shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 час назад, SergV сказал: Т.е. вообще нет понимания что для темика не предусмотрен режим перезаписи. В 15.02.2020 в 11:35, shundrov сказал: Спойлер У КД есть кнопка "редактирования чипов" Более того, даже древний ЗэдБул мини может делать с чипом Т5 всё, что угодно. С XT27, подготовленным под некий чип тоже смогут работать чужие прогеры. Когда я купил себе свой первый прогер чипов, я много игрался с ним. Если попытаться данные из чипа ID13 записать в ID12, или на оборот получалась хрень Потому и спросил: В 15.02.2020 в 10:37, shundrov сказал: Вы пытаетесь сгенерировать ID12 со своими случайными числами? 52 минуты назад, KBN сказал: чип, которому 20 лет и актуальность которого "00000000" ага, такой извесный чип, что никто в свое время не смог его дешифровать, дабы положить в дамп руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 минуту назад, shundrov сказал: данные из чипа ID13 записать в ID12, Не получится, так как алгоритмы чтения и записи разные... а тут чел с реальным заголовком и данными играется - у меня прокатывает, а у него - нет... У меня привычка всегда сбрасывать суперчип перед работой с ним... может в этом загвоздка? Хотя, с другой стороны, у тс софт вылетает с крашем! Склонен думать, что трабла в совместимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 минуту назад, danis11 сказал: у меня прокатывает, а у него - нет... у меня тоже нет, сейчас попробую на телефоне сына) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 19 минут назад, shundrov сказал: У КД есть кнопка "редактирования чипов" Более того, даже древний ЗэдБул мини может делать с чипом Т5 всё, что угодно. С XT27, подготов ленным под некий чип тоже смогут работать чужие прогеры. Вы не поняли происходящего конфуза. Миник может генерировать ид12, однако данный тип транспордера не поддерживает перезапись, Любой программатор в том числе зед бул ввиду этой особенности чипа не может перезаписать данные, по этому используются эмуляторы транспондера на подобии Т5. Коллизия заключается в том что миник может генерировать темик ид 12, но не поддерживает эмуляцию Т5. Получается что подготовленный миником чип ид12 не может переписать ни один программатор. Та же танга, не показывает данные ключей в дампе, а лишь проводит сверку ключа на предмет совместимости с дампом, при этом танга переписывает транспордер, а не данные в дампе. ид12 не предусматривает перезапись и танга просит эммулятор чипа. Эмулятор типа Т5 миник не поддерживает. Вот тут то и происходит облом. Остается вариант хт27 подготовленный как ид12, положить ручками в дамп иммо, но для этого нужно знать где данные ключа находятся. На многих форумах, очень часто возникает обсуждение когда напарываются на грабли одноразовой записи темика. Далеко не за один день вопрос решается как завести драндулет без эмулятора Т5. Тоже самое касается ид11 и ид13 Но с ид13 как бы есть возможность выкрутиться за счет эмуляции из пцф7935, а с темиком такой фокус не прокатывает так как миник не поддерживает эмуляцию Т5. 13 минут назад, danis11 сказал: Не получится, так как алгоритмы чтения и записи разные... а тут чел с реальным заголовком и данными играется - у меня прокатывает, а у него - нет... У меня привычка всегда сбрасывать суперчип перед работой с ним... может в этом загвоздка? Хотя, с другой стороны, у тс софт вылетает с крашем! Склонен думать, что трабла в совместимости. Программа крашится, даже если чип не установлен в миник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Но у меня же получилась цепочка танга - 12 в т5 и потом мимик - т5 в суперчип... да и прямй клон 12 в супер лег адекватно... да и ручной ввод и эмуль в 12 прошел адекватно! Могу завтра планшет из дома взять с 9-ой андрюхой (тоже самсунг) и попробовать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 5 минут назад, danis11 сказал: Но у меня же получилась цепочка танга - 12 в т5 и потом мимик - т5 в суперчип... да и прямй клон 12 в супер лег адекватно... да и ручной ввод и эмуль в 12 прошел адекватно! Так и у меня работает корректно когда установил программу на планшете самсунг. Причем я же проверял не только ручной ввод, но пробовал делать копию с Т5 на хт27. На самсунге копия делается корректно и та же танга копию воспринимает по дампу как оригинальный ключ, на этот же чип хт27 если делать копию с Т5 только с тел. редми нот8, копию то миник делает, только байтики теряются и есесено танга такой ключ бракует, как несоответствующий данным в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Только что, SergV сказал: Так и у меня работает корректно на планшете самсунг. Значит вывод один - несовместимость! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 5 минут назад, danis11 сказал: Значит вывод один - несовместимость! Да видимо есть какая то особенность в программе, может какие то инструкции запрашивает программа не поддерживаемые процессором. Но ни где же не сказано производителем что нужно какое то специальное устройство. Получается и другие функции могут работать не корректно, а какие х.