comand 23 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Доброго всем здоровья! В блок srs был записан почищенный рабочий data flash с другой машины с идентичным номером блока. Блок srs не фиксировал ошибок при снятии фишки с любой подушки и при попытке стереть ошибки с памяти(которых нет) диагностика писала clear failed, горел индикатор на панели. Потом был записан почищенный родной data flash, но блок вёл себя точно также и горел индикатор на панели. Потом записал родной data flash c крашем и родной code flash(подумал, что в code flash что-то прописалось когда была залита неродная data flash). После этого блок не выходит на связь по диагностике. Сравнивал code flash с разных блоков с таким номером - они одинаковые. Code flash Shadow считанная сначала и теперь не изменилась. Перезаписывал родной data flash и code flash потом вычитывал, всё без изменений. Что могло случиться после перезаписи code flash? Читал Upa-S и HDS. Прошу помочь советом. files.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Не надо было CodeFlash трогать, другой программатор поможет Дамп почищен не правильно..... comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 9 minutes ago, opel555 said: Не надо было CodeFlash трогать, другой программатор поможет Дамп почищен не правильно..... чем должен помочь другой программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 читает возможно с ошибками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 minute ago, baza said: читает возможно с ошибками скиньте пожалуйста у кого есть data flash и code flash с такого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 держи SPC56AP54L3 CODE FLASH.bin SPC560AP54L3 DATA FLASH Crash.bin chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 hour ago, faza said: держи SPC56AP54L3 CODE FLASH.bin 512 kB · 1 download SPC560AP54L3 DATA FLASH Crash.bin 64 kB · 1 download macaca пишет для spc56xP54 Code Flash 1024 КВ должно быть, UPA-S пишет 768 КВ, а твой 512 КВ, кому верить? Макакой читал аккорд 2016г. с таким же процессором, там Code Flash 1024 KB. macaca spc56xP54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 55 минут назад, comand сказал: macaca пишет для spc56xP54 Code Flash 1024 КВ должно быть, UPA-S пишет 768 КВ, а твой 512 КВ, кому верить? Макакой читал аккорд 2016г. с таким же процессором, там Code Flash 1024 KB. У кого есть Code Flash на 1024 КВ с такого блока, считанный, например, макакой, поделитесь пожалуйста. macaca spc56xP54.rar 288 \u043a\u0411 · 0 загрузок макака читает и пишет нормально , а вот упа криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 7 hours ago, werne said: макака читает и пишет нормально , а вот упа криво в UPA есть выбор spc560ap60 и у него code flash 1024KB, поделитесь Code flash на 1024KB для этого блока. Хотя в спецификациях для spc56AP54 768 kb должно быть, хз почему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 3 часа назад, comand сказал: в UPA есть выбор spc560ap60 и у него code flash 1024KB, поделитесь Code flash на 1024KB для этого блока. Хотя в спецификациях для spc56AP54 768 kb должно быть, хз почему так. криво пишет читает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 5 minutes ago, werne said: криво пишет читает нормально читал, писал, читал после записи - файлы одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 раз 10 считайте и сравните вот только нужно с рабочего читать теперь, тот что кривой будет норм чититься comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 20 minutes ago, baza said: раз 10 считайте и сравните вот только нужно с рабочего читать теперь, тот что кривой будет норм чититься жду пока кто-то откликнется с правильным code flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Тяжело, мало кто эту область вычитывает comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 13 minutes ago, baza said: Тяжело, мало кто эту область вычитывает 2 откликнулись и оба читали UPA, файлы 1 в 1 с моим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Извиняюсь я вычитал не верно камень . Я его прочитал как spc560аp54 a у него коде флеш 512 КБ . А у spc56ap54 768+16+64 kb эт в джилинке так заявленно. Но джилинк не читает теневые области этого камня. Короче смотреть надо datasheet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 проблему решил без макаки, записал UPA-S code flash 1024 КВ с другого блока, скинул человек не из форума, записывал как spc560ap60, потом вычитал как spc560ap60 и сравнил, файлы одинаковые, spc560ap54 по факту или spc560ap60 или у spc560ap54 code flash в этих блоках 1024 КВ, так что UPA-S нормально читает и пишет, дело