Mazda 6 2.0 TDi 2006 не заводиться
bigggi
Здравствуйте . у меня очередная головоломка..
Притянули мазду 6 2006г  MZR-CD 2l
топливная Denso   ЕБУ RF7K 18 881K    275800 6449
ситуация такая. где то заглушили пошли по делам пришли и завести не смогли..
ошибок нет..
давление в рейке растет если заряженый акб до 220 000 кПа  а так в среднем до 170 000кПа
Что делал. Проверял метки, ставал осликом на ДПКВ и ДПРВ  синхронизация есть..( скрин прилагаю. посмотрите)
меняли клапан на насосе.. меняли сам насос , форсунки возили на стенд..
Давление растет сколько может накрутить насос как я понял...
также подкидывал другой ебу (перекидывал еепром  с ключами с родного в донора)
на быстром старте работает (только на нем, если убрать глохнет)
что еще искать я незнаю.. может будут идеи?..,
также дайте схему если у кого есть.. может где каких напряжений нет...
  • Ответов 80
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Популярные дни
я думаю чтото с проводами?схемку надо?
Как по мне форсы залипшие , не будь бы там жопа их доставать то можно было бы в воздухе подвесить и на распыл посмотреть, если есть такая форса подвесьте, и посмотрите если есть распыл то форсы на проверку, ну и следсвенно проверьте и пересмотрите что с подачеи фоздуха , откл расходомер, егр заглушить, ну и глушак отодвиньте.....
может пригодится
mrz cd.pdf
1 час назад, [email protected] сказал:
+1
В прошлом году так танцевал с бубном вокруг дизельной Мондео, пока не перелопатил всю моторную косу.
6 минут назад, davik сказал:
А как по мне, забит выхлоп
На быстром старте работает пока не уберешь.
Или не правильно понял автора темы...
ослик на форсах что показывает , может каратыш
1 минуту назад, ГЮГ сказал:
220000 kilopascal = 2200 bar
Форсы точно на стенде проверяли?
Да,  и никто не написал,  при каком давлении в рейке,  открываются форсунки. Думаю,  форсунки на стенд.
давление то достаточное для разрешения старта? было на старексе вал сломало на тнвд, пропала тяга, сам доехал, заводился кое как, потом вообще заводится перестал
5 минут назад, bxx сказал:
про насос проглядел.. если правильно указано в кпа то что то великовато давление при прокрутке стартером
12 минут назад, bxx сказал:
Как много?)) 202270кПа это 202.27 бар, если я не ошибаюсь.
А это мало, а не много.
100кПа=1бар
но мне кажется это не совсем верные показания
2022 бар
а интересно какой предел измерений датчика давления?
о до 2500 бар он может мерить
10 минут назад, AvtoDym сказал:
Ну может я ошибаюсь
 А просто при включенном зажигании сколько показывает?
Только что, ГЮГ сказал:
Ну может я ошибаюсь
Да всё верно. Систему Си скурил в школе))
такое ощущение что массы на датчике давления нет
:cry:
Только что, [email protected] сказал:
или датчику пришёл финиш
ну да
Посоветую подключится еще каким то сканером может автоком не показывает какую то ошибку.
Сделайте скрин давления в рейсе на эфире интересно до скольки подымится?
А смысл? или ТНВД не качает, либо кто-то куда-то стравливает.
Найти виновника - и устранить!
1 минуту назад, Alez066 сказал:
В том то и смысл если не стравливает значит подымится
  • bigggi закрыл тема
