Gigasss 0 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Здравствуйте, нужно адаптировать штатовскую зарядку на нашу сеть, готов купить инструкцию, кто делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Хоть параметры зарядки озвучте...Может проще уже "адаптированную" подобрать, ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Родную то разбирал? Может она залита вся компаундом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Все разбирается. Понижающий, как вариант, но громоздко и вряд ли найду по месту. Поэтому вопрос открыт Чуть лучше качество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 У Вас вход и выход на 110в... И.ч., думаю, преобразователь Ваш единственный выход...т.к. система контроля, дальше, рассчитана на 110в... Возможно, существует заводское решение, в зависимости от страны поставки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Автомобилю пофиг, сколько придет на вход 110 или 220, а вот само зарядное питается от 110 , его и нужно адаптировать. Да по сути это и не зарядное, а реле, управляемое пилот-тоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Читал на нескольких форумах, говорят работает без переделок, даже видео на ютубе нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Если самому авто пофиг, то правильно будет вскрыть и осмотреть элементы на плате( реле,конденсаторы...)... Думаю, что это зарядное будет легко держать 220-240... И является универсальным... А наклейка о 110в говорит только о том, что продажа рассчитана только в США, например... Просто маркетинг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Да, многие так и пишут. Но не хочется рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badloroman 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Здрастуйте! У меня такая же проблема с заряным устройством для приус прайм(( Прошу автора поделиться итоговым результатом по переделке. Какие манипуляции производились вами? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Электролиты по сети, на сколько вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badloroman 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 По правде сказать, я в этом не специалист, отдал знакомому мастеру в работу, он с этим сталкивается впервые вот и пытаюсь найти информацию, что да как. Пока блок ещё не вскрыл, боюсь повредить корпус. Каким образом отсоеденить шнур со стороны зарядного штекер, тот который идёт к автомобилю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 17 часов назад, badloroman сказал: Каким образом отсоеденить шнур со стороны зарядного штекер, тот который идёт к автомобилю? Вот тут не понял, изъясняйтесь правильно, да и фото внутрянки желательно показать, Этих зарядок много всяких разновидностей. Если зарядка на 110 вольт, то как минимум варисторы менять нужно.Ну и еще по мелочам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
