Zohan 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Товарищи, срочно требуется прошивка ЭБУ Audi A6 2.5TDI AFB 4B0907401AA 0281010154 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 На флеш дисках поищите, там должно быть 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 2 минуты назад, Dok сказал: На флеш дисках поищите, там должно быть Какие диски? ЭБУ пришла без чипов, нужно пустые прошить и запаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 вотAudi_A6_2.5_TDI_1998_Turbodiesel___110.3KWKW_Bosch_0281010154_4B0907401AA_352633-634_B859.Original Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 3 минуты назад, soundextrim сказал: вотAudi_A6_2.5_TDI_1998_Turbodiesel___110.3KWKW_Bosch_0281010154_4B0907401AA_352633-634_B859.Original А можно сбросить на почту tiger777kot@yandex.ru , а то новичкам с сайта не скачать 4B0907401AE в место 4B0907401AA подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 2 часа назад, Zohan сказал: А можно сбросить на почту tiger777kot@yandex.ru , а то новичкам с сайта не скачать 4B0907401AE в место 4B0907401AA подойдет? Подойдёт. Только это AKN двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 18 часов назад, Yuz111 сказал: Подойдёт. Только это AKN двигатель Тнвд АКН и АФБ между собой не соместимы. На АКН еще есть разница механика\автомат, это два разных ТНВД, даже поменяв в ЭБУ двигателя кодировку типа трансмиссии выкл\вкл зажигание и мотор не запустится. takco и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 час назад, SergV сказал: Тнвд АКН и АФБ между собой не соместимы. На АКН еще есть разница механика\автомат, это два разных ТНВД, даже поменяв в ЭБУ двигателя кодировку типа трансмиссии выкл\вкл зажигание и мотор не запустится. Они обе АКN под механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Еще кто нибудь может поделится прошивкой (сброс на почту ибо нету прав качать из сайта tiger777kot@yandex.ru ) 4B0907401AA для сравнения, только двумя файлами, хочу проверить правильно ли делит WinOLS прошивку на 2 части по 128 КБ. Нужно записать прошивку на 2 чипа а файл предоставленный Русланом цельный 256 КБ или посмотрите и подскажите, верно ли делю ? Заранее благодарен! WinOLS (Audi A6 (Оригинал) -1WinOLS (Audi A6 (Оригинал) -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 44 минуты назад, Zohan сказал: Еще кто нибудь может поделится прошивкой (сброс на почту ибо нету прав качать из сайта tiger777kot@yandex.ru ) 4B0907401AA для сравнения, только двумя файлами, хочу проверить правильно ли делит WinOLS прошивку на 2 части по 128 КБ. Нужно записать прошивку на 2 чипа а файл предоставленный Русланом цельный 256 КБ или посмотрите и подскажите, верно ли делю ? Заранее благодарен! WinOLS (Audi A6 (Оригинал) -1 128 \u043a\u0411 · 1 загрузка WinOLS (Audi A6 (Оригинал) -2 128 \u043a\u0411 · 0 загрузок А чего он должен не правильно делить? На lo и hi байты. Различие в прошивках что в 401АА только один набор карт а в 401АЕ три. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 4 часа назад, Yuz111 сказал: А чего он должен не правильно делить? На lo и hi байты. Различие в прошивках что в 401АА только один набор карт а в 401АЕ три. И все работать корректно будет? Я думаю далеко нет, в лучшем случае авто будет ехать с плохой тягой и пережогом! Я сейчас нашел прошивку, и прошу помощи в ее корректности, 401АЕ в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Будет. Карты для переднего привода идентичны. Да и какая плохая тяга и пережог. Тнвд одинаковый, форсунки тоже, железо. Где ваша логика? Это так к слову про разность прошивок. А залить можете то что считаете нужным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Логика? 0.5 атмосфер на полных оборотах, не крутит турбину, сколько по вашему должно быть? Гоняли в Смаргонь, плечи пожимают, двигатель более чем в норме. Я думаю надо закинуть AA 7 минут назад, Zohan сказал: Логика? 0.5 атмосфер на полных оборотах, не крутит турбину, сколько по вашему должно быть? Гоняли в Смаргонь, плечи пожимают, двигатель более чем в норме. Я думаю надо закинуть AA Забыл сказать, двигатель AKN 46 минут назад, Yuz111 сказал: Будет. Карты для переднего привода идентичны. Да и какая плохая тяга и пережог. Тнвд одинаковый, форсунки тоже, железо. Где ваша логика? Логика? 