vw caddy 2003г 1.9sdi главное реле
море
Вечер добрый.Притянули машину заглохла на ходу.Может кто подкинет схему на эбу.В автодате смотрел ничего на него не нашел.В эльзе почему-то нет данных на это авто (может криво установил).Надо схему по питанию эбу и где расположено главное реле если оно там существует.Смотрю по питанию на эбу,нет плюсов на насос так же не приходит.Спасибо
9 минут назад, море сказал:
Буквы мотора какие??
1 час назад, море сказал:
Переключите язык и появится много нового. по крайней мере у меня всё есть на ангийском.
Парни искал,честно искал но не нашел.Машина "рваная"до безобразия.Ни в багажнике где запаска ни под капотом нигде не нашел.Я понимаю что они нужны для правильной идентификации но не нашел.
в бош эситронике есть
Нет у меня ни на немецком ни на английском.Скорее всего что-то недоустановил по vw.В esitronic есть схемы по ним и смотрел питание,но там нет цветов проводов.Не могу найти главное реле По  цветам проводов быстрее было бы.
Код двигателя и скорее всего нужно в ельзе искать в комерческих.....
Мотор можно по вин номеру в каталоге запчастей
Скинь вин посмотрю есть Эльза и воркшоп
WV1ZZZ9KZ3R524985
29 минут назад, море сказал:
WV1ZZZ9KZ3R524985
Если блок бош  и реле в салоне
У меня почему-то на месте реле R6 стоит реле поворотов и оно работает.Разгрузочное реле это я так понимаю и есть главное реле.Как такое может быть
глянь ещё вот эту...
не уверен что это именно то...
Привет ....
CADDY 1.9.pdf
8 часов назад, Виджар сказал:
То что надо.Проблема была в кольцевых трещинах главного реле.Всем спасибо.Зеленые стрелочки поставил.
