avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Доброго всем дня. Авто приехало свои ходом, горела лампочка акб и чек. проверили зарядку, зарядки не было, заменили подпаленное реле генератора. Завели, горит чек и лампочка акб, ни один из блоков управления на связь не выходят. Зарядка есть. Подскажите в какую сторону смотреть? Проверены все предохранители, проверены все питания на монтажные блоки. С массами по тяжелее, нашел только одну, возле акб, там все в норме. Что может быть еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Если не ошыбаюсть то нужен переходник к лексии S1279 Можете еще автовтокомом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 пробуй пинами подключись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Ни чем, автоком, лаунч, лексия - без полезно. 1 минуту назад, григории сказал: пробуй пинами подключись Что Вы имеете ввиду? этот авто у меня давно на обслуживании, и обычно хватает лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 разьем обд проверите может штото намудрили может проводов не хватает распиновку откроите и подключите пинами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 13 минут назад, григории сказал: разьем обд проверите может штото намудрили может проводов не хватает распиновку откроите и подключите пинами думаю пины тут ни при чем. нужна схема питания и линии диагностики, если вся диагностика заходит в один блок bsi к примеру, значит там бок. По ОБД разъему: 7пин -Клиния 8,89-9,2В, 6пин - 0,45В, 14пин - 4,45В, что скажите, какой-то хаос. Что-то садит линию диагностики? Победил процентов на 90-то. Вообщем блоки вышли на связь, параметры и ошибки удалены все. Но осталась одна проблема, лампочка заряда все равно горит. При этом в приборке, в эбу моторном напряжение 13,4-13,5В. может этого мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 9 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: лампочка заряда все равно горит. При этом в приборке, в эбу моторном напряжение 13,4-13,5В. не доходит провод от бси до генератора (их там 2- один на мозги-на лампочку не влияет, второй в бси, зеленый). прозвони его целиком от генератора, на какой пин приходит завтра посмотрю, если надо. Часто в гофре от мотора до эбу двигателя перегнивает. Если прозванивается, значит, регулятор, но это намного реже. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 16 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Но осталась одна проблема, лампочка заряда все равно горит. При этом в приборке, в эбу моторном напряжение 13,4-13,5В. может этого мало? Уточните эбу двигателя, DCU102 или SID208. Генераторы там по сути одинаковые НО, разные реле-регуляторы стоят. На SID 208 смарт генератор с LIN шиной (один провод на разъеме возбуждения). Номер по BOSCH F 00M 346 165 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 расскажите и нам ка он на диагностику вышел в чем проблема была сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 ЭБУ Visteon DCU102. К генератору подходит два провода, очень нужна схема подключения к данному генератору. ВИН VF3YBBMFB12188416 . С вопросом о том как вышел на связь, сложно сказать что вообще происходит с авто. АВТОКОМ все блоки видит, ошибки трет, в приборке висит ошибка D602 как понял линия can. DIAGBOX не соединился ни с одним из блоков, кроме ВЭБАСТО. При этом автоком видит все параметры и даже очень адекватно. Подкинте если не сложно схемы питания. Распиновку BSI. За ранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 посмотрите фишку за блоком предохранителей под капотом. Она соединяет жгут эбу с жгутом авто, там этот зеленый провод скорее отвалился. На нем должно быть 12 вольт В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Boxer_ALT.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 8 минут назад, rammstein777 сказал: посмотрите фишку за блоком предохранителей под капотом. Она соединяет жгут эбу с жгутом авто, там этот зеленый провод скорее отвалился. На нем должно быть 12 вольт В личке В личке ни чего нету. Буду сейчас искать. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Boxer_ecm.pdf Boxer_Ground.do.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 забыл отправить нажать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 21 час назад, avtoteh_dnepr сказал: заменили подпаленное реле генератора На оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 54 минуты назад, anisimov83 сказал: На оригинал? Ситуация была такая, вначале и стояло не оригинал, я и поставил не оригинал, но потом нашел б.у. оригинал, перепаял щетки, и поставил. Но эффект тот же, что и на не оригинале. 12 часов назад, komiss77 сказал: не доходит провод от бси до генератора (их там 2- один на мозги-на лампочку не влияет, второй в бси, зеленый). прозвони его целиком от генератора, на какой пин приходит завтра посмотрю, если надо. Часто в гофре от мотора до эбу двигателя перегнивает. Если прозванивается, значит, регулятор, но это намного реже. Проверил. По схеме все звонится. Зеленый с коричневым, выходит из генератора и заходит в BSI . На входе в BSI напряжение 8,89-9,2В на ХХ и при увеличении оборотов доходит до 10,2В. Попытки подать питание на прямую от акб на этот провод ни чему не приводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 А что скажите по ошибке D602. Что это? Может сдесь проблема? можно немного тлибеза по данному генератору. На схеме видно, что один провод от генератора идет в эбу и .... вопрос, это сигнальный провод или провод возбуждения? второй провод идет к блоку BSI называется , аналоговый сигнал D+ генератора ... вопрос это провод возбуждения или сигнальный? К чему вопросы - просто я разрезал провод идущий с генератора на BSI и при этом зарядка как была 13,5В так и остается, подача питания ни на один из проводов не дает ни какого результата. Нету изменений напряжения и нету изменений в лампочке акб. Вообще реально ли с эмулировать сигнал на BSI от генератора или там какой-то свой сигнал идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: там какой-то свой сигнал Там цифра, пока бси не "увидит" данные от оригинального РР, "кина не будет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 6 часов назад, anisimov83 сказал: Boxer_ALT.pdf 561 \u043a\u0411 · 4 загрузки Ни спасибо,ни чего avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 10 минут назад, anisimov83 сказал: Ни спасибо,ни чего Я прошу прощения, я думал Вы и в лс отправляли. Спасибо конечно. 12 минут назад, abracadabra сказал: Там цифра, пока бси не "увидит" данные от оригинального РР, "кина не будет" ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: один провод от генератора идет в эбу и .... вопрос, это сигнальный провод или провод возбуждения это сигнальный, информация о нагрузке (которая при обучении мешает иногда). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 21 час назад, anisimov83 сказал: Шим Если ШИМ, то он должен иметь какую-то форму сигнала? А у меня на осциллограмме ровный сигнал. Это говорит о том, что ..... все же реле? Подставляем два разных реле (от разных производителей) а эффект один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Крайний разьем (ближний к среднему) пин E2 - информация о нагрузке, проверьте целостность провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
