akdi 15 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 день добрый,есть автомобиль лексус 2018 rx350с одной линзой хотят поставить фулл лед,есть ли подводние камни если можно поделитесь схемой света,спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Уточните. какой Фулл Лед? С красивыми разбегающимися поворотниками? Если так, то 1) схемы есть на рутрекере, 2) переделка проводки, т.к. управление светом идет по КАНу, 3) нужны два датчика на передний и задний рычаги (и проводка к ним) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 11 часов назад, Malina сказал: Уточните. какой Фулл Лед? С красивыми разбегающимися поворотниками? Если так, то 1) схемы есть на рутрекере, 2) переделка проводки, т.к. управление светом идет по КАНу, 3) нужны два датчика на передний и задний рычаги (и проводка к ним) Фара такая,на торентах нашел только 2006 год( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 11 часов назад, Malina сказал: Уточните. какой Фулл Лед? С красивыми разбегающимися поворотниками? Если так, то 1) схемы есть на рутрекере, 2) переделка проводки, т.к. управление светом идет по КАНу, 3) нужны два датчика на передний и задний рычаги (и проводка к ним) Там Lin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 "Фара такая,на торентах нашел только 2006 год(" к сожалению, по внешнему виду фары не скажу, а на рутрекере есть хороший сборник схем на тойоты одной раздачей. "Там Lin." А в моем случае на авто 19го года управление было именно по КАНу, а между фарами, возможно и по Lin. Далее не вдавался в подробности. После озвучивчния клиенту списка работ и того, что еще нужно докупить, он от этой затеи отказался и поставил фары, какие шли с завода (галогенки). comment.txt akdi и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Фары удалось запустить через управления по кан в тестовом режиме,поворотники не работали,габарити заработали,ближний свет заработал,кодировку не менял....автомобиль уехал в другой город(времени 1 день не хватало)Всем спасибо тему можно закрывать vasilii_, Ecuador и axden 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 В 18.05.2020 в 18:25, akdi сказал: день добрый,есть автомобиль лексус 2018 rx350с одной линзой хотят поставить фулл лед,есть ли подводние камни если можно поделитесь схемой света,спс сделал я этот лексус сложностей никаких все по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 39 минут назад, bodz сказал: сделал я этот лексус сложностей никаких все по схеме Если вы хвастаетесь то тут как бы всем все равно. Если имеете решение, то выложите и плюсик вам поставим. А так информативности от вашего ответа ноль. Для такого есть курилка. Без обид. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 так там и написано решение все подключить по схеме и все а главное кан шину подключить четко по схеме если че и схема есть можно выложить и никаких кодировок axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Да схем на него уже хватает. Я тоже не давненько на Краун 2017 года ставил фары другие. Royal g в athlete переделывали. Думал будут проблемы с бодиком или блоком управления светом. Все прошло норм, без проблем. Хотя я думаю схема в этой теме лишней не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 приехал такой же автомобиль все подключил по схеме фара заработала (габарит,ближний,дальний)ну повороти неработают((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Павло, на 11 ногу фары сигнал подал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 10 часов назад, masters41 сказал: Павло, на 11 ногу фары сигнал подал? привет,что за сигнал на схеме нет ниче про 11 ногу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Плохо схему курили. Сигнал поворотов идет не по кану, а физическим проводом. akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 29 минут назад, akdi сказал: привет,что за сигнал на схеме нет ниче про 11 ногу ...........спасибо огромное,потверждаю так и есть,дайте хоть номер карти скину на кофе на днях.остаються пока ошибки так как неподулючен датчик буду пробовать бороться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot33433 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Здравствуйте Можете помочь у меня Lexus RX350 Full LED с бегущими одним поворотниками всё подключил по схеме работает ближний габариты ДРЛ повороты но не включает дальний свет Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 04.12.2023 в 00:52, Ashot33433 сказал: Здравствуйте Можете помочь у меня Lexus RX350 Full LED с бегущими одним поворотниками всё подключил по схеме работает ближний габариты ДРЛ повороты но не включает дальний свет Заранее спасибо если не подключен radar cruise не включится дальний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur_01 0 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Здравствуйте, ребят кто может подсказать где найти схемы, на Рутрекере никак не получается найти. Может кто ссылку скинет, заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В 08.11.2024 в 18:21, Timur_01 сказал: Здравствуйте, ребят кто может подсказать где найти схемы, на Рутрекере никак не получается найти. Может кто ссылку скинет, заранее благодарю. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5633255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Турганбек 0 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 28.08.2020 в 19:07, bodz сказал: так там и написано решение все подключить по схеме и все а главное кан шину подключить четко по схеме если че и схема есть можно выложить и никаких кодировок Можно схему подключения Только что, Турганбек сказал: Можно схему подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля если актуально пишите какая модель найдем схему и подскажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Турганбек 0 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля У нас лексус рх 350 19 г с одной линзой Америка купили фары от рестайлинга 20 г с блоками 3 линзы взяли штекера на разборе нужна схема для мастера , и какие нюансы есть, заранее благодарю 6 часов назад, bodz сказал: если актуально пишите какая модель найдем схему и подскажем Да актуально 4 минуты назад, Турганбек сказал: У нас лексус рх 350 19 г с одной линзой Америка купили фары от рестайлинга 20 г с блоками 3 линзы взяли штекера на разборе нужна схема для мастера , и какие нюансы есть, заранее благодарю Да актуально Можно Вацап номер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
