harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Здравствуйте. Нужно заменить ЭБУ, Пассат B6, 1,9 TDI. Стоял Блок с номером: 03G 906 021 RQ / 0 281 014 139. Можно ли заменить на блок с другими цифрами? Кто-нибудь может подсказать, какие номера подойдут? Насколько я знаю, у них есть отличия по деталям на плате. Блок такой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Перенести информацио о иммо иив путь. harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Что перенести я знаю. Вопрос был по номерам блоков. Любой не подойдет, так как есть блоки с отсутствующими микросхемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Ищите по номеру Bosch harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Если номер VAG другой, то Bosch тоже будет другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 160 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Я обычно в таких случаях (замена ЭБУ или щитков приборов) смотрю, чтобы совпадала версия железа HW. Софт удавалось переносить тот, что нужно. easy и harya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Те фото, что я выложил, HW одинаковый: HW: H07. А платы отличаются количеством деталей. Неужели нет никакой разницы, какой блок ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 минуту назад, harya сказал: Те фото, что я выложил, HW одинаковый: HW: H07. А платы отличаются количеством деталей. Неужели нет никакой разницы, какой блок ставить? Тебе нужен EDC16U34-3.42 harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 160 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 2 минуты назад, harya сказал: Те фото, что я выложил, HW одинаковый: HW: H07. А платы отличаются количеством деталей. Неужели нет никакой разницы, какой блок ставить? Если не хватает драйверов, ключей или процессоров - то рисковать не стоит, скорее всего будет ругаться на отсутствие связи с чем- либо, со всеми вытекающими. harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 8 минут назад, silman сказал: Тебе нужен EDC16U34-3.42 Спасибо, теперь понятно. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Только что, harya сказал: Спасибо, теперь понятно. Вбиваеш Бошевский номер если покажет EDC16U34-3.42, значит все должно бить гут. vasil1975 и harya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Да я понял, спасибо. Те, которые без деталей: EDC16U34-3.41. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 57 минут назад, harya сказал: Если номер VAG другой, то Bosch тоже будет другой. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Есть ли отличия в блоках управления 1,9 или 2.0 литра? На обоих есть EDC16U34-3.42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 12 минут назад, harya сказал: Есть ли отличия в блоках управления 1,9 или 2.0 литра? На обоих есть EDC16U34-3.42. EDC16U34-3.42, надо будет перелить фулл, а по железу они должны быть одинаковые. harya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Переносите как сказано выше еепром и flash. И будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Взял блок от Ауди А3. Платы одинаковые. Залил флеш и еепром. Записалось без ошибок. Но не работает. Блок на связь не выходит. срабатывает вентилятор. чек не загорается вообще. Память читается, пишется без проблем. Что не так? С родным блоком то-же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 15:02, harya сказал: Что перенести я знаю... 1 час назад, harya сказал: Взял блок от Ауди А3. Платы одинаковые ..Что не так? С родной еепром/прошивкой А3 блок на связи? ...Что бы что то понять надо видеть в теме фото двух блоков, еепромы/прошивки...что было, что залили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Фото блока от Пассата выкладывал выше. От Ауди один в один. Номер Ауди: 03G 906 021 MB / 0 281 013 295. В блок Ауди залил прошивку от Пассата. С родной прошивкой не подключал, завтра попробую. Passat.rar Audi.rar Решил все-таки сегодня проверить. На блоке Ауди со своей прошивкой загорается чек, двигатель заводится и глохнет. А в родном блоке поправил контрольную сумму. Двигатель заводится, связь есть. Но блок все равно надо менять, он залит водой и плата подгнила. Получается что кс слетела сама по себе, еще до всех прошивок. Буду пробовать опять блок от Ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Тогда имхо искать сток Флэш и заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Все прошилось. Машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
