Premiera 183 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Мерседес w221, 2006г приехал с гирляндой по тормозам на приборке. Сказал, что поменяли на разборке блок ABS (гидравлическую часть), у старого умер моторчик, прокачали, пытались калибровать, но почему то не вышло. Блок не калибруется, ошибки не удаляются. Как побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Посмотри внимательно не вскрывалась ли крышка. На разборе темнят походу. Блоки эти мрут часто, но вполне ремонтопригодны. Из этих ошибок видно что этот блок тоже неисправный. Если старый ABR выходит на связь, то срезай крышку и смотри печатку. Особое внимание на транзюки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Электронный блок не менялся, только его гидравлическая часть, там где моторчик с клапанами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Посмотрите в епц номера гидроблоков под Вашу машину. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 А мотор откачивающий работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 6 часов назад, Premiera сказал: Электронный блок не менялся, только его гидравлическая часть, там где моторчик с клапанами. Тем более, саму проблему оставили наместе. Вскрывайте крышку или меняйте электронную тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 2 часа назад, Арман сказал: Тем более, саму проблему оставили наместе. Вскрывайте крышку или меняйте электронную тоже. Сказали, что на разборке подкидали электронную часть - ничего не изменилось, после этого увидели дефект в гидравлической части, потому и меняли ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 По-моему кто то врет. При замене только гидроблока ничего особенного происходить не должно. 1 час назад, Premiera сказал: Сказали, что на разборке подкидали электронную часть - ничего не изменилось, после этого увидели дефект в гидравлической части, потому и меняли ее. Как обычно подкинули и смотрели лампочка погаснет или нет. На личном опыте уеву тучу раз убеждался. Нельзя верить никому. Только тому что сам проверил. Mb key, Арман и Top_nemec23 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Господа. А 5951 и 5955 вам ни о чем не говорит? Так то о какой калибровке речь идет?! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 1 час назад, Juvelir сказал: Господа. А 5951 и 5955 вам ни о чем не говорит? Так то о какой калибровке речь идет?! Ну так и я про что ))) Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 6 часов назад, Juvelir сказал: Господа. А 5951 и 5955 вам ни о чем не говорит? Так то о какой калибровке речь идет?! Думаете поставили нерабочий гидроблок, или он просто не подошел? Или электронная часть выкидает такие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 1 час назад, Premiera сказал: Думаете поставили нерабочий гидроблок, или он просто не подошел? Или электронная часть выкидает такие ошибки? Начните с электроники. В гидроблоке чудить так нечему. И узнайте на основании чего гидроблок определили дефектным. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 3 часа назад, MadGeneral сказал: Начните с электроники. В гидроблоке чудить так нечему. И узнайте на основании чего гидроблок определили дефектным. Дело говорит. Узнавать думаю не стоит, все равно правды не скажут. Ищите донора, подкиньте и проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 14.03.2020 в 03:46, Premiera сказал: Электронный блок не менялся, только его гидравлическая часть, там где моторчик с клапанами. Однозначно нужно оба поменять электронный часть другая механический дорогая это так не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 подниму тему ...... мерс 221 заменили блок ABR ...... потребуется ли какая то привязка или адаптация для нормальной работы .... Просто мерсами редко занимаюсь , а тут знакомому помочь надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Другой блок нужно кодировать и адаптировать. Нужен Star . А зачем блок меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Ввод в експлуатацию. Потом калибровка блока, делать надо все бистро. И нужна площадка большая, чтоб можно било ездить по кругу. Соблюдать инструкции дас , и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Если софт совпадает Не надо никакой дополнительные манипуляции Ставите блок будет понятно нужно какой-то дополнительно манипуляция или нет Если будут какой-то проблемы сообщи мне побыстрей сделаю +9940507785359 alantuaev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
