VVDI mini key tool
SergV
Так вроде только пульты с пометкой cloud делаются только на max. А пометка online просто для генерации данного ключа нужно подключение к интернету.
14 хвилин назад, V777V сказав:
VVDI Mini Key Tool создал на Cross KeylessGo id4A. На Cross 0010(A9) id8A не получается. Пульт  XSCH01EN.
Смотри внимательно на указатели. Тот на который ты пишеш то nxp smart key, а на id8a нужно xm38-toyota потому и не записывает так как не поддерживает тот ключ.
53 минуты назад, Key Master сказал:
Да спасибо. Я в курск, что надо что то из этого XM38 XSTO01EN. Вопрос был про онлайн. Я написал.
3 часа назад, V777V сказал:
Спасибо, то что нужно
  • 2 недели спустя...
Хорошо! Спасибо! там получается крета только для индии а остальных нет.....
4 часа назад, V777V сказал:
Попробуйте залить Creta RKE-4F3A.Если получится дайте знать.
сделайте пожалуйста скрин экрана не могу найти
оригинал на нее вроде 95430 должен быть.
Да пульт подготовил этой прошивкой да и много уже каких опробовал ! Да там хоть чем пропиуй  это обычный радиоканал! много чем делал ! родной пишет хорсе нет.......
авто заводится хорсе ключем !
ну мне зачем обманывать то.... я же ее не первую и не 10ю делаю!
еще на заводском брелке диод моргает 2 раза на это 1 раз! значит алго другой...
21 минуту назад, Oleg 310 сказал:
Хотелось бы Вам помочь. Только и всего. Если получится отпишитесь. Ко мне данное авто пока не попадалось . Будет опыт отпишусь. Удачи Вам.
  • 1 месяц спустя...
Может кто подскажет?
купил vvdi mini key tool хотел сделать дубликат ключа, все новые ключи приблуда видит, тот единственный который машину заводит ввди не видит, как клонировать с него иммо?
родной ключ который запускает второй с верху.
Так может там иммо отшит уже и ключ пустой? Пустым лезвием (или текущем в фольге) будет заводить?
5 часов назад, PaXXaN сказал:
Другими ключами авто не заводится, при включении зажигания другими ключами на приборке начинает моргать машина с ключем.
Ключ который заводит, вообще без кнопок и он не разборный, но на нем с торца есть красный как будто вплавленный внутрь квадратик.
9 годин назад, Founder сказав:
Снизу на стороне лезвия будет маленькое отверстие как на телефонах под сим через его вытолкаеш красный футляр для чипа и достанеш сам чип.
1 час назад, Key Master сказал:
А вдруг вкладыш приклеили? Надавит он снизу на упор, колба 48 чипа - хлоп и раскололась, и нет у него ни одного ключа, а судя по вопросу и опыта как прописать ключи ........
4 часа назад, Founder сказал:
Значит чтение чипа присутствует и катушка его видит. Ключ если дубликат и если там чип уже китай, то позиционировать в приборе ключ по-другому нужно и должен прочитать.
Под квадратиком - "пенал" с чипом. Если прогреть ключ сбоку и шилом поддеть квадрат, то даже если приклеен - можно безопасно вытащить
