LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Привет народ. Подскажите какие мозги подойдут на этот авто : Zafira B/2006/АТ/z19dt W0L0AHM756G091889 Стояли эти Bosch 0281011616 (пробиваются как Vectra C/Signuw) Хочу поставить : BOSCH 0281012549 Кто может прогнать по базам), что там лудше уживется? Спасибо полез посмотрел ...номер блока 55196611 так значит блок от z19dtH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Искать Bosch 0281011616 Вы же сами понимаете что они по железу будут отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Блок по VIN z19dt Каталожный номер ECM по OPEL : 62 35 411 Применяется также на z19dth, z19dtl BOSCH 0281012549 подойдет LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 дело в том ,что двигатель тоже заменён и машина на нём идеально ещё не работала после замены сейчас нужно заменить моторник по проблеме P0262-0f Cylinder 1 Injector Circuit High P0271-0f Cylinder 4 Injector Circuit High и соответственно остановкой двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Так в чем собственно вопрос ? Двигатель другой модели установлен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Z19DT/DTH 8-ти клапанный Как я понял искать всё же нужно 616 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Добрый вечер.По вину оригинальный номер ECU блока 55556262,т.е. Bosch 0281011913.Взаимозаменяемые блоки ниже. Комплектацию машины проверяй. Opel.rar garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Доброй ночи... Есть блок который указан в заменах На 549 оканчивается Чем вытянуть Carpass донора? Carpass авто вытащил Carprog (кит) из блока моторника 616... Проверил код рабочий На доноре подключённом к авто Carpass тоже выдаёт, вот только его не берет OP-com (incorrect pass) Может его на столе прочесть как делали блоки Psg16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Счётчик защиты смотрели? Может уже тикает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 На счёт счётчика защиты всё ок было... Есть дамп еепром считанные Carprog - ом... Вот что он видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Есть чем ещё дёрнуть кроме carprog? Бывает кальк ошибается и пин будет 6235 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Без вскрытия подобраться к Еепром кроме карпрога нечем... Завтра хочу попробовать на столе... Хотя думаю что не прокатит.... На счёт перестановки пар чисел попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 FVDI пробуй если есть Как от вроде через сам OpCom можно. Но я про такое только слышал. Сам на пробовал. Хватает чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Менял на сааб-е 19dth на опелевский 19dt. Прокатило просто замена еепром... экспериментировал и был приятно удивлен. Вот номерочков эбу уже не помню. ...это так к слову... Но номера точно были разными. Помню, что разница была в десять лошадок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Повезло что прошивки совпали ))) LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Читай с Ktag нa столе и выложи eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Если вскрывать, то уж найдётся чем прочесть... Кто читал данные блоки с разборки Carprog-ом? Удавалось кому вычитать и сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 2 минуты назад, LEO_NEED сказал: Если вскрывать, то уж найдётся чем прочесть... Кто читал данные блоки с разборки Carprog-ом? Удавалось кому вычитать и сбросить? Да и не раз. По-моему карпрог еепром от туда тянет. Сохрани и чем другим пройдись по лампу. Где там pass лежит я не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Фактически пин с родного он вычитал прям на авто и он рабочий Почему не тянет с донора? Точнее тянет, но неверный Завтра попробую подключить на столе... Отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 минуты назад, LEO_NEED сказал: Фактически пин с родного он вычитал прям на авто и он рабочий Почему не тянет с донора? Точнее тянет, но неверный Завтра попробую подключить на столе... Отпишусь... Разницы думаю особой не будет. Где-то скрипт косячит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 минуты назад, LEO_NEED сказал: Фактически пин с родного он вычитал прям на авто и он рабочий Почему не тянет с донора? Точнее тянет, но неверный Завтра попробую подключить на столе... Отпишусь... зачем дискусия. читай епром....ктагом....да хоть чем и смотри пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 минуту назад, dr.rimz сказал: зачем дискусия. читай епром....ктагом....да хоть чем и смотри пин. Это мы без вскрытия хотим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Только что, LEO_NEED сказал: Это мы без вскрытия хотим) мы или клиент)))))))....вскрыл обнулил прописал от отправил на все 4 LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 4 минуты назад, dr.rimz сказал: зачем дискусия. читай епром....ктагом....да хоть чем и смотри пин. Ну хочется человеку поговорить. Не ругайся дяденька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Ну хочется человеку поговорить. Не ругайся дяденька. да просто иногда темы сдесь проскакивают !!!!!!!!!!! а почему, зачем, и как!!!!!!!! уже давно бы вскрыл и отдал машину......нет..нужно сппросить почему лего опель не читает мой кит прибор LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
