S912XET256BVAG и Xprog
Самокат
S912XET256BVAG маска 1N36H, Можно ли такой процессор прочитать хпрогом? Стоит в KESSY. В хпроге точно такой не заявлен. Но есть MC9S12XET256 с такой же маской 1N36H. Чем они отличаются? Даташитов на них не нашел. Закрытый ли он?
это одно и то же.
То есть процессор без защиты, не закрытый и его можно читать по четырем проводам БДМ?
а что мешает подключиться и попробовать прочитать?
Я когда-то так к похожему процу в щитке приборов от Сеата подключился. И все, пришлось щиток менять.
Только что, Самокат сказал:
Значит так подключился.
35 минут назад, Самокат сказал:
Бред. Если по 4 проводам и выбирать не закрытый проц - ничего не произойдёт. Так как прибор ничего камню не сделает. А вот если подключил как открытый а прочитать попробовал как закрытый - есть вероятность увала. Ну в этом случае ваш косяк...нужно немного думать и понимать чтоприбор делает при выборе seс.
Нормальный икспрог делает всё нормально в том числе и закрытые при соблюдении рекомендаций хелпа
16 минут назад, dr.rimz сказал:
Не совсем понятен ход Вашей мысли.
1 час назад, vento702 сказал:
Я о том что если выбрать некий проц в прогер  и соблюдать условия и подключение в хелпе - ничего прогер не повредит.
Вот так на пример.
Внимание!!!! маска другая.....но думаю сути не меняет, все делаете на свой страх и риск!!!
VW_KESSY_9S12XET256.pdf
  • 1 год спустя...
В 12.04.2020 в 19:51, Самокат сказал:
Вижу тема старая, но проблема и у меня с этим блоком. Хочу вычитать, VVDi Prog нет.
А где Вы увидели маску 1N36H в программаторе Xprog. У меня версия 5.55 и там кроме масок 0M53J, 1M53J, 2M53J нет ни чего !!??
Тоже нужно мне его вычитать. Кейлес умер, обвязка антенн  не работает. Донор с другой буквой. Нужно читануть.
  • 4 года спустя...
Такой проц сидит в плате вито угла поворота руля. П ввди прог есть  подпайка. Можно по аналогии читать
