Блок как обычно купаный в тосоле, блок выходит на диагностику, читается пишется и флеш и еепром. Нет стартера и искры, кто из компонентов этим на плате заведует, чтобы проверить их?
Лучше в доноры такие эбу пускать,а по теме со сканера на машине прокрутку видно? если да то ключи силовые проверяйте, проверяйте приходит ли импульс на них
Ни стартера ни искры пожоже на иммо
Может еепром потереть и апс отключить
Компоненты на плате впорядке.Обрати внимание на межслоевые отверстия в них повреждается метализация.Если повреждений не много,пролуди отверстия.
Дык а как это если стартер не крутит ВЫ определили, что нет искры? Перемыкали?  БН при вкл зажигания жужжит?
В ЭБУ в районе силовых ключей стоит нолевое сопротивление (такая черненькая или зелененькая хрень ), если она в обрыве искры НЕ будет.
И как сказал
faritov
перезалей чистый, не обученнвй епром.
ЕЕПРОМ первым делом переписал, убрав иммо, с АПС скинул разем, насчет искры (да стартер в ручную перемыкали). Насчет БН не слушал как то, "зелененькая хрень" звонится. Нашел несколько межслойных переходов пропаял, промерял напряжения на плате вроде все в порядке. Будем теперь пробовать
А сам блок от тосола отмыт? Я мою плату АБРОшкой карбюраторной, потом изопропиловым спиртом, потом хорошая сушка. На одну плату один баллон АБРОшки. Пока хорошо не высушишь может не работать.
Отмыта и просушена феном паяльной станции, после естественного высыхания.
Я мыл просто под краном, чуть-ли не кипятком, слегка протирая щёточькой. Потом утюг и фен.
А утюгом что???Основную массу тосола то же с начало смываю горячей водой.Потом мою спиртом зубной щёткой,не по зверски,но довольно нормально тру,чтоб если где и сожрал тосол,так сразу видно было.Потом сушка и пропайка.Года три с момента первого малосольного блока))))))))),и вопреки всем скептическим прогнозам до сих пор живые.
Это не надолго.
Если все грамотно сделано, то нормально они ездят. С 2010 года только один вернулся. Переделано около 40 штук))) Совсем гнилые конечно нет смысла восстанавливать.
Тосольные утопленники сначала под краном или в тазике мою теплой водой с жидким мылом и кисточкой,сушка феном. Затем берем 3-4 небольших полиэтиленовых пакета(один в один вставляем) туда льем чистый спирт (захлебываясь слюнями) 250-300гр.и затем плату,завязываем,булькаем,дать полежать минут 10,затем опять потрясти и так 3 раза.Дать спирту стечь с платы (его сливаем для следующего раза) и сушим феном,затем на батарее или теплой печке часов 12.Спирт помогает связать и вытеснить воду и остатки этиленгликоля проникшие под микрухи,проц и пр.Много блоков так уже реанимировал,но гарантий клиенту на них давать не следует,даже если видимой коррозии нет.
здесь качни схемы Я7.2, там нет калиновского, но это не принципиально...
отличие блоков 21хх и 19хх
если мыть, то лучше спиртом или на крайний случай растворителем 650, он нейтрален к лаку платы...
  • 4 недели спустя...
просто мыл водой из под крана и продувал компрессором... второй год, полёт нормальный...
50/50 , если не долго "купался" в тосоле , то есть ещо вариант оживить , так же хочу подчеркнуть качество самого тосола или антифриза ,помню один случай что пришлось разъем эбу поменять так как в сторону пинов   жидкость просочилась , от разъема где то на 30 сантиметров ( провод разрезал а он внутри "зеленый")
Главное хорошо отмыть от охлаждающей жидкости, случай был приехала машина не с того не с сего играют обороты, долго искал причину...потом оказалось мозги плавали...ещё раз промыл после кого то и все стабилизировалось, мозги бош
были
всегда  оставляю такие на запчасти , любой элемент всегда под ругой , процы почти все ушли на Я5 .
Чет все время думал, что если иммо активен, то блокируется впрыск, а искра будет, и первые несколько тактов бубет впрыск,- эмитация неисправности/нет топлива, хотя мож от прошивы зависит
Замечал на бош 797+ если зажигание повернуть и быстро дальше на стартер
то иногда успевает чуть провернуть и отрубает.
В последний раз попалась приора 17.9.7 пока в буте необученный епром не залил стартера не было
Это не надолго.
Полностью согласен.Ремонт это временный и со временем блок после тосола умирает-как кислота остатки его все сжирают и клиент попадает опять под деньги.Лучше сразу купить новый блок
  • 3 недели спустя...
изверги
изверги
Добавлю свои 5 копеек для качественного выталкивания тосола с плат утонувших в нем
Беру голую плату кидаю в кастрюлю с низу подложка в виде задьней крышки самого эбу для того чтоб не перегреть
в кастрюлю лью на плату аос (для посуды которая) просто заливаю им проц и флешь
Под струей заливаю пол кастрюли водой
Ставлю на кипячение в моем случае газовая плита
После закипания (ну совсем как с пельменями только что плата не всплывает) выдерживаю 15 мин для выталкивания самого тосола
Промываю под струей воды после остывания
Потом пойдет любой растворитель для подстраховки
Просушиваю на теплом потоке воздуха и вуаля с платы больше тосол не высачивается
  • Dok закрыл тема
