Всем доброго времени суток. На блоке М74CAN(Дмрв) необходимо удалить иммобилайзер. Подключаю блок с помощью самодельного кабеля( исправен - проверен не единожды) к комбику ( питание на память: большой разъём + А4, В2, J1,; малый разъём: + H1, Н2, F2; «-» G2,3,4(можно на любой - звонятся). CAN H - E3 + через резистор 506 Ом на К1; CAN L - E2; K-линию пробовал и на D2 и на H3 в малый разъём и в большой разъём(пин не помню). Сканматиком на связь выходят, идентификацию ЭБУ проходят. Считать FLASH не получается. Скорость пробовал разную... Попыток было много - все перепроверено. Оборудование исправно. Попутно сделан ни один автомобиль. Установил к-line адаптер L9637D, смд-резистора 511 не было, вместо него установил обычный на 506 ОМ. Далее VAG KKL, программа Winflashecu V1 14. Попытка считать не увенчалась успехом... Какие мысли у кого?
А разрешение программирования? K-line точно правильно подключена? Должно звониться напрямую до 6 ноги L9637D. У этих блоков несколько вариантов распиновки.
2 часа назад, nepomny сказал:
Звонится от 6 ноги (L9637D) установленного К-Line адаптера к 2-Н3. На авто устанавливал - на связи. Зажигание включается - диагностируется ошибка иммо. Пробовал 3 разными шнурками. Ни один не работает.
Только что, 052 сказал:
Резистор там на 1 ком , если память не изменяет
Нет. Устанавливается смд-резистор 511. По таблице - 1Вт,  510 Ом.
24 минуты назад, svetoforsto сказал:
Ошибка иммо - это как? ( ЭБУ заблокирован или ошибка связи с иммо или еще что-то)
Заливаем чистый дамп EEprom ( любым программатором с выпаиванием) и получаем необученный ЭБУ.
I474DD05_IntEEP.eep
Было такое. Помог альтернативный метод подключения, смотри справку чиплоадера выше.
Здравствуйте , у меня CombiLoader так же не дружит с блоком 211126-1411020-90 , проблему решаю допаяв микросхему L9637D и смд резистор 104 на 100 кОм , после прошивки убираю .
Поднимите ногу с проца ресет. И будет вам счастье.
3 часа назад, AleXandr сказал:
Попробую сегодня. Спасибо
2 часа назад, Codyart сказал:
После того как нога поднята, какое подключение? Непосредственно к процу или как ранее?
2 часа назад, Diagnost1976 сказал:
Подключаетесь через Combiloader? Если да,  то получается подключение только по К-Линии. Can не задействован?
2 часа назад, svetoforsto сказал:
Всегда подключаю CAN и K-Line, хотя работает блок по K-Line.
Нужно правильно выбрать контакт в разьемах K-Line. У меня стоит переключатель.
Если блок CANовый то K-line соединять обязательно.
3 часа назад, svetoforsto сказал:
Да подключаюсь Combiloader прошиваю по К-Линии .
6 часов назад, Diagnost1976 сказал:
А с диалинк адаптером не проще?
Есть Сканматик 2 , Чипсофт Лайт и Опенпорт 2 сделал кабель с переключателем , блоки в новом корпусе ( герметичные ) прошиваю без проблем , а жестянки как повезёт .
Всем спасибо за помощь. Тему можно считать закрытой. ЭБУ перепрограммирован через шнурок VAG KKL 409.1 с помощью программы winflashecu v1 14 по К-линии. Дополнительно установлен К-line адаптер L9637D и ВАЖНО 104 СМД резистор. Много где пишут что 511 - с ним на связь не выходит. Путём сравнительного анализа блоке ЭБУ было обнаружено отсутсвие одного резистора( ниже выделен на фото) 513. Причина отсутствия не ясна. Комбик в ремонт- перестал включать зажигание((. По работе вышеуказанной программы после всех коммуникаций чтобы блок вышел на связь - необходимо сначала отключить питание, а затем снова подать. Программа капризная. VAG шнурок работает через COM PORT 1 или 2. ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ НЕ РАБОТАЕТ. В программе winflashecu и COM-порту скорость должна быть идентична. Надеюсь это поможет кому-нибудь сберечь время!)
Согласно Datasheet L9637D резистор должен стоять 510 ом, а фактически не так критично- он для подтяжки к питанию. Ну до 10 Ком - куда не шло . 100 Ком - это , как мне кажется перебор, можно его в таком случае вообще не ставить. Чем меньше резистор - тем ощутимей разница между логическим нулем и единицей.
