lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Купить программатор конечно можно, только что бы использовать его один раз? Я не занимаюсь ремонтом и программированием. И какой из простеньких лучше купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Пин не нужен если толко блок двигателя заменил. У иммо сделай адаптация нулевого канала с вагком и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Вот только пришел, делал адаптацию, ничего не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Да перекинь еепром, там всего то восемь ножек)) Не боись..и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Да я понимаю что это не так сложно, перекинут еепром, мне просто интересно почему другими способами не получается, в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Другим, это каким? Вы считывание флеш, а иммо находится в еепром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Пробовал считать еепром иммобилайзера, прогой vag eeprom programmer, что бы узнать его код, тоже не определился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Не корректно читает, фри есть фри. Эта прога больше заточена под иммо3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Какие ещё есть предложения? Только без перепайки еепрома пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 С вашем оборудованием это единственный вариант. Что вы так боитесь перепайки. Даже я , видевший паяльник только на картинке, когда приспичило справился на ура. Так что дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Я не то что боюсь, просто все пишут что легко и просто привязать блок к иммо,а у меня нихрена не получается, так же не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Легко и просто это когда знаешь)) год авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 2001 год, двигатель AUY насосфорсунка,эбу edc15p. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Есть 2 варианта: всё зависит от года выпуска (( 1-й. Надо знать пин родного иммо. Вводишь пин в иммо и адаптация нулевого канала. 2-й. Надо знать пин родного иммо и пин нового блока. И тогда при наличии 2-пин можно подружить ЭБУ и иммо. У тебя 2 вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Так вот пин иммо я и не могу вытащить, впрочем как и эбу. Пробовал не получилось же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Поэтому и говорят многие, что лучше перепаятью а на следующий раз закажи с Алика программатор за 2.5$ и будет счастье)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Название программатора можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Вы читать eeprom внутрисхемно собрались? Так скопируйте тот,что был в родном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 2 часа назад, lomacka сказал: Какие ещё есть предложения? Только без перепайки еепрома пока Предложения только могут, быть или паяешь еепром с родного блока в донора, или покупаешь нормальный шнурок ( VAG K+CAN Commander v 3.6) в котором заявлен твой эбу и потянет еепром черед диагнозу, или программатором через прищепку читаешь еепром в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Все понял, завтра буду перепаивать, но и программатор с прищепкой заказал на Али. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Только что, lomacka сказал: Название программатора можно? CH341A, самый простой)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 10 часов назад, lomacka сказал: Пробовал считать еепром иммобилайзера, прогой vag eeprom programmer, что бы узнать его код, тоже не определился В приборке нет иммо в шаране, нечего там читать 9 часов назад, ipron сказал: Не корректно читает, фри есть фри. Эта прога больше заточена под иммо3 Дык на edc15р и так иммо3, а прога заточена под приборки вдо и бош. Насчёт , некорректно читает , ерунда, читает как надо. dimon9555 и j4chip 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 8 часов назад, 052 сказал: В приборке нет иммо в шаране, нечего там читать Дык на edc15р и так иммо3, а прога заточена под приборки вдо и бош. Насчёт , некорректно читает , ерунда, читает как надо. Что прога отлично читает приборку VDO и др., это всем известно...Но в ней так же заявлены и чтение immobox, ecu и т.д. Вот человек, в данном варианте, и пытается применить ее к своему случаю...что то там считывает или не считывает, и пытается узреть пин) Что в приборке нет иммо, то это точно. Возможно я ошибусь, в шаранах иммо в отдельном блоке ещё долго ставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Вы не ошиблись, в шаране на было никогда иммо в приборке. Вплоть до 2008 г отдельной коробкой. Чип id44, на основе 7935. А насчёт чтения моторников, иммобоксов- это да, не читает эта прога их j4chip и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Я имел похожкю ситуацию с а6 99г 2.5ТДИ не смог синхронизироавть ЭБУ,решил отключить иммо но епромка не перезаписывалась.Заменил епромку с прошивкой ИММО ОФФ МАШИНКА ЗАВЕЛАСЬ дальше не эксперементировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
