fricker 72 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 9 минут назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо я один раз домучал его катагом и покупал потом бу(от 35000р) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 15 минут назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо Питание подкинь 5А минимум, и прочитает Ктаг lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 нашел комбика пинаут, есть у каво от пцм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 25 минут назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо Тут есть несколько вариантов Ссылка.txt fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 6 минут назад, fricker сказал: нашел комбика пинаут, есть у каво от пцм ? У псм точно такая же распиновка, все так же подключается, только делать нужно бы SID208 не 53 модулем, а 7 для форда и 60 для пыжа, еще пароль вытащить нужно будет по обд прежде чем разбирать блок. Бесплатный хелп лежит в общей инфе на форуме pcmflasher там все хорошо расписано последовательность действий. Имхо не знаю зачем источник в 5а, среднее потребление блока с программатор ом где-то 150-200мА, при старте чтения записи на столе в районе 300мА... fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 37 минут назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо Выше правильно написали. Повышай напругу до 14-14.5 вольт и возьмёт его КТАГ zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 я пробовал ктагом не давно . до 51% доходит и валится в ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 12 минут назад, REX-XX сказал: я пробовал ктагом не давно . до 51% доходит и валится в ошибку Было такое,заменил кварц в ктаге на 2 ногий + 2 емкости по 20 пик и зачитало до конца.Вот 209 не читается нивкакую... 1 час назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо ...померь питание на блоке,(сид208) бывает киты в ктаг не те дросселя по питанию впихивают и на них падает напряжение ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 так в чем проблема . если есть РСМ так им и читаем .... ))) сам лично делаю рсм . все ок . распиновка как у ктаг или комбика ... Aleks 31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо А вы когда Подключаетесь ктагом читайте что написано. Надо ктагу подключить ОБД2 кабель считать пароль а потом его подключать на столе читать, пропачит что бы по обд писался, либо просто записать. Кстати в китайский клонах нету к ктагу обд2 кабеля. На столе питание дай на блок а Кан возьми с универсального кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Ктагом один такой блок сделал , потом три блока не взял никак. Сделал все алекс флешером ори , без проблем. В пцм не открыт трикор был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, mbmaster сказал: А вы когда Подключаетесь ктагом читайте что написано. Надо ктагу подключить ОБД2 кабель считать пароль а потом его подключать на столе читать, пропачит что бы по обд писался, либо просто записать. Кстати в китайский клонах нету к ктагу обд2 кабеля. На столе питание дай на блок а Кан возьми с универсального кабеля Ничего такого КТАГом делать не нужно. По ОБД просто проверяется поддержка блока, что не обязательно. Блок отлично читается на столе, но с нормальным блоком питания. Вроди бы как не все варианты фордовских 208 читаются КТАГом, но мне пока, что такие не попадались, а сделал много уже их. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Если нет бп - возьми акб, кинь на него зарядку и запитай ктаг. Вычитается. Ему нужно около 3А и 14в ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 6 часов назад, fricker сказал: Доброго дня всем! cid208 ford заявлен на ктаге 7,020 но не цепляется за него у пцм в протоколе 53 заявлен бут мод цид208, есть у кого распиновка под PCMflash cid208 ? спасибо mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 6 часов назад, Zaveruha сказал: Ничего такого КТАГом делать не нужно. По ОБД просто проверяется поддержка блока, что не обязательно. Блок отлично читается на столе, но с нормальным блоком питания. Вроди бы как не все варианты фордовских 208 читаются КТАГом, но мне пока, что такие не попадались, а сделал много уже их. Мало значит делал раз не попадались блоки с паролями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 2 минуты назад, mbmaster сказал: Мало значит делал раз не попадались блоки с паролями Можно номер софта с паролем, для примера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 11 minutes ago, Zaveruha said: Можно номер софта с паролем, для примера? AB39-14C204-NA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 12 минут назад, Zaveruha сказал: Можно номер софта с паролем, для примера? sid208.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 8 hours ago, Auto-Diagnost said: так в чем проблема . если есть РСМ так им и читаем .... ))) сам лично делаю рсм . все ок . распиновка как у ктаг или комбика ... не как у ктаг, PCM да делает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
