Xaetillo565 8 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Добрый день вольга 31105 заводиться ездить все норма толка обороты стоит 1000 по идее должен быт 800 на диогностике ошибок нету микас Считан см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 А зачем прошивка? если нужно отремонтировать железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 9 часов назад, Xaetillo565 сказал: Добрый день вольга 31105 заводиться ездить все норма толка обороты стоит 1000 по идее должен быт 800 на диогностике ошибок нету микасНедоступно Считан см2 Скачать файл не могу не хватает прав. Нужны данные диагностики , в частности положение РДВ и показания ДТОЖ, ДМРВ и т.д. , тогда что то можно сказать. На волгах-газелях износ дроссельной заслонки болезнь , но это нужно всё проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 А подсос воздуха, а не до конца закрытый дроссель? Шо все сразу штопать хотят? Поломаная нога даже в туфлях от версаче будет болеть (я так всегда своим клиентам говорю). Так что ищите неисправность, а потом уже и штопать можно... easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davit033242 1 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Судя по вопросу,опыт в электрике не большой.В первую очередь посмотрите показания ДПДЗ(датчика положения дросельной заслонки,если не знаете где он стоит гугл в помощь).Значения должно быть ,,0".Это болячка на многих авто .Если значения больше ,,0" ,посмотрите трос на дросельной не натянут,расслабте его,если не поможет расслабте два болтика на ДПДЗ у него есть небольшой люфт которым немного можно сдвинуть датчик и этим отрегулировать положения до нуля,но это при неболших износов дросельной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 по файлу всегда в богатой...Разряжение померять мех.вакууметром. Там MAF. ДЗ в "0" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Драйв2 какой-то ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Иметь СМ2 -это высший пилотаж! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Попробуйте пережать шланг РДВ, если на Х.Х. не заглохнет - ищите почему (как выше писали - подсосы, дроссель и т.д. ...) Можно в тесте ИМ перекрыть РДВ и посмотреть за реакцией. А лучше выложите скрин с данными, которые могут отвечать за холостой - % ДПДЗ, шаг РДВ, °C ДТОЖ, кг/ч ДМРВ, обороты ХХ и заданные обороты ХХ, и т.д. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 данные ТС уже выложил...Как-то слишком криво СМ2 снимает график...Сделал скрины...Красные линии...Соответствие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Хочется ещё увидеть заданные обороты ХХ и положение РДВ на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Много щас их с изношенным дросельным узлом, большие утечки дроселя, вот и обороты больше. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Ну там желаемое обороты 1000 показывает. Черес см2 обороты изменяю все изменяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Автор, как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex156 2 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Я думаю прошивка процессора кто то изменил таблицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
