bigggi 47 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Здравствуйте . у меня очередная головоломка.. Притянули мазду 6 2006г MZR-CD 2l топливная Denso ЕБУ RF7K 18 881K 275800 6449 ситуация такая. где то заглушили пошли по делам пришли и завести не смогли.. ошибок нет.. давление в рейке растет если заряженый акб до 220 000 кПа а так в среднем до 170 000кПа Что делал. Проверял метки, ставал осликом на ДПКВ и ДПРВ синхронизация есть..( скрин прилагаю. посмотрите) меняли клапан на насосе.. меняли сам насос , форсунки возили на стенд.. Давление растет сколько может накрутить насос как я понял... также подкидывал другой ебу (перекидывал еепром с ключами с родного в донора) на быстром старте работает (только на нем, если убрать глохнет) что еще искать я незнаю.. может будут идеи?.., также дайте схему если у кого есть.. может где каких напряжений нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 я думаю чтото с проводами?схемку надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Как по мне форсы залипшие , не будь бы там жопа их доставать то можно было бы в воздухе подвесить и на распыл посмотреть, если есть такая форса подвесьте, и посмотрите если есть распыл то форсы на проверку, ну и следсвенно проверьте и пересмотрите что с подачеи фоздуха , откл расходомер, егр заглушить, ну и глушак отодвиньте..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 может пригодится mrz cd.pdf bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 час назад, [email protected] сказал: я думаю чтото с проводами?схемку надо? +1 В прошлом году так танцевал с бубном вокруг дизельной Мондео, пока не перелопатил всю моторную косу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 А как по мне, забит выхлоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 6 минут назад, davik сказал: А как по мне, забит выхлоп На быстром старте работает пока не уберешь. Или не правильно понял автора темы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 ослик на форсах что показывает , может каратыш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 220000 kilopascal = 2200 bar Форсы точно на стенде проверяли? Адаптацию регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 минуту назад, ГЮГ сказал: 220000 kilopascal = 2200 bar Форсы точно на стенде проверяли? Да, и никто не написал, при каком давлении в рейке, открываются форсунки. Думаю, форсунки на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 давление то достаточное для разрешения старта? было на старексе вал сломало на тнвд, пропала тяга, сам доехал, заводился кое как, потом вообще заводится перестал 5 минут назад, bxx сказал: давление то достаточное для разрешения старта? было на старексе вал сломало на тнвд, пропала тяга, сам доехал, заводился кое как, потом вообще заводится перестал про насос проглядел.. если правильно указано в кпа то что то великовато давление при прокрутке стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 12 минут назад, bxx сказал: давление то достаточное для разрешения старта? было на старексе вал сломало на тнвд, пропала тяга, сам доехал, заводился кое как, потом вообще заводится перестал про насос проглядел.. если правильно указано в кпа то что то великовато давление при прокрутке стартером Как много?)) 202270кПа это 202.27 бар, если я не ошибаюсь. А это мало, а не много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 100кПа=1бар но мне кажется это не совсем верные показания 2022 бар а интересно какой предел измерений датчика давления? о до 2500 бар он может мерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 10 минут назад, AvtoDym сказал: Как много?)) 202270кПа это 202.27 бар, если я не ошибаюсь. А это мало, а не много. Ну может я ошибаюсь А просто при включенном зажигании сколько показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Только что, ГЮГ сказал: Ну может я ошибаюсь Да всё верно. Систему Си скурил в школе)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 такое ощущение что массы на датчике давления нет AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Только что, [email protected] сказал: такое ощущение что массы на датчике давления нет или датчику пришёл финиш [email protected] 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 ну да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 На скрине 370 --- 3.7бар мин --- что есть норма --- думаю датчик не при делах --- хотя... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Посоветую подключится еще каким то сканером может автоком не показывает какую то ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 13 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 17-20 Mpa нужно для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Сделайте скрин давления в рейсе на эфире интересно до скольки подымится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 13 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 А смысл? или ТНВД не качает, либо кто-то куда-то стравливает. Найти виновника - и устранить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 минуту назад, Alez066 сказал: А смысл? или ТНВД не качает, либо кто-то куда-то стравливает. Найти виновника - и устранить! В том то и смысл если не стравливает значит подымится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 13 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 зачем так издеваться? На тросу еще потаскайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
