Honda crv 2008 2.0
Orio
С слов хозяина утром авто заводится чек моргает и на нажатие педали газа не реагирует пока не выключить и заново заводить все норм работает , диагностика выдал ошибки f0302,заменили свечи не исправность присутствует куда смотреть?
Поменяйте местами катушки и проверьте ещё раз.
Вот на видео если катушка почему не троит на холостом или у Хонда такая особенность что при пропуске не работает педаль газа
Вообще поподробней бы, и что за мотор? На педаль не реагирует и чек моргает сразу после заводки?, ошибка после удаления регистрируется сразу или после того как немного проехаться? неплохо бы проверить как ведут себя едросель и педаль в лайв дате. Ну а по Р0302 в первую очередь проверить катушку, как уже писали выше, перекинуть местами, не перейдет ли пропуск в другой цилиндр. Ну а если нет, проверка компрессии, так же возможен и подсос воздуха
1 час назад, Orio сказал:
Да,так может быть при пробое наконечника
Авто пришел своим ходом была только одна ошибка 0302, удалил и предложил заменить свечи и он уехал и в другом месте заменил свечи и сегодня позвонил что опять также ,я спросил наконечник катушек смотрели он в ответ что это ,жду повторное посещения его .
Замена свечей и замена местами катушек не решил проблему, и ещё авто установлен гбо 4 ,на бензине троит на гбо работает норм ,это может означать зажигания норм что форсунка грязная?
Да,проверьте форсунки или замените местами
Также рекомендую проверить на подсос воздуха в районе этой форсунки. Возможно разное топливо по разному выдает пропуски. А также сделать тест css с впрыском дополнительного топлива и без.
Посмотрите сделал скрин когда авто не набирает обороты максимум набирает 1400 оборотов при полностью нажатой педали газа, выключаю зажигания повторно завожу все обороты набирает, можно ездить целий день если утром или после стоянки зависти такая беда пока не выключиш
Screenshot_2020-04-16-17-42-36-546_horhomun.oliviadrive.thumb.png.c6dcc7611cf13830143d37c9063e3e9b.pngэто на холостом ходу
Положение дросселя нужно добавить.
А также осциллографом на сигнальные линии дросселя встать.
А в тот момент когда троит двигатель,поступают импульсы на форсунку?
4 часа назад, dimon1.8turbo сказал:
А в тот момент когда троит двигатель,поступают импульсы на форсунку?            Перевожу на газ работает стабильно ,там явно форсунка грязная , если импульса не был бы и газовая не работал,проблема эта думаю решима !             авто ненабирает обороты максимум набирает 1400оборотов при полностью нажатой педали газа, выключаю зажигания повторно завожу всеобороты набирает, можно ездить целий день все норм пока не постаит.
Вскройте ЭБУ запустите двигатель,и в тот момент когда будет троить,понажимайте на плату в разных местах,я в Accord когда то долго искал пропуски,и нашёл таким образом.Отпаялся драйвер катушек зажигания.Может поможет
Спасибо за помощь,но мне кажется что дроссель чудит но ошибки нет по нему может autocom и elm не выдят нет hds
Всё таки осмотрите внимательно пайку в эбу
если на газе норм работает ,  зажитание , воздух и дросель кстати тоже, откидаем, остается только топливо. Я бы для начала хорошо проверил проводку на бензиновые  форсунки в местах разрыва нет ли окисления . Попробуйте вообще отключить проводку газового эбу от бенз форсунок и востановить штатную проводку(этим можно исключить сам эбу газа)
16 часов назад, oss985 сказал:
+1000
Если на тачке стоит газ, попробуйте отрегулировать клапана. Возможно поджаты. впуск 20 выпуск 25
В 18.04.2020 в 01:08, oss985 сказал:
поддержу! только помимо форсунки я бы посмотрел что с давлением топлива, с фильтром тонкой очистки. Ну и в целом узнать бы что есть в арсенале инструмента.
А еще замечал, что автомобили с ГБО более подвержены рассыпанию проводки (не уж-то температура под капотом так поднимается 😁 ).
