dierus 722 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Авто bmw e90. Изначальная проблема - не включается лампочки заднего хода. блок frm e87. В нем ошибка 9cbc - КЗ 1. С помощью tool32 вижу кз внутресалонного освещения, на задний ход кз нет. Сделал сброс всех ламп - появились огни заднего, НО! Счетчик после сброса внутресалонного (0x016) растет. Было установленно опытным путем, что счетчик растет при ключенном свете в салоне. Лампочки в ногах водителя нет, в ногах пассажира горит в пол накала. Снял потолочную панель, заменил vnd810 - результата нет, ошибка по кз, хотя кз нет. Лампы в потолке спереди, сзади и в зеркалах козыркев горят нормально. Отключаю лампочку в ногах (та которая в пол накала горит) - все равно идет счетчик кз. Что посоветуете в данной ситуации ? Подбрасывать новую потолочку? Подбрасывали другой frm (без прошиваний, кодирований, просто разъемы всунул и проверил) - ситуация та же. Автос пока стоит на улице, в бокс заедет через пару часов, перекину лампочку в ноги водителю, посмотрю как горит там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Ян, так кроме салонного освещения, работающих от дверей, есть и подсветки для "чтения". Там тоже все нормуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 16 минут назад, danis11 сказал: Ян, так кроме салонного освещения, работающих от дверей, есть и подсветки для "чтения". Там тоже все нормуль? Да. Все остальные лампочки горят хорошо. Лажа начинается, когда включаешь "главную", та что по средине. Самое интересное, что на приборке ошибку она не рисует. Машину вообще пригнали камеру заднего вида повесить, не знали что лампочки заднего не горят (ну или не сказали). Рискую отдать машину, счетчик будет тикать и опять отвалится через пару дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 1 минуту назад, dierus сказал: Да. Все остальные лампочки горят хорошо. Лажа начинается, когда включаешь "главную", та что по средине. Самое интересное, что на приборке ошибку она не рисует. Машину вообще пригнали камеру заднего вида повесить, не знали что лампочки заднего не горят (ну или не сказали). Рискую отдать машину, счетчик будет тикать и опять отвалится через пару дней. Блин... интересно, что отваливается задний ход. А пробуй потыкать салонный со включенным задним.. счетчик будет щелкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 4 минуты назад, danis11 сказал: Блин... интересно, что отваливается задний ход. А пробуй потыкать салонный со включенным задним.. счетчик будет щелкать? чуток позже засниму. Счетчик заднего не изменяется. Счетчик внутресалонного тикает при включенном свете. Кстати. Поступила информация, что глючит задний стеклоподъемник. Опускается, но не подымается, пока не скинешь клему. Скоро загоню, посмотрю че происходит. Если не ошибаюсь, FRM управляет стеклоподъемниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wordtanklox 1 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 я думаю масса плохая в лампочке которая в полнакала горит.... точнее ее нет практически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 54 минуты назад, dierus сказал: чуток позже засниму. Счетчик заднего не изменяется. Счетчик внутресалонного тикает при включенном свете. Кстати. Поступила информация, что глючит задний стеклоподъемник. Опускается, но не подымается, пока не скинешь клему. Скоро загоню, посмотрю че происходит. Если не ошибаюсь, FRM управляет стеклоподъемниками Стоит в ремонте е60 2003, если надо гоянуть лайв дату или сравнить чего-нибудь обращайся, все исправно в тачке. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 склоняюсь к стеклоподъемнику масса где нито мудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Пришел. Сразу перекинул лампу с пассажира на ноги водиле - горит тускло. Масса ок, а плохой плюс. Решил посмотреть, где этот слабый плюс идет с потолочки, не нашел. Отсегнул от потолочки белый разъем - перестал работать задний плафон и лампы в козырьках, НО хорошо заработала подсветка в ногах. Перещелкнул разъем пару раз - все заработало хорошо. Пока наблюдаю. Отвалилась снова подсветка в ногах. Задний ход работает стабильно. Будем разбираться после праздников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Перегруз. Проверь лампы на всякий попадалось что стояла на 24в. Так же номиналы проверить стоит вместо 5w могут 10 запихать. Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Так же встречал проблему только с поворотниками по к.з решилось заменой драйвера.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Отключил левую переднюю дверь - кз пропало. Разобрали карту - перетерты провода в двери. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Тема не закрыта) Повесил камеру - камера не работает. Я правильно понимаю, что нужно убрать контроль ламп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Вряд ли это поможет, драйверы всё равно ШИМом управляются. Конденсатор с диодом точно помогут.)) danis11 и dierus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 12 часов назад, easy сказал: Вряд ли это поможет, драйверы всё равно ШИМом управляются. Конденсатор с диодом точно помогут.)) Благодарю, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 15 часов назад, dierus сказал: Тема не закрыта) Повесил камеру - камера не работает. Я правильно понимаю, что нужно убрать контроль ламп ? Вот так надо dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
