Самокат 80 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 S912XET256BVAG маска 1N36H, Можно ли такой процессор прочитать хпрогом? Стоит в KESSY. В хпроге точно такой не заявлен. Но есть MC9S12XET256 с такой же маской 1N36H. Чем они отличаются? Даташитов на них не нашел. Закрытый ли он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 2 hours ago, Самокат said: S912XET256BVAG маска 1N36H, Можно ли такой процессор прочитать хпрогом? Стоит в KESSY. В хпроге точно такой не заявлен. Но есть MC9S12XET256 с такой же маской 1N36H. Чем они отличаются? Даташитов на них не нашел. Закрытый ли он? это одно и то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 То есть процессор без защиты, не закрытый и его можно читать по четырем проводам БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 9 hours ago, Самокат said: То есть процессор без защиты, не закрытый и его можно читать по четырем проводам БДМ? а что мешает подключиться и попробовать прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Я когда-то так к похожему процу в щитке приборов от Сеата подключился. И все, пришлось щиток менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Только что, Самокат сказал: Я когда-то так к похожему процу в щитке приборов от Сеата подключился. И все, пришлось щиток менять. Значит так подключился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 35 минут назад, Самокат сказал: Я когда-то так к похожему процу в щитке приборов от Сеата подключился. И все, пришлось щиток менять. Бред. Если по 4 проводам и выбирать не закрытый проц - ничего не произойдёт. Так как прибор ничего камню не сделает. А вот если подключил как открытый а прочитать попробовал как закрытый - есть вероятность увала. Ну в этом случае ваш косяк...нужно немного думать и понимать чтоприбор делает при выборе seс. Нормальный икспрог делает всё нормально в том числе и закрытые при соблюдении рекомендаций хелпа roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 16 минут назад, dr.rimz сказал: Если по 4 проводам и выбирать не закрытый проц - ничего не произойдёт. Так как прибор ничего камню не сделает. А вот если подключил как открытый а прочитать попробовал как закрытый - есть вероятность увала. Не совсем понятен ход Вашей мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, vento702 сказал: Не совсем понятен ход Вашей мысли. Я о том что если выбрать некий проц в прогер и соблюдать условия и подключение в хелпе - ничего прогер не повредит. Вот так на пример. Внимание!!!! маска другая.....но думаю сути не меняет, все делаете на свой страх и риск!!! VW_KESSY_9S12XET256.pdf NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В 12.04.2020 в 19:51, Самокат сказал: S912XET256BVAG маска 1N36H, Можно ли такой процессор прочитать хпрогом? Стоит в KESSY. В хпроге точно такой не заявлен. Но есть MC9S12XET256 с такой же маской 1N36H. Чем они отличаются? Даташитов на них не нашел. Закрытый ли он? Вижу тема старая, но проблема и у меня с этим блоком. Хочу вычитать, VVDi Prog нет. А где Вы увидели маску 1N36H в программаторе Xprog. У меня версия 5.55 и там кроме масок 0M53J, 1M53J, 2M53J нет ни чего !!?? Тоже нужно мне его вычитать. Кейлес умер, обвязка антенн не работает. Донор с другой буквой. Нужно читануть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
