Orio 3 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 С слов хозяина утром авто заводится чек моргает и на нажатие педали газа не реагирует пока не выключить и заново заводить все норм работает , диагностика выдал ошибки f0302,заменили свечи не исправность присутствует куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Если свечи новые то катушка 2-ого цилиндра. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Поменяйте местами катушки и проверьте ещё раз. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Вот на видео если катушка почему не троит на холостом или у Хонда такая особенность что при пропуске не работает педаль газа IMG_20200413_135145.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Вообще поподробней бы, и что за мотор? На педаль не реагирует и чек моргает сразу после заводки?, ошибка после удаления регистрируется сразу или после того как немного проехаться? неплохо бы проверить как ведут себя едросель и педаль в лайв дате. Ну а по Р0302 в первую очередь проверить катушку, как уже писали выше, перекинуть местами, не перейдет ли пропуск в другой цилиндр. Ну а если нет, проверка компрессии, так же возможен и подсос воздуха Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, Orio сказал: Вот на видео если катушка почему не троит на холостом или у Хонда такая особенность что при пропуске не работает педаль газа IMG_20200413_135145.mp4 Да,так может быть при пробое наконечника Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Авто пришел своим ходом была только одна ошибка 0302, удалил и предложил заменить свечи и он уехал и в другом месте заменил свечи и сегодня позвонил что опять также ,я спросил наконечник катушек смотрели он в ответ что это ,жду повторное посещения его . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Замена свечей и замена местами катушек не решил проблему, и ещё авто установлен гбо 4 ,на бензине троит на гбо работает норм ,это может означать зажигания норм что форсунка грязная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Да,проверьте форсунки или замените местами Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Также рекомендую проверить на подсос воздуха в районе этой форсунки. Возможно разное топливо по разному выдает пропуски. А также сделать тест css с впрыском дополнительного топлива и без. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Посмотрите сделал скрин когда авто не набирает обороты максимум набирает 1400 оборотов при полностью нажатой педали газа, выключаю зажигания повторно завожу все обороты набирает, можно ездить целий день если утром или после стоянки зависти такая беда пока не выключиш это на холостом ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Положение дросселя нужно добавить. А также осциллографом на сигнальные линии дросселя встать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 А в тот момент когда троит двигатель,поступают импульсы на форсунку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 4 часа назад, dimon1.8turbo сказал: А в тот момент когда троит двигатель,поступают импульсы на форсунку? Перевожу на газ работает стабильно ,там явно форсунка грязная , если импульса не был бы и газовая не работал,проблема эта думаю решима ! авто ненабирает обороты максимум набирает 1400оборотов при полностью нажатой педали газа, выключаю зажигания повторно завожу всеобороты набирает, можно ездить целий день все норм пока не постаит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Вскройте ЭБУ запустите двигатель,и в тот момент когда будет троить,понажимайте на плату в разных местах,я в Accord когда то долго искал пропуски,и нашёл таким образом.Отпаялся драйвер катушек зажигания.Может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Спасибо за помощь,но мне кажется что дроссель чудит но ошибки нет по нему может autocom и elm не выдят нет hds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Всё таки осмотрите внимательно пайку в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 если на газе норм работает , зажитание , воздух и дросель кстати тоже, откидаем, остается только топливо. Я бы для начала хорошо проверил проводку на бензиновые форсунки в местах разрыва нет ли окисления . Попробуйте вообще отключить проводку газового эбу от бенз форсунок и востановить штатную проводку(этим можно исключить сам эбу газа) Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 16 часов назад, oss985 сказал: если на газе норм работает , зажитание , воздух и дросель кстати тоже, откидаем, остается только топливо. Я бы для начала хорошо проверил проводку на бензиновые форсунки в местах разрыва нет ли окисления . Попробуйте вообще отключить проводку газового эбу от бенз форсунок и востановить штатную проводку(этим можно исключить сам эбу газа) +1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
night_volf87 4 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Если на тачке стоит газ, попробуйте отрегулировать клапана. Возможно поджаты. впуск 20 выпуск 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medweed 1 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 01:08, oss985 сказал: если на газе норм работает , зажитание , воздух и дросель кстати тоже, откидаем, остается только топливо. Я бы для начала хорошо проверил проводку на бензиновые форсунки в местах разрыва нет ли окисления . Попробуйте вообще отключить проводку газового эбу от бенз форсунок и востановить штатную проводку(этим можно исключить сам эбу газа) поддержу! только помимо форсунки я бы посмотрел что с давлением топлива, с фильтром тонкой очистки. Ну и в целом узнать бы что есть в арсенале инструмента. А еще замечал, что автомобили с ГБО более подвержены рассыпанию проводки (не уж-то температура под капотом так поднимается 😁 ). Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 проблема скорее всего в контакте на фишке форсунки 2 цилиндра была, автор, так проблему решил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
