Alpine ua 319 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Был куплен частично разукомплектован и без двигателя. Установлен двс, форсы(после стенда) , тнвд, турбина. Авто запускается без проблем, но на первых секундах либо сразу глохнет, либо обороты падают до ~400 , и через секунд 10 опять выходит на норм хх и сразу глохнет. Если при запуске помочь аэрозолью(полироль для торпедо) в впуск и подержать секунд 10 то авто после выходит на норм хх, и не глохнет. Но педаль ооочень вялая и не развивает норм обороты. Пробовал и с дмрв и без, разници никакой. По давлению топлива норма(хх ~290-320бар) ( 4000~ 1000-1200бар) Топливная рампа с аварийным менял. Клапан цикловой менял. Может было у кого похожее...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Дмрв смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 без его так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Так если он не работает, все равно, что есть, что нет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis22 42 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Датчик расхода воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автотолик 1 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Масса воздуха дожна показивать 37кг на холостых.39кг машина тупит,посмотри клапан егр если залинил машина душится ,У меня бил случай отпала задняя шайба машина заводилась и глохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 дмрв сегодня подкидывал с кенго 1.9dci, без результата. Клапан смотрел егр - все норм расход воздуха завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Попробуйте с Егр фишку снять. Если его ранее отключали свитчевым решением, то при одетой фишке он полностью открывается. Глохнуть при этом не должен, но у Вас может одно на другое накладываться. Если ошибки нет при снятии фишки, значит отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Из-за воздуха глохнуть не должна, только ограничение мощности. Скорее с топливом засада, ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Ошибок вообще нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 форсунка может клинит или редукционый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 При клине падало б давление в общей рампе и был бы сизый дым - его нет. Аварийный клапан менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автотолик 1 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Сажевий фильт не забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Там сажевого небыло никогда, толька катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Да, только кат и его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Еще кто погадает на кофейной гуще!) Что можно подсказать по параметрам в реальном времени которых нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 38 минут назад, Vadim Bogat сказал: Еще кто погадает на кофейной гуще!) Что можно подсказать по параметрам в реальном времени которых нет! Какие дать параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Выложи лог. Воздух обороты давление в рейле впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Воздух -32кг топливо - 300~мр Впрыск - 12~мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 2 часа назад, Alpine 80 сказал: Воздух -32кг Мало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 что мало? 32-33 кг воздуха для 1_9 норма при работающем егре где сказано что он егр отключил? более того - сказано что ошибок нету. значит фишка одета лишь бы написать.... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 проверте ремень грм , зазоры клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 не понимаю почему авто заводится и глохнет. А если помочь аэрозолью - то потом без проблем заводится и работает нормально на хх. Но на педаль реагирует ооочень вяло, обороты до 2 набирает вяло, до 3 очень вяло. Может все таки проблема в тнвд? Давление на 2 растет до 600бар~ Грм проверен. Зазоры проверю в понедельник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Шпонку на шестерне разпредвала проверте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 21.05.2020 в 18:16, Alpine 80 сказал: форсы(после стенда) Уже давно разжёвано,давноо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
