VVDI mini key tool
SergV
Только что, shundrov сказал:
Зачем чего-то готовить? Прочитал ориг, нажал копировать, подсунул новый xt27.
Именно так - клонировать!
После прописки минька ид клона читает как 3997ba660f22cf8, хотя ориг читается F22CA893997BA66.... но танга то уверенно читает то что нужно!!
Вот как это выглядит в ввди кей туле... непонятка... слева ориг, справа клон!!!!!!
48 минут назад, danis11 сказал:
Я вот пытаюсь зависимость уловить, пробовал в прямую без предподготовки клонировать. Копия была с ошибками.  Но чип этот условно уже был б\у, т.е. я его уже по разным дампам готовил под разные ид.
Неоднократно производил сброс, может быть в этом и есть какая то особенность.
Ну хоть разобрались, что копию может миник на хт27 делать, правда без шаманских обрядов не обходится.
Добавлено:
Сейчас этот чип подготовил как пцф7935 и по дампу на CAS3 записал, проверил корректно определяется. Положил в морозилку на неделю.
Через неделю буду проверять как чип морозилку пережил.
У вас стандарт в меню выбран разный.
vvdi keytool аналогично его клонирует ... со сдвигом на одно значение, но танга читает идентично начало. (дальше не листал - клиенты....)
15 минут назад, SergV сказал:
Это стандарт заголовка... не оставляет след на дату...
2 минуты назад, SergV сказал:
Получается косяк? :)
Блин... но танга то читает уверенно! а танге я верю.... может и зря! )))) надо машину!
4 минуты назад, danis11 сказал:
Нужно по дампу чип подготовить из Т5 в темик 12 (чип незалочится), а потом копию сделать и обратно копию подсунуть той же танге к примеру будет распознавать ключ?
Я так делал и возникали проблемы с копированием, а потом в какой то момент копия стала получаться корректно.
Еще одну особенность заметил, если хт27 подготовить как пцф7935 чистый, гамбит который работает всегда как калаш чип не то что не пишет, даже не читает.
Та же танго с чипом хт27 подготовленным как пцф7935 через раз может работать. Бывает нужно повторно хт27 подготавливать под пцф7935 тогда танго начинает с чипом корректно работать.
Когда не корректно подготавливается из хт27, шадоу мемори недосупно и чип не стираемый получается.
Только что, SergV сказал:
Неуверенно читает минька... место подбирать надо! Я это заметил на темике..
5 минут назад, danis11 сказал:
Скинь дампик с темиком 12
Мои дампы все рабочие с ними машины катаются.
Вот подобный дамп скачанный из интернета, проверенный на корректность.
IMMO 0D62J.bin
Ща, ребята... чуть завал по работе.
25 минут назад, SergV сказал:
От какой машинки сей дамп?
25 минут назад, danis11 сказал:
Мерс спринтер, темик с моторолой.
3 минуты назад, danis11 сказал:
Вот первый ключ тангой на Т5-ом чипе
Все верно, а копия на xt27?  :)
Идентично Т5!!!!
Тогда у меня какой то косяк то ли с чипами, то ли с миником.
Самое интересное что сегодня еще раз попробовал копию сделать с т5 на xт27 и копия получилась, а вчера ни в какую.
Так же миником пробовал с Т5 на Т5 копию делать и сегодня без проблем с первого раза получилось.
1 минуту назад, SergV сказал:
Самое интересное что сегодня еще раз попробовал копию сделать с т5 на xn27 и копия получилась, а вчера ни в какую.
Отметь место на миньке, где адекватно клонировалось. Я тоже заметил косяк с чтением на миньке. Ставлю чип не в держателе чипа а в ключевую дырку....
24 минуты назад, danis11 сказал:
А можете у себя попробовать чип создать из хт27 темик 12, спешал функтион-установить тип vvdi super chips-id12 задать в ручном режиме данные 66 0F B4 62 29 DF 1A AD
У меня программа закрывается с крашем.  Если сделать тоже самое но задать 66 0F 00 62 29 DF 1A AD, программа создает чип без краша.
Если галочку поставить, то чип генерируется программой тоже без ошибок.
53 минуты назад, SergV сказал:
Погодь чуть.... раскидаю клиентов
Пишет. Последовательность - спец функции - выставить тип суперчипа - id12 - 66 0F B4 62 29 DF 1A AD - ок
Вот тангой после записи вручную....
Разобрался я почему ввди и танга по разному читает... все ок! Танга читает автоматически по заголовку, а ввди читает все подряд, потом выбираешь тип заголовка и - поиск. Все становится идентичным по обоим мейкерам...
1 час назад, danis11 сказал:
Не читает а отображает!!!! ... извиняюсь за неточность!
Вот бы мне еще разобраться почему краш программы происходит
Я сегодня только перед экспериментами нашими ручной прописки обновил железо до 1.2.1. ... Не помню возможен ли откат... глянь сам в обновах.
В ввди 2 откат возможен.
2 минуты назад, danis11 сказал:
Возможно на ПК через общую программу по обновлениям для устройств xhorse
Хммм... а там есть в вариантах выбора минька? Я миньку обновлял через приложение на андрюхе. .... я дома уже, сам глянуть не могу. )))
