие ситуации с разными авто из личной практики) при скорости 60 вибрация а при 100 км уходит ,выработка внутри обоймы гранаты её видно будет визуально, или двигатель. В принципе у вас и других вариантов не остаётся.
В 25.05.2020 в 22:36, Timele сказал:
Так а бублик к чему прикручивается? Прям к колевалу или всё таки к маховику? Пусть и не в том виде что мы привыкли его видеть на авто с МКПП.
И если ТС снова упомянул о блокировке ГТ, то и смотреть в том же районе.
откинь кардан, посмотри без него будет или нет вибрация.(что б исключить нагрузку, полуоси, тогда станет ясно может это двигатель вибрацию дает)
1 минуту назад, firsxxxman сказал:
А как без кардана посмотреть? Это происходит только в движении. Без кардана коробка не будет развивать обороты, поскольку комп считывает с датчиков на всех колесах обороты и скорость автомобиля.
на ручник поставить , вибрация только в начале движения, на сколько я понял, так обороты большие и не надо
1 час назад, firsxxxman сказал:
Блин, это идея, нужно попробовать, но когда при помощи тормоза остонавливаешься вибрации нет, только накатом, когда авто тормозит двигателем...
У меня тоже самое,при начале движения,во время блокировки,небольшой пинок,а при торможении легкая вибрация,поменял соленоид блокировки,проблема ушла,а спустя пару месяцев опять появилась,вот грешу на саленоид,на холодную очень сильно чувствуется,на горячую не так.
5 часов назад, valeriy1983 сказал:
Для начала сделайте тест исполнительных механизмов  акпп. Проверьте  уровень масла в акпп
