slavikus 3 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Citroen C3 1.4HDI(8HY)`90ps,2004 Delphi DDCR R0411C023C 81110D Коллеги, помогите, с оригинальной прошивкой на данный блок управления. Желательно фулл. Клиент недавно приобрёл авто. Машина падает в аварию по расходомеру воздуха. Электропроводка проверена, расходомер ставили с рабочей машины. Всё равно ошибка. Есть подозрение на кривой тюн. По блоку видно, что вскрывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peko 3 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 you can test another ECU with same HW just swap eeprom 95160 to clone it Вы можете проверить другой ECU с таким же HW просто поменяйте местами eeprom 95160, чтобы клонировать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 В эбу всегда присутствует ошибка P0102 Сигнал MAF замкнут на землю. Позже, выяснилось, что эбу вскрывался и в нем менялся еепром. Т.е. эбу уже не родной стоит. Что касается ошибки P0102, стоит MAF с 5 проводами, но если подкинуть старый MAF на 4 провода с Пикассо, то ошибка исчезает. Есть подозрение, что ЭБУ с какого-то другого авто, с другой прошивкой, хочу попробовать обновить софт. KTAG у меня есть, прошивку я считал со своего блокаDELPHI_DDCR_CITROEN C3_ktag.MPC Нужен flash c этого ЭБУ, в комплектации MAF на 5 проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 8 часов назад, slavikus сказал: если подкинуть старый MAF на 4 провода с Пикассо, то ошибка исчезает. Что мешает оставить старый маф? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 13 часов назад, omdm сказал: Что мешает оставить старый маф? Религия... nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 добрый вечер обновите блок если считаете что там не оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Кхммм. А распиновку MAF на 5 проводов и на 4 глянуть слабо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 В 14.02.2020 в 02:27, slavikus сказал: Нужен flash c этого ЭБУ, в комплектации MAF на 5 проводов И в блоке появятся недостающие для пятого провода элементы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Недавно бодался с таким С3 с такой же неисправностью. Перепробовал несколько MAF разных производителей и ни один не заработал. MAF с 1,6 на 1,4 не подходит. Где-то встречал инфу , что на 1,4 расходомеры давно не производят. (на достоверность не претендую). В итоге замутил туда MAF с вага 1,9 tdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Так что мешает сравнить выходной сигнал с 2х Maf?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
