Dok 868 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Блок как обычно купаный в тосоле, блок выходит на диагностику, читается пишется и флеш и еепром. Нет стартера и искры, кто из компонентов этим на плате заведует, чтобы проверить их? toxa-diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Лучше в доноры такие эбу пускать,а по теме со сканера на машине прокрутку видно? если да то ключи силовые проверяйте, проверяйте приходит ли импульс на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Ни стартера ни искры пожоже на иммоМожет еепром потереть и апс отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Компоненты на плате впорядке.Обрати внимание на межслоевые отверстия в них повреждается метализация.Если повреждений не много,пролуди отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Блок как обычно купаный в тосоле, блок выходит на диагностику, читается пишется и флеш и еепром. Нет стартера и искры, кто из компонентов этим на плате заведует, чтобы проверить их? Дык а как это если стартер не крутит ВЫ определили, что нет искры? Перемыкали? БН при вкл зажигания жужжит? В ЭБУ в районе силовых ключей стоит нолевое сопротивление (такая черненькая или зелененькая хрень ), если она в обрыве искры НЕ будет. И как сказал faritov перезалей чистый, не обученнвй епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 ЕЕПРОМ первым делом переписал, убрав иммо, с АПС скинул разем, насчет искры (да стартер в ручную перемыкали). Насчет БН не слушал как то, "зелененькая хрень" звонится. Нашел несколько межслойных переходов пропаял, промерял напряжения на плате вроде все в порядке. Будем теперь пробовать toxa-diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 А сам блок от тосола отмыт? Я мою плату АБРОшкой карбюраторной, потом изопропиловым спиртом, потом хорошая сушка. На одну плату один баллон АБРОшки. Пока хорошо не высушишь может не работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Отмыта и просушена феном паяльной станции, после естественного высыхания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Отмыта и просушена феном паяльной станции, после естественного высыхания. Я мыл просто под краном, чуть-ли не кипятком, слегка протирая щёточькой. Потом утюг и фен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Я мыл просто под краном, чуть-ли не кипятком, слегка протирая щёточькой. Потом утюг и фен. А утюгом что???Основную массу тосола то же с начало смываю горячей водой.Потом мою спиртом зубной щёткой,не по зверски,но довольно нормально тру,чтоб если где и сожрал тосол,так сразу видно было.Потом сушка и пропайка.Года три с момента первого малосольного блока))))))))),и вопреки всем скептическим прогнозам до сих пор живые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Все заработало после всех процедур описанных тут) кекс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Это не надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Это не надолго. Если все грамотно сделано, то нормально они ездят. С 2010 года только один вернулся. Переделано около 40 штук))) Совсем гнилые конечно нет смысла восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Тосольные утопленники сначала под краном или в тазике мою теплой водой с жидким мылом и кисточкой,сушка феном. Затем берем 3-4 небольших полиэтиленовых пакета(один в один вставляем) туда льем чистый спирт (захлебываясь слюнями) 250-300гр.и затем плату,завязываем,булькаем,дать полежать минут 10,затем опять потрясти и так 3 раза.Дать спирту стечь с платы (его сливаем для следующего раза) и сушим феном,затем на батарее или теплой печке часов 12.Спирт помогает связать и вытеснить воду и остатки этиленгликоля проникшие под микрухи,проц и пр.Много блоков так уже реанимировал,но гарантий клиенту на них давать не следует,даже если видимой коррозии нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Fairy отлично справляется, ну а после естественно спирт. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew31rus 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 кто из компонентов этим на плате заведует, чтобы проверить их? здесь качни схемы Я7.2, там нет калиновского, но это не принципиально... отличие блоков 21хх и 19хх если мыть, то лучше спиртом или на крайний случай растворителем 650, он нейтрален к лаку платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 просто мыл водой из под крана и продувал компрессором... второй год, полёт нормальный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 50/50 , если не долго "купался" в тосоле , то есть ещо вариант оживить , так же хочу подчеркнуть качество самого тосола или антифриза ,помню один случай что пришлось разъем эбу поменять так как в сторону пинов жидкость просочилась , от разъема где то на 30 сантиметров ( провод разрезал а он внутри "зеленый") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Главное хорошо отмыть от охлаждающей жидкости, случай был приехала машина не с того не с сего играют обороты, долго искал причину...потом оказалось мозги плавали...ещё раз промыл после кого то и все стабилизировалось, мозги бош были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 всегда оставляю такие на запчасти , любой элемент всегда под ругой , процы почти все ушли на Я5 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ни стартера ни искры пожоже на иммоМожет еепром потереть и апс отключитьЧет все время думал, что если иммо активен, то блокируется впрыск, а искра будет, и первые несколько тактов бубет впрыск,- эмитация неисправности/нет топлива, хотя мож от прошивы зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Чет все время думал, что если иммо активен, то блокируется впрыск, а искра будет, и первые несколько тактов бубет впрыск,- эмитация неисправности/нет топлива, хотя мож от прошивы зависит Замечал на бош 797+ если зажигание повернуть и быстро дальше на стартер то иногда успевает чуть провернуть и отрубает. В последний раз попалась приора 17.9.7 пока в буте необученный епром не залил стартера не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Это не надолго. Полностью согласен.Ремонт это временный и со временем блок после тосола умирает-как кислота остатки его все сжирают и клиент попадает опять под деньги.Лучше сразу купить новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Я мыл просто под краном, чуть-ли не кипятком, слегка протирая щёточькой. Потом утюг и фен.извергиЯ мыл просто под краном, чуть-ли не кипятком, слегка протирая щёточькой. Потом утюг и фен.изверги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Добавлю свои 5 копеек для качественного выталкивания тосола с плат утонувших в немБеру голую плату кидаю в кастрюлю с низу подложка в виде задьней крышки самого эбу для того чтоб не перегретьв кастрюлю лью на плату аос (для посуды которая) просто заливаю им проц и флешьПод струей заливаю пол кастрюли водойСтавлю на кипячение в моем случае газовая плитаПосле закипания (ну совсем как с пельменями только что плата не всплывает) выдерживаю 15 мин для выталкивания самого тосола Промываю под струей воды после остыванияПотом пойдет любой растворитель для подстраховкиПросушиваю на теплом потоке воздуха и вуаля с платы больше тосол не высачивается dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