в размере code flash, записал data flash без краш тот, что в первом посте выложил(почищен AST по номеру блока), индикатор погас не сразу, зажигание вкл./выкл. раз 10, на ошибки реагирует и вытирает. Все, у кого сode flash на 768 КВ могут их удалить, надо читать как spc560ap60 1024 KB. palsw, KBN, Sims000 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 вообще было плохое предчувствие, когда первый раз имел дело с 10-м акордом, когда не мог снять идиотскую по конструкции фишку с датчика удара спереди возле радиатора, теперь эта история с блоком, посмотрел - вся система SRS это немецкий производитель Continental и стало всё сразу понятно, печально за Хонду, вспомнил немецкое "качество" и идиотизм в автомобилях - вин номер кузова немецкого автопрома в зоне удара на правом верхнем лонжероне, тормозные диски с алюминиевым основанием, где колесные болты надо затягивать постепенно иначе диски сразу начинают давать вибрацию, блок VSA на Хонда акорд 2013- фирма ATE, где от попадания в хорошую яму может появится внутренняя неисправность блока, глючный робот на civic5D фирма Bosch, блоки srs Bosch на мицубиси с прогоревшими драйверами, ручной перевод в нейтраль АКПП фирма ZF на свежих БМВ снизу возле поддона, система SBC Bosch Мерседес, льющие бензиновые форсунки siemens прямого впрыска на БМВ, о безумии в немецких двигателях уже молчу, можно вспомнить хотя бы покрытие цилиндров Nikasil... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 А вы в курсе, что 60% того что совается по нашей планете имеет в своем составе компоненты компании siemens (continental)? Bosch есть инвентором Common rail да и вообще впрыска топлива, ZF делает самые современные кпп, и не только (привет допотопному Aisin, шо не едет) Зато надежно бл**ь! Найдите хоть в одном гиперкаре, или суперкаре запчасти фирм Denso, hitachi, fujitsu... Не нашли? И не найдете, потому что их там нет, потому что НЕТ японских гиперкаров... GTR не гиперкар Сори за оффтоп. Трогать Pflash в этих блоках нужно только после чьих-то шаловливых ручек, кто не знал, что его не нужно трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 9 hours ago, KBN said: Трогать Pflash в этих блоках нужно только после чьих-то шаловливых ручек, кто не знал, что его не нужно трогать много людей и я в т.ч. не знали о том, что в spc560ap54 code flash 1024 KB, а не 768 КВ как по даташиту, надеюсь кому-то будет полезно. Code flash будет нужен при замене такого процессора, были случаи. 9 hours ago, KBN said: ZF делает самые современные кпп вспоминаю как только ZF начали ставить на Acura TLX в 2015г. и клиенты на практически новых автомобилях ехали на сервис с проблемой дергания АКПП, надо было ее программировать и делать адаптацию на неподвижном автомобиле, следы запотевания масла возле отверстия щупа были уже на первом ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Доброго дня всем. С праздником трудящихся ... Подведу итог без лишних эмоций 😉. Разработчик UPA вероятней всего воспользовался доступным в сети datasheet и поэтому не верно в скрипте выбран размер Code Flash 768kb. SPC56AP54_datasheet.pdf comand и filterpluse 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 В скрипте UPA и в даташите ВСЕ ВЕРНО! Не вводите людей в заблуждение. Посмотрите даташиты на development платы этих чипов, такие производители не ошибаются, им это ОООООЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 12 часов назад, comand сказал: много людей и я в т.ч. не знали о том, что в spc560ap54 code flash 1024 KB А пользователи J-Link_а вообще думают Full 8mb Brocks и KBN 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 1 hour ago, KBN said: В скрипте UPA и в даташите ВСЕ ВЕРНО! Не вводите людей в заблуждение. Посмотрите даташиты на development платы этих чипов, такие производители не ошибаются, им это ОООООЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ. смотрел даташит, у вас что всегда все с даташитом совпадало? возьмите и считайте UPA code flash 768 КВ запишите обратно и почитайте блок диагностикой, зачем заявлять если сами не делали. Все знают что макака одной из первых делала этот процесор и делает хорошо, а там 1024 КВ code flash, из ваших слов выходит что автор макаки тоже вводит всех в заблуждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 6 минут назад, comand сказал: возьмите и считайте UPA code flash 768 КВ и запишите обратно, зачем заявлять если сами не делали Странная позиция, отрицать информацию которую предоставил производитель процессора ,объясняя тем что один из программаторов не корректно пишет его..... KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
