karpo_1 106 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Насос Psg5 Vp44 AUDI 2.5. Знаю что все уже пережевано, но ответа на свой вопрос я не нашел. на большой площадке куда подпаиваем контакт транзистора S нет массы, тестером звониться, контролькой меряю падает до 5 В. Соответственно нет управления клапаном, и висит ошибка. транзистор и клапан заменил думаю проблема в этом. откуда приходит масса на эту площадку, можно ли ее подать минуя плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Там на плате токосемный резистор... Наверно он в обриве.. хотя я когдато пробовал массу брать с корпуса на 2.0 опеле вп 44 . Заводится но плохо работает . Ошибки по этой цепи .. короче наверно. Мозг в утиль... Даже когдато пробовал сэмэтировать в аналогичной схеме этот токосемный резистор , на мозгах дсг6 пасат.. 2 дня в опу... Толку нет.... Очень точный. karpo_1, Мастак и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 принесли насос с рабочей масшини, установил прокачал, с трубок перед форсунками электронасосом продавливается топливо без пузырьков. после прокрутки стартером появляется ошибка 01268 дозатор топливоподающего насоса-n146 неисправен. трется после того как с насоса снять и одеть разъем. Насос принесли со своим ЭБУ с отключенным ИММО, правда МКПП. вот теперь думаю толи лыжи не едут то ли я ..... что то не так делаю. насос установил по старым меткам, но если и уж промахнулся с метками разве будет появляться ошибка по дозатору? не завелась бы, но никак не клапан. когда одеваю разъем на насос слышно как идет проверка ИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Недавно была ситуация один в один на такой же машинке ... привезли ТНВД с Белоруссии. Прокачали, привязали, не заводится. Ошибка та же ... 01268. Стирается в зависимости от того "как станет" вал насоса (я так полагаю). Т.е. покрутишь-покрутишь ... есть ошибка, и не стирается. Чуть крутнешь еще стартером, уже стирается. Но давление ТНВД не создает. Так как на ТНВД "все меченное", то разбираться не стали, поставщик без проблем забрал его назад пообещав привезти другой. Ну а если с рабочей машины сняли ... хрен его тогда знает. Может несколько лет назад сняли конечно...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 13 минут назад, Виджар сказал: Может несколько лет назад сняли конечно...)) Так и есть , Созвонился с продавцом насоса и он мне расказал такую историю - снимал и менял их(насосы) потому что не заводилась, менял моторы, и только после того как ему отключил ИММО авто завелось, так что где тут правда ХЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Какой номер насоса по бошу, и какой год авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 14 часов назад, absolut сказал: Какой номер насоса по бошу, и какой год авто? 0470506030, 059 130 106J, 2002 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 С таким ТНВД необходимо программировать иммобилайзер в ЭБУ. Если иммо отключен в моторнике, то с такой ошибкой необходимо проверять сигнал управления клапаном впрыска осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Всем спасибо за помощь, авто поехало к другому мастеру. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