з. Отсюда наверное и растут ноги, когда народ в своих отчетах о выполненной работе говорят что, что то не получилось, при том что другие говорят что получилось сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Только что, SergV сказал: Но ни где же не сказано производителем что нужно какое то специальное устройство. Получается и другие функции могут работать не корректно, а какие х.з. ))) производитель то китайский.... не хватает опыта еще! Надо самим подстраиваться! Ну или брать разработки некитайские за соответствующий ценник и с них уже требовать. Пока трудно с кэтами разговаривать на нашем языке, такое ощущение что включать дурочку им в постель при рождении закладывают. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 42 минуты назад, SergV сказал: миник может генерировать темик ид 12, но не поддерживает эмуляцию Т5 22 минуты назад, danis11 сказал: Значит вывод один Заказал у китов еще Т5 чипов, а то вдруг по дампу придётся делать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Я не знаю что произошло, но как только я изменил язык на англ, функция заработала. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 7 минут назад, SergV сказал: изменил язык на англ, функция заработала у меня тоже запись прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 На сколько я догадываюсь, эта проблема напрямую связана с базами и языком версии прибора. Глобал версия требует дополнительной активации у регионального дилера для русского языка, но плей маркет на автомате дает скачивать оболочку на русском языке. После того как условно демо оболочка была скачана на тел., оболочка на русском и на нее устанавливаются базы и привязывается миник. Получается несоответствие, вроде как русский без активации не поддерживается, но при этом часть программы на русском. Может быть в этом вся проблема, либо все еще проще, при переводе оболочки какие то данные в программе были порушены. Ведь не только с темиком проблема была, пцф7935 миник с русской оболочкой через раз корректно подготавливал из хт27. Так же были замечены траблы с подготовкой ид48, для прописки через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Я всегда работаю с английским! Судя по траблу и решению, минька не правильно интерпретирует кодировку языка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Новая проблема, теперь с id48 Читаем любой id48, редактор данных, разблокировать. Получаем примерно следующие сообщение об ошибке данных по блюпуп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 id48 с какого авто? другой какой прогер его разблокирует? У меня есть три чипа, которые не чистятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 4 минуты назад, shundrov сказал: id48 с какого авто? другой какой прогер его разблокирует? У меня есть три чипа, которые не чистятся Оргигинальный ключ от Б5+ танго лочит разлочивает. Подготовленный чип из хт27 в ид48 танго лочит, разлочивает. Миник, что свой родной чип подготовленный под ид48, что оригинальный ключ, ошибка та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 2 часа назад, SergV сказал: Оргигинальный ключ от Б5+ танго лочит разлочивает. Подготовленный чип из хт27 в ид48 танго лочит, разлочивает. Есть доска superb, есть от неё оригинальные чипы. Сделал клоны на хт27 и китайскую стекляшку. Миник не смог ничего разлочить. КД разлочил обе копии, но не может разлочить оригинальные чипы. Есть подозрение, что чтобы разлочить ориг чип, надо знать пейджи пин(11/10) Ключ ориг от Б5 уже как TP23 светится? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 А кто вам сказал, что ориг 48-мые закрытые откроются? Они открывают только свои... а ориг закрытые по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 51 минуту назад, shundrov сказал: Ключ ориг от Б5 уже как TP23 светится? Да что то типа того определяется. 2 минуты назад, danis11 сказал: А кто вам сказал, что ориг 48-мые закрытые откроются? Есть 2 типа ид48, оба типа оригинал. Один тип не разлачиваемый, другой без проблем разлачивается. Отличие типа ид48 в кол-ве лок битов. Ну да ладно попробую с другого конца зайти. Подготавливаем хт27 как ид48. Лочим тангой и пробуем разлочить ввди мини. Я так уже делал результат тот же, ошибка данных блюпуп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 минуту назад, SergV сказал: Отличие типа ид48 в кол-ве лок битов. Откроются UM1.... не более. Вам это надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 33 минуты назад, danis11 сказал: Откроются UM1.... не более. Вам это надо? Да примерно так, те ключи у которых 2 лок бита. UM0 + UM1, конечно надо и тем более что функция такая в минике есть, но не работает. По поводу предыдущего косяка подсказал им (службе поддержки) что проблема выявляется когда установлен русский язык в программе, обещали передать инф. разработчику. Написал снова в службу поддержки по поводу нового косяка, пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В общем, служба поддержки слабая. Получил очередные ответы ни а чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 А какой основной язык на телефоне, совпадает с языком проги миньки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 1 час назад, danis11 сказал: А какой основной язык на телефоне, совпадает с языком проги миньки? Конечно не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
