Замена EDC16U34
harya
Здравствуйте. Нужно заменить ЭБУ, Пассат B6, 1,9 TDI. Стоял Блок с номером: 03G 906 021 RQ / 0 281 014 139. Можно ли заменить на блок с другими цифрами? Кто-нибудь может подсказать, какие номера подойдут? Насколько я знаю, у них есть отличия по деталям на плате.
Блок такой:
Что перенести я знаю. Вопрос был по номерам блоков. Любой не подойдет, так как есть блоки с отсутствующими микросхемами.
Ищите по номеру Bosch
Я обычно в таких случаях (замена ЭБУ или щитков приборов) смотрю, чтобы совпадала версия железа HW. Софт удавалось переносить тот, что нужно.
Те фото, что я выложил, HW одинаковый: HW: H07. А платы отличаются количеством деталей. Неужели нет никакой разницы, какой блок ставить?
1 минуту назад, harya сказал:
Тебе нужен EDC16U34-3.42
2 минуты назад, harya сказал:
Если не хватает драйверов, ключей или процессоров - то рисковать не стоит, скорее всего будет ругаться на отсутствие связи с чем- либо, со всеми вытекающими.
Только что, harya сказал:
Спасибо, теперь понятно.
Вбиваеш Бошевский номер если покажет EDC16U34-3.42, значит все должно бить гут.
57 минут назад, harya сказал:
Если номер VAG другой, то Bosch тоже будет другой.
Нет.
12 минут назад, harya сказал:
Есть ли отличия в блоках управления 1,9 или 2.0 литра? На обоих есть EDC16U34-3.42.
EDC16U34-3.42, надо будет перелить фулл, а  по железу они должны быть одинаковые.
Переносите как сказано выше еепром и flash. И будет вам счастье.
Взял блок от Ауди А3. Платы одинаковые. Залил флеш и еепром. Записалось без ошибок. Но не работает. Блок на связь не выходит. срабатывает вентилятор. чек не загорается вообще. Память читается, пишется без проблем. Что не так? С родным блоком то-же самое.
В 24.02.2020 в 15:02, harya сказал:
Что перенести я знаю...
1 час назад, harya сказал:
Взял блок от Ауди А3. Платы одинаковые ..Что не так?
С родной еепром/прошивкой А3 блок на связи? ...Что бы что то понять надо видеть в теме фото двух блоков, еепромы/прошивки...что было, что залили.
Фото блока от Пассата выкладывал выше. От Ауди один в один. Номер Ауди: 03G 906 021 MB / 0 281 013 295.
 В блок Ауди залил прошивку от Пассата. С родной прошивкой не подключал, завтра попробую.
Passat.rar
Audi.rar
Решил все-таки сегодня проверить. На блоке Ауди со своей прошивкой загорается чек, двигатель заводится и глохнет. А в родном блоке поправил контрольную сумму. Двигатель заводится, связь есть. Но блок все равно надо менять, он залит водой и плата подгнила. Получается что кс слетела сама по себе, еще до всех прошивок. Буду пробовать опять блок от Ауди.
Тогда имхо искать сток Флэш и заливать.
  • harya закрыл тема
