море 166 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Вечер добрый.Притянули машину заглохла на ходу.Может кто подкинет схему на эбу.В автодате смотрел ничего на него не нашел.В эльзе почему-то нет данных на это авто (может криво установил).Надо схему по питанию эбу и где расположено главное реле если оно там существует.Смотрю по питанию на эбу,нет плюсов на насос так же не приходит.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MelK 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 9 минут назад, море сказал: Вечер добрый.Притянули машину заглохла на ходу.Может кто подкинет схему на эбу.В автодате смотрел ничего на него не нашел.В эльзе почему-то нет данных на это авто (может криво установил).Надо схему по питанию эбу и где расположено главное реле если оно там существует.Смотрю по питанию на эбу,нет плюсов на насос так же не приходит.Спасибо Буквы мотора какие?? 1 час назад, море сказал: Вечер добрый.Притянули машину заглохла на ходу.Может кто подкинет схему на эбу.В автодате смотрел ничего на него не нашел.В эльзе почему-то нет данных на это авто (может криво установил).Надо схему по питанию эбу и где расположено главное реле если оно там существует.Смотрю по питанию на эбу,нет плюсов на насос так же не приходит.Спасибо Переключите язык и появится много нового. по крайней мере у меня всё есть на ангийском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Парни искал,честно искал но не нашел.Машина "рваная"до безобразия.Ни в багажнике где запаска ни под капотом нигде не нашел.Я понимаю что они нужны для правильной идентификации но не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 в бош эситронике есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Нет у меня ни на немецком ни на английском.Скорее всего что-то недоустановил по vw.В esitronic есть схемы по ним и смотрел питание,но там нет цветов проводов.Не могу найти главное реле По цветам проводов быстрее было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Код двигателя и скорее всего нужно в ельзе искать в комерческих..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Мотор можно по вин номеру в каталоге запчастей Скинь вин посмотрю есть Эльза и воркшоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 WV1ZZZ9KZ3R524985 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 29 минут назад, море сказал: WV1ZZZ9KZ3R524985 Если блок бош и реле в салоне море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 У меня почему-то на месте реле R6 стоит реле поворотов и оно работает.Разгрузочное реле это я так понимаю и есть главное реле.Как такое может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 глянь ещё вот эту... не уверен что это именно то... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Привет .... CADDY 1.9.pdf море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salenblok 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 8 часов назад, Виджар сказал: Привет .... CADDY 1.9.pdf 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки То что надо.Проблема была в кольцевых трещинах главного реле.Всем спасибо.Зеленые стрелочки поставил. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
