alextriton 16 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Коллеги. Прошу помощи. Можно ли заменить ЭБУ Мерседес W221 3.2 cdi 2008 EDC16CP36 CR5.3 A6421502700, BOSCH 0281015344, на блок A6421507300, BOSCH 0281013522, EDC16CP36 CR5.3, в смысле сделать клон. Может кто сталкивался. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 что тут думать читайте БДМ100 фулл и епром и меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Там на блоке есть ещё пункт hw, вот если он совпадает тогда вперед. vyteks и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 А потом расскажешь Попробовать старом сделать привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 91 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Привет, эбу не раскрывай, вырезай отверстие под иглы KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 А еще лучше взять прибор по обд обнулить и привязать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Все верно,не нато насилит блок,возврата не будет подом если че. Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 91 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 этот эбу клонируется без проблем бдм, проблема в том ,что при вскрытии ,(многие нарывались, отрываешь ноги процессора, потом подьем только ребол,) прорежит окошко и считает,при условии что старый эбу живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 я бы начал с EPC,посмотреть что производитель предлагает для замены, есть ли номер донора в списке. ну а потом уже репрог или ресет и кодирование анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 1 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Переписать все три обьема памяти по бдм, и в путь, проц флеш еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Все делается без вскрытия, бдм нужен в том случае когда пациент мертв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Обычно делается по ОБД Абритус VVDI И т.д,лучше не вскрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Combiloader без разбору может сделать с соответствующем модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Комбик не все блоки делает, видно плохо слизали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 91 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 т.с молчит, эбу что ,он хочет склонировать одинаковые и заменяемые по металу, зачем эти привязки ,когда можно слить залить ,если старый блок дышит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Да все уже здесь расписано, есть оборудование 5 минут по обд и в дамках, нет оборудования пилим читаем,, пишем опять гол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Если родной мертвы или нет совсем тогда че будете клонировать?Не считаю что в разборке продаваемых тоже есть проблем или не совпадения,и как тронешь ты будешь носит ущерб,возврат не будет.Вариант правильной один по ОБД,если уж нет возможности тогда альтернатив на ваш страх и рыск. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 В 22.05.2020 в 21:57, alextriton сказал: Коллеги. Прошу помощи. Можно ли заменить ЭБУ Мерседес W221 3.2 cdi 2008 EDC16CP36 CR5.3 A6421502700, BOSCH 0281015344, на блок A6421507300, BOSCH 0281013522, EDC16CP36 CR5.3, в смысле сделать клон. Может кто сталкивался. Пните в нужном направлении. Откроем программу epc получаем заменяющий номер потом вам нужно чтобы у вас был оффлайн для Das или vediamo Если старый блок выходит на связь Это вообще-то круто более подробные детальные напишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 9 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Оживить ориг, чтобы отдал иденты, остальное уже будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Вопрос решен. Был найден б.у блок с идентичным HW. Далее в eeprom были подкорректированы иденты и вин авто. Все прошло успешно. Спасибо всем за участие и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
