abl 1 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 44 минуты назад, Key Master сказал: С другими ключами так же? Пока только с одним. Другие не пробовал. Как вообще правильно, сначала чип готовить, а потом пульт или наоборот? Может это быть из-за того, что я сначала готовил пульт mqb под id48, а чип на плате был по дефолту 46? 44 минуты назад, Key Master сказал: С другими ключами так же? Пока только с одним. Другие не пробовал. Как вообще правильно, сначала чип готовить, а потом пульт или наоборот? Может это быть из-за того, что я сначала готовил пульт mqb под id48, а чип на плате был по дефолту 46? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 3 години назад, abl сказав: Пока только с одним. Другие не пробовал. Как вообще правильно, сначала чип готовить, а потом пульт или наоборот? Может это быть из-за того, что я сначала готовил пульт mqb под id48, а чип на плате был по дефолту 46? Пока только с одним. Другие не пробовал. Как вообще правильно, сначала чип готовить, а потом пульт или наоборот? Может это быть из-за того, что я сначала готовил пульт mqb под id48, а чип на плате был по дефолту 46? Если возле пульта пишет только XE or XN то чип отдельно подготавливать ненадо. Если пишет XK, XE, XN тогда без разницы в каком порядке пишеш пульт и подготавливаеш чип или наоборот. А и ещё для ваг mqb платформы у их есть определенный ключ другие xe xn кроме определенного не пишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 2 часа назад, Key Master сказал: Если возле пульта пишет только XE or XN то чип отдельно подготавливать ненадо. Если пишет XK, XE, XN тогда без разницы в каком порядке пишеш пульт и подготавливаеш чип или наоборот. А и ещё для ваг mqb платформы у их есть определенный ключ другие xe xn кроме определенного не пишутся. Я так понял ошибка была в выборе ключа, нужен был B5. Реально теперь как то вернуть к жизни этот ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 5 годин назад, abl сказав: Я так понял ошибка была в выборе ключа, нужен был B5. Реально теперь как то вернуть к жизни этот ключ? Хз возможно ли оживить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 5 минут назад, Key Master сказал: Хз возможно ли оживить Самое интересное при подготовке он ошибок не выдал. В машину не прописывал его. Но облачное распознавание пульта выдает правильное авто. Проблема видимо только со встроенным чипом. Надо было ХК брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 попробуй залить на него прошивку от лада калина или рено логан, будет ли определяться чип после этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 У меня на Аudi A3 тоже был такой прикольный случай.Но это было не MQB платформа.Пульт заработал только в XN .Но я отпаял транспондер из платы и приклеил туда чип XT27.Так что лотерея эти универсальные пульты.После этого купил и Keydiy KD MAX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 нет никакой лотереи! нужно просто правильно выбирать тип ключа и прошивки! лет 7 использую ключи XHORSE и обычные и смарт, и самые "страшные" проблемы-это подобрать канал багажника на тойотовских смарт ключах 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 6 часов назад, 44auto44 сказал: попробуй залить на него прошивку от лада калина или рено логан, будет ли определяться чип после этого? Перепробовал прошивки под разные чипы, ошибка и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 5 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В меню есть VVDI remote function -> VVDI smart key repair и Remote rapair Это не для этих случаев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 да, можно попробовать в "Специальные функции"- VVDI electronic remote repair , либо сделать "ремонт калибровки пульта VVDI" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 2 часа назад, 44auto44 сказал: да, можно попробовать в "Специальные функции"- VVDI electronic remote repair , либо сделать "ремонт калибровки пульта VVDI" Не помогает. Не видит ни пульт ни чип. По воздуху видимо не прошьется. Может как то внутрисхемно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 там вроде на всех ключах процы ХМ38 посмотри на ХК ключе разводку и аналогично кабелем подпаятся миником, отпаять антенку и прошить на ХК или ХЕ версию какуето хорс потом поставить назад антенку и пробовать шить без кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 5 часов назад, Key Master сказал: там вроде на всех ключах процы ХМ38 посмотри на ХК ключе разводку и аналогично кабелем подпаятся миником, отпаять антенку и прошить на ХК или ХЕ версию какуето хорс потом поставить назад антенку и пробовать шить без кабеля. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 5 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 11 часов назад, Key Master сказал: там вроде на всех ключах процы ХМ38 посмотри на ХК ключе разводку и аналогично кабелем подпаятся миником, отпаять антенку и прошить на ХК или ХЕ версию какуето хорс потом поставить назад антенку и пробовать шить без кабеля. Нет же, XM38 только в старших смартовских уже. В простых XK и XE - XM6601. Можно попробовать конечно напрямую залить, но если примет от XK - не должно потом принимать снова XE А техподдержка не ответит на вопросы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 32 хвилини назад, PaXXaN сказав: Нет же, XM38 только в старших смартовских уже. В простых XK и XE - XM6601. Можно попробовать конечно напрямую залить, но если примет от XK - не должно потом принимать снова XE А техподдержка не ответит на вопросы? А точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 1 час назад, PaXXaN сказал: В простых XK и XE - XM6601 Это не так, даже на серии ХК используются разные процессоры, не говоря уже о ХЕ и XN, да схемотехника постоянно изменяется. Судя по всему делают из того что есть. 1 час назад, PaXXaN сказал: А техподдержка не ответит на вопросы? этого ответа можно ждать месяцами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 15 часов назад, abl сказал: Не помогает. Не видит ни пульт ни чип. По воздуху видимо не прошьется. Может как то внутрисхемно попробовать. Попробуй сделать "Сброс супер чипа VVDI" во вкладке "супер VVDI XT27 чип". Может так оживет пульт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 5 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 8 часов назад, 44auto44 сказал: Это не так, даже на серии ХК используются разные процессоры, не говоря уже о ХЕ и XN, да схемотехника постоянно изменяется. Судя по всему делают из того что есть. Я спецом глянул сначала, у меня по 3 вида из этих 2 типов - все на одинаковом. Если могут делать на разных чипах, значит логически внутри они одинаковы, разница лишь в обвязке. В нормальных условиях прошивке же всё равно в ключ с каким чипов ложиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 10 часов назад, YUA сказал: Попробуй сделать "Сброс супер чипа VVDI" во вкладке "супер VVDI XT27 чип". Может так оживет пульт... Сброс также не помогает. Не видит чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 08.05.2024 в 21:38, abl сказал: Не видит ни пульт ни чип. По воздуху видимо не прошьется. А батарейка то нормальная? может разряжена? 14 часов назад, PaXXaN сказал: Я спецом глянул сначала, у меня по 3 вида из этих 2 типов - все на одинаковом. Вот для примера, один и тот же тип ключа, а платы разные даже по внешнему виду. А по поводу прошивок, как вы думаете почему появляются обновления прибора и базы данных? Да потому-что выпустили новые версии, плат с другим железом, соответственно добавляются новые загрузчики под новый тип процессора, флеш ну т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV 7 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Здравствуйте. Можно ли как-то оценить дальнобойность пульта при напряжении питания 3,6В и при 3,0В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 6 часов назад, 44auto44 сказал: батарейка Менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 09.05.2024 в 23:46, abl сказал: Сброс также не помогает. Не видит чип А попробовать сброс чипа без батарейки в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 11 часов назад, YUA сказал: А попробовать сброс чипа без батарейки в ключе? на этом типе ключа это не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
