KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3008 2016 1.6 HDI BHZ VF30UBHZMGS052792 Вываливается P015A0 Давление моторного масла выше заданного значения. На ХХ давление соответствует запрошенному в районе 2,5 Бар. На оборотах соответственно увеличивается, но запрошенное остается неизменным. Собственно, нужна инфо из TIS, что там вообще, есть ли в масляном контуре электронный клапан регулирования или все реализовано через масляный насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 41 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: 3008 2016 1.6 HDI BHZ VF30UBHZMGS052792 Вываливается P015A0 Давление моторного масла выше заданного значения. На ХХ давление соответствует запрошенному в районе 2,5 Бар. На оборотах соответственно увеличивается, но запрошенное остается неизменным. Собственно, нужна инфо из TIS, что там вообще, есть ли в масляном контуре электронный клапан регулирования или все реализовано через масляный насос? Держи TSB - быстрое решение проблемы ) на диллер ей ехать надо ) у нее еще две отзывные компании висят 1PTB-B1BW012CQ0-Включение сигнализатора диагностики - При наличии кода ошибки P15A0.pdf Renault Electronic, lrroma и KostaDiagnosta 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Красава ваще! То есть он еще может попасть под компанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Красава ваще! То есть он еще может попасть под компанию? ну по прошивке эбу - это точно за деньги будут делать, незнаю как щас, но у нас в городе 500 руб 20 минут времени это стоило, где еще как незнаю, некоторые диллеры ваще боятся им телезагрузку делать, у нас есть один такой . На ней еще одна компания висит, на русском нет документа, что то там связанное с проверкой катализатора, ее должы бесплатно делать, а там кто их знает. И да клапан давления масла стоит у нее, между блоком и поддоном, часто течет масло у них прям из разъема, тоже снять разъем взлянуть на него неплохо было бы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 минуты назад, postal сказал: ну по прошивке эбу - это точно за деньги будут делать, незнаю как щас, но у нас в городе 500 руб 20 минут времени это стоило, где еще как незнаю, некоторые диллеры ваще боятся им телезагрузку делать, у нас есть один такой . На ней еще одна компания висит, на русском нет документа, что то там связанное с проверкой катализатора, ее должы бесплатно делать, а там кто их знает. И да клапан давления масла стоит у нее, между блоком и поддоном, часто течет масло у них прям из разъема, тоже снять разъем взлянуть на него неплохо было бы ) А где стоит подробнее? Снимал защиту смотрел, ничего похожего не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 19 минут назад, KostaDiagnosta сказал: А где стоит подробнее? Снимал защиту смотрел, ничего похожего не видно 3008 (T84E) - B1FG0166P0 - 33 - 22_07_2019 - Снятие - установка _ Датчик давления масла.pdf 1 минуту назад, postal сказал: 3008 (T84E) - B1FG0166P0 - 33 - 22_07_2019 - Снятие - установка _ Датчик давления масла.pdf 156 \u043a\u0411 · 0 загрузок ой, пардон не то, Вот нужный Вам фаил: 3008 (T84E) - B1FG018EP0 - 0 - 07_11_2018 - Снятие - установка _ Электромагнитный клапан масляного насоса.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Тему пока не закрываю. Клиент уехал. К дилеру ехать не хочет, так как недавно отшили сажу, соответственно придется снова перешивать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Есть варианты где этот клапан в масляном насосе и надо снимать картер. Но чаще проблем в датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
