floyd7 3 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Добрый день.Подскажите где копать. После запуска напряжение генератора близкое к 14вольт. за 2-3минуты работы опускается на уровеннь аккумулятора-близкое к 12вольт.Генератор ремонтировали дважды в разных мастерских.Ошибка по ЭБУ 29А8 DME управление электропитанием бортовая сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 IBS под подозрением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 По осцилограме возможно ли сделать вывод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Шим сравнить при 14 и 12 вольта, под нагрузкой тоже сравнить. Далее по схеме все приходит Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Отключить IBS и посмотреть напряжение заряда, если по простому.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Проверить разность заряда на клемме под капотом (если есть возможность то на генераторе) и на аккумуляторе с отключенным IBS, есть по схеме соединение плюсового провода, бывает от времени плохой контакт в соединении , если разность в норме, то копать в сторону IBS. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 533 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Если при ремонте меняли регулятор, в первую очередь копать туда. И какая причина первого ремонта. То, что два раза делали генератор, не означает, что его сделали. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Причина перрвого ремонта и второго та которую сейчас обсуждаем. По совету отсоединил датчик аккумулятора IBS и зарядка стала на место. 13.8-14.2. На сколько трагично ездить без этого датчика ( авто идёт на продажу ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 наоборот на пользу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
