vw caddy 6Q0909605AH
zelmaster
в работу пришёл вот такой блок. 6Q0909605AH от vw caddy.  такой-же блок встречается на skoda octavia 2012-
разобрал я так понял дамп считывать нужно с микросхемы  sc552072cfue  1l02m
не могу понять как и чем программировать такую штуку.
Внутри моторолла процессор стоит, по маске посмотреть какой,программатор в помощь,а если гугл не забанили ,то можно без разбора сделать этот блок на столе,больше инфы не дам, ищите вся инфа в интернете давно лежит,сами клиенты уже делают их
в интернете толком не могу найти конкретно по этому блоку. встретил несколько статей что люди обычным кЛайн адаптером без разбора  делают похожие блоки . но неужели это правда и действительно это возможно? есть у кого нибудь реальный опыт ?
2 минуты назад, silman сказал:
видел эту статью. просто запутался чуть,  потомучто у него в загаловке темы указан блок 6Q0909605AH  а потом в тексте написано 6Q0909605A...
но к сожалению у меня нету carproga/     есть только upa usb  и denso adapter 2.  возможно ими обойтись? или подскажите что прикупить чтоб делать такие блоки? или может можно елм или елс?
7 минут назад, zelmaster сказал:
Все зависит от маски процессора, если моторолла закрытая то upa usb  и denso adapter 2 Вам не помогут, а она MC68HC08AZ48A (1L02M) закрытая.
так что же теперь делать?  какой очередной программатор  порекомендуете купить?  я давно присматриваюсь или к carprog  или iprog  xprog ///  не покупал потому что ждал подобной ситуации.
image-28-02-20-12-47.heic image-28-02-20-12-47-3.heic
1 час назад, zelmaster сказал:
image-28-02-20-12-47.heic 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок image-28-02-20-12-47-3.heic 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Стоит там MC68HC908AZ60A (3k85k) Х-Prog 5.55 эту мотороллу вообще не хочет читать, хотя в нем она заявлена. На днях пытался такой блок сделать.2020-02-18_15-43-30.png.1f86557de0769f4c2f646537fa471532.png
получается xprog мимо. а чем в итоге решили?
1 минуту назад, zelmaster сказал:
Пока ни чем. Вот тоже в раздумьях.
VVDIProg сам пробовал
xprog байпас сикюрити вручную подбирать
a fvdi возмёт?
2 часа назад, nepomny сказал:
Не правда. Лично читал писал (3к85к) X-Prog 5.55 не один десяток в таких блоках.
Все там читается Xprog.
Xprog.txt
упа прочитает...
SEC BYTES (A7-05-A6-58-A6-58-A6-55)
2 часа назад, Пакайола сказал:
упа прочитает...
А можете по подробней описать как упой подключиться?
Вот вы раздули тему я же написал делаются через к лайн на столе,и мотя там не закрытая, иногда ноги надо поднимать,а лучше выпаивать проц и на столик. раньше так делал,пока на прогу не наткнулся ,блоки делаются на столе ,удачи
набери номер блока в гугле и добавь к номеру слово КРАШ ,найди ссылку на драйв2 и читай там всё есть на драйве,говорил же что клиенты сами делают эти блоки,только ленивый не делает
В 29.02.2020 в 08:12, kilya31 сказал:
очень бы хотелось что это было так. но я не могу доконца разобраться. там где всё кажется так просто речь идёт о блоке 1C0 909 605.   там и распиновка показанна  где + где -   и где K-line/ и даже если пытаться сделать по аналогии, то распиновка не совпадает. . не могу понять как найти K-линию. может подскажете?
но у меня блок  6Q0909605AH и на драйве есть только одна похожая статья с блоком 6Q0909605A. там человек вообще через дырку сделал...
и просто в голове не складывается почему люди замарачиваются с разбором пайкой отпайкой процессера.   когда всё так просто...
11 минут назад, zelmaster сказал:
Потому, что люди писатели, а не читатели. Про этот блок написано достаточно на любом авто форуме. Этот блок делается карпрогом без разбора по к-линии. А в твоем случае УПОЙ без каких либо проблем и поднятия ног. Кури мануал к прогеру и даташит к процу.
24 минуты назад, Zaveruha сказал:
...... разбора по к-линии..........
по K-line этот блок не сделаешь. Там CAN
