Akrapovic 245 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Не поддающаяся пока логике неисправность, несоответствие сигнала педали тормоза и датчика давления ESP. До 10 км-ч все отлично, после - рвется связь с ESP. После перезапуска ошибка С1301 в памяти, несоответствие сигналов датчика давления и тормоза. По дате нормально, лягушка поменяна еще до меня. Куда ж копнуть?) Закономерность - при начале движения, только хлопнули замки дверей (автозапирание), сразу отваливается ESP. Как раз около 10 км-ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 А чё не понятно))))) на пример нажатие на тормоз нет а давление по датчику растет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 или наоборот,нажатие есть,а давления нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Это все отслежено, нет ни нажатия на педаль ни давления по датчику. По дате видно, пока не отваливается связь с АБС Есть только прикол - если Диагбоксом смотрю - в дате ESP есть параметр "нажата педаль тормоза" параметр естественно OFF при отпущенной. Если смотреть Ланчем, то есть параметр по педали еще один, кроме этого. Тот меняется с OFF на ON, а дополнитекльный всегда ON... Лягушка физически обнюхана, обе пары контактов адекватны, одна норм замкнута, другая разомкнута и меняется при нажатии Кодировки излазил, есть возможность поменять статус данных педали - от ESP или от BSI. Это в коробке. Не помогает смена. Заоодно возникает ошибка в коробке вместе с с1301 в ESP - U1213 неверные данные получены от ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: Не поддающаяся пока логике неисправность, несоответствие сигнала педали тормоза и датчика давления ESP. До 10 км-ч все отлично, после - рвется связь с ESP. После перезапуска ошибка С1301 в памяти, несоответствие сигналов датчика давления и тормоза. По дате нормально, лягушка поменяна еще до меня. Куда ж копнуть?) Закономерность - при начале движения, только хлопнули замки дверей (автозапирание), сразу отваливается ESP. Как раз около 10 км-ч нештатной сигнализации нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Возможно масса esp отваливается, не затянута. Сталкивался с таким на bmw x5 e70, (там тоже DSC 8Plus) ругалось на датчик давления и лягушку на педали. Оказалось клемма массы не затянута как следует и искрит. Лёгкий взмах ключиком на 10 - всё заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 13 часов назад, a20c сказал: Возможно масса esp отваливается, не затянута. Сталкивался с таким на bmw x5 e70, (там тоже DSC 8Plus) ругалось на датчик давления и лягушку на педали. Оказалось клемма массы не затянута как следует и искрит. Лёгкий взмах ключиком на 10 - всё заработало! Да уж проверил...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 17 часов назад, Akrapovic сказал: До 10 км-ч все отлично, после - рвется связь с ESP А разве диагбокс не предупреждает о том, что диагностика возможна только до 10км/ч.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 1 минуту назад, easy сказал: А разве диагбокс не предупреждает о том, что диагностика возможна только до 10км/ч.?? не обратил внимания. Прочитал, что функции ABS деактивируются при активной диаг сессии на 10 км-ч, а ниже не стал читать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 100% после 10км/ч диагностика для безопасности отключается. Когдато лопатил на 207 такую же беду. Так же еосячил датчик давления. В итоге решилось заменой esp. Но точно не помню какой там esp был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Смутило то, что именно в этот момент и заносится ошибка 5 минут назад, bradok сказал: 100% после 10км/ч диагностика для безопасности отключается. Когдато лопатил на 207 такую же беду. Так же еосячил датчик давления. В итоге решилось заменой esp. Но точно не помню какой там esp был Нашли бу блок незадорого, видимо будем менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Akrapovic, после 10 км/ч. диагностика отключается, а неисправность ABS при этом на приборе загорается?? Я думаю нет. Если ошибку удалить, потом перезапустить мотор, когда загорится эта ошибка?? При каких условиях?? 1. зависит от скорости. 2. от нажатия на педаль тормоза?? 3. От следующего вкл/выкл зажигания?? 11 минут назад, Akrapovic сказал: Прочитал, что функции ABS деактивируются при активной диаг сессии на 10 км-ч, а ниже не стал читать) Вот это по нашему.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 22 минуты назад, easy сказал: Akrapovic, после 10 км/ч. диагностика отключается, а неисправность ABS при этом на приборе загорается?? Я думаю нет. Если ошибку удалить, потом перезапустить мотор, когда загорится эта ошибка?? При каких условиях?? 1. зависит от скорости. 2. от нажатия на педаль тормоза?? 3. От следующего вкл/выкл зажигания?? Именно так, только 10 км-ч, сразу писк и транспарант ESP/ABS. Перезапуск - можно не стирать даже, ошибка неактивна на стоящем авто. Условия возникновения: Скорость 10 км-ч Педаль тормоза не нажата Что еще смущает: В ланче есть пунктик "второй переключатель педали тормоза" и он всегда ON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Пробовал сделать тест насоса откачивающего в АВC?? если на слух работает хорошо и тормозная система на сто процентов прокачена, то блок управления ABS в мусорку, вместе к гидромодулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 8 минут назад, easy сказал: Пробовал сделать тест насоса откачивающего в АВC?? если на слух работает хорошо и тормозная система на сто процентов прокачена, то блок управления ABS в мусорку, вместе к гидромодулятором. Делал. Сейчас прокатился. Слегка придавил педаль тормоза, статус педали ON. Разогнал до 20 км-ч Ошибки нет. Выходит, что Диагбокс не видит какого то параметра педали, а Ланч видит) Куда же идут норм разомкнутые контакты лягушки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 7 минут назад, Akrapovic сказал: Выходит, что Диагбокс не видит какого то параметра педали, а Ланч видит Ну не знаю,)) я как-то диагбоксу больше верю. Скорее всего часть параметром в ABS, а часть в моторнике, вот такое может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Да я как бы тоже к Диагбоксу склонен) Но вот такой нюансик..) Именно в АБС Ланч видит два параметра тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 А какой авто? Максимум инфы Вроде на лягушке пара которая НР она еа стопы и на тормозную систему (есп), а пара НЗ она на моторник. Значит проверять, может бси какие наводки накидывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 3008, 2011 года Статусы НРи НЗ контактов в моторном и коробке адекватны. В АБС, если смот реть Диагбоксом нет второй пары контактов в текущих данных Если смотреть Ланчем, то есть, и вторая пара всегда в статусе "нажата педаль" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Качественее чем диагбокс ПСА не отдиагностирует. Желательно версией программы не старше или не намного старше выпуска самого авто. Прочитал в другой теме что авто восстановленно после ДТП. Тормоза после разгерметизации системы нужно прокачивать так как указывает диагбокс. Тоесть через создания дополнительного давления в расширительном бачке. Иначе полностью выгнать воздух у вас наврятли получится, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Да это механики делали, тут проблема то, что при отпущенной педали и давлении 0 ошибка возникает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 а по факту датчик давления показания меняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Встал вопрос о замене блока на аналог от 308 пыжа. Вопрос - можно ли телекодировкой сменить тип авто и тип АКПП-МКПП? Не требуются ли еще движения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 5 часов назад, Akrapovic сказал: Слегка придавил педаль тормоза, статус педали ON. Разогнал до 20 км-ч Уверен что блок ABS под замену?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
