AzarOF 342 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Добрый день камрады. Sprinter w906 WDB9066331S789572 2013 г.в. om651.955 Приехал с немецким языком на приборке.....DASom в инженерке везде где ставиться язык указал русский, но язык не изменился, установил английский, англ. прописался.....я так понимаю приборка не поддерживает русский язык ? И почему то не работают на руле правые клавиши громкости и телефона, ....левые работают и листают меню приборки....радиостанции . вскрыл ....левые кнопки идут через правые....по схеме понял что шлейф руля отпадает..... сама правая плата кнопок без нареканий, подсветка кнопок работает...... в приборке ,подрулевом блоке кодировки все просмотрел, про кнопки там не слова.... сами кнопки прозвонил = рабочие.... провода целые хозюк сказал что руль якобы меняли и до этого стоял без кнопок..... кто что знает дайте совет. Есть конечно мысль руль с кнопками поставить современный , аля w204 , но под рукой такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В архиве варианты получения русского языка через Vediamo. KI w906 HighLine.rar AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abstraxionist 1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 А мафон родной стоит?У кореёцев языки в мафонах лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 зайди в меню приборки в установках посмотри есть ли русский по управлению кнопок кодировка приборки и audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 1 час назад, baza сказал: зайди в меню приборки в установках посмотри есть ли русский по управлению кнопок кодировка приборки и audio По приборке ходить могу только левыми кнопками, т. Е. Листать менюшки, для настроек нужны клавиши + и -. А через инженеру в дасе русский принимается, только в приборке визуально Остаётся язык который и был до кодирования. 1 час назад, abstraxionist сказал: А мафон родной стоит?У кореёцев языки в мафонах лежат. С виду родной, дас его видит, audio ng5 16 часов назад, greka_85 сказал: В архиве варианты получения русского языка через Vediamo. KI w906 HighLine.rar 7 \u043a\u0411 · 17 загрузок В субботу попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 А что у вас с действительными значениями кнопок в подрулевом блоке (RMR) и что по языкам для каждого ключа в инженерке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В моем случае с языком приборки удалось совладать лишь поменяв софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 2 часа назад, baza сказал: А что у вас с действительными значениями кнопок в подрулевом блоке (RMR) и что по языкам для каждого ключа в инженерке? В действительны значениях так и есть, левые кнопки жмёшь = показывает нажатие листать впред назад , правые жмёшь = не задействовано. По языкам сейчас для каждого и для всех стоит английский брит. Русский ставил, ни чего не менялось. 1 час назад, greka_85 сказал: В моем случае с языком приборки удалось совладать лишь поменяв софт. Внутрисхемна замена софта? Подсветка кнопок работает с обоих сторон.... Руль стоит такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 После кодировок надо делать сброс панельке. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Давай проще, какой номер софта стоит? Фото или номер напиши В приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 34 минуты назад, MASTER CLASS сказал: После кодировок надо делать сброс панельке. Ресет ведь и так происходит после кодирования, видно как приборка щёлкает, тухнет и снова включается. 16 минут назад, greka_85 сказал: Давай проще, какой номер софта стоит? Фото или номер напиши В приборке Ок, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 21:31, greka_85 сказал: Давай проще, какой номер софта стоит? Фото или номер напиши В приборке Номер софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Отлично, в архиве есть файл как раз с твоим софтом. Открой его и сравни где у тебя проставлен русский язык. Должен в четырёх местах быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 43 минуты назад, greka_85 сказал: Отлично, в архиве есть файл как раз с твоим софтом. Открой его и сравни где у тебя проставлен русский язык. Должен в четырёх местах быть. Сработало , в третьем блоке не заметил строку Sprache. Спасибо.........по кнопкам от виано сегодня руль подкину...пока мыслей нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Вскрыл подрулевой, шлейф точно целый.... С виду всё хорошо.... Может есть тут типа Lin. Микросхема? Которая глючиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 А сами кнопки работают? Если тестером прозвонить. Они может тупо не контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 3 часа назад, greka_85 сказал: А сами кнопки работают? Если тестером прозвонить. Они может тупо не контакт. В том то и дело что работают.... Правда левые реагируют на тестер, если мерить сопротивление с колодки выводов, а правые нет... Хз, может статикой убило какой нибудь элемент.... Нашёл кнопки с виано такие же... Позже подкину отпишусь, авто уехало в рейс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 от виано такие же кнопки заработали .....пока старые ковыряю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