0.5 атмосфер на полных оборотах, не крутит турбину, сколько по вашему должно быть? Гоняли в Смаргонь, плечи пожимают, двигатель более чем в норме. Я думаю надо закинуть AA Забыл сказать, двигатель AKN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Y 9 часов назад, Zohan сказал: Логика? 0.5 атмосфер на полных оборотах, не крутит турбину, сколько по вашему должно быть? Гоняли в Смаргонь, плечи пожимают, двигатель более чем в норме. Я думаю надо закинуть AA Забыл сказать, двигатель AKN Логика? 0.5 атмосфер на полных оборотах, не крутит турбину, сколько по вашему должно быть? Гоняли в Смаргонь, плечи пожимают, двигатель более чем в норме. Я думаю надо закинуть AA Забыл сказать, двигатель AKN Прошивка правильно разделена. Пробуйте. Только это вам ничего не даст. Не прошивкой лечат Под нагрузкой надув 2000мбар, либо 1бар избытка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Еще вопрос, в каком порядке ставить чипы, 1 с лева 2 с права, или наоборот. Еще повторюсь ЭБУ над которым буду издеваться со сдутыми чипами. Еще вопрос, в каком порядке ставить чипы, 1-чип 1 часть прошивки с лева 2-чип 2 часть прошивки с права, или наоборот. Еще повторюсь ЭБУ над которым буду издеваться со сдутыми чипами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Нужно повернуть блок разъёмом на юг, тогда прошивка во флешке один будет севернее, а вторая соответственно левая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 8 минут назад, 54diagnostika сказал: Нужно повернуть блок разъёмом на юг, тогда прошивка во флешке один будет севернее, а вторая соответственно левая... В цельной прошивке при разделении идет все по порядку 1 совт, 2 софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 4 минуты назад, Zohan сказал: В цельной прошивке при разделении идет все по порядку 1 совт, 2 софт? Не понял вопроса 27 минут назад, 54diagnostika сказал: Нужно повернуть блок разъёмом на юг, тогда прошивка во флешке один будет севернее, а вторая соответственно левая... Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 У вас вообще компас есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 С микросхемами разобрались, теперь к прошивке: как winOLS поделит совт? По порядку или наоборот? У меня прошивка в одном файле, делить прийдется на два, и какой куда записывать? По порядку? Тоисть первый сот в первую паметь зашивать и ставить в право? Если гнездо к яйцам? 10 часов назад, Yuz111 сказал: Y Прошивка правильно разделена. Пробуйте. Только это вам ничего не даст. Не прошивкой лечат Под нагрузкой надув 2000мбар, либо 1бар избытка. Спасибо за поверку софта, по железу все ок, ибо есть мастер, но есть проблема, он не разбирается в ЭБУ и сам сказал "блок левый, ебит_с как хотите сами, я в электронике не спец". Я более чем уверен, блок привязали левый Проверю данный софт, дам знать всем кто мне помогал и "помогал". Еще вопрос, в этом форуме можно скидывать свои материалы из ютуба, чтобы показать этот веселый процесс с плясками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 13 часов назад, Zohan сказал: С микросхемами разобрались, теперь к прошивке: как winOLS поделит совт? По порядку или наоборот? У меня прошивка в одном файле, делить прийдется на два, и какой куда записывать? По порядку? Тоисть первый сот в первую паметь зашивать и ставить в право? Если гнездо к яйцам? Спасибо за поверку софта, по железу все ок, ибо есть мастер, но есть проблема, он не разбирается в ЭБУ и сам сказал "блок левый, ебит_с как хотите сами, я в электронике не спец". Я более чем уверен, блок привязали левый Проверю данный софт, дам знать всем кто мне помогал и "помогал". Еще вопрос, в этом форуме можно скидывать свои материалы из ютуба, чтобы показать этот веселый процесс с плясками? При сохранении файла в окне снизу написано какие байты сохраняет, low или hi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 И какая левая какая правая, ели ЭБУ лежит коннектором ко мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohan 0 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В 14.02.2020 в 21:43, Yuz111 сказал: Не понял вопроса Это как? Вот как устанавливаются правильно микросхемы с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maladoy 0 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Может есть у кого тюн или сток 1.8т anb эбу 4b0906018AL 0 261 206 450 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Мужчины, у кого нибудь есть прошивка на ЭБУ 3B0 907 551 BL? не стоковая, с вкусняшками?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
