Неудачный чип-тюнинг e89
bobr
Други, Здрасьте!
Подопытный: bmw e87 120D 2004 мкпп
Другие уточняющие данные и особенности: стоит чужая приборная панель, горит точка. так же авто дооснащен круиз-контролем.
Приехало ко мне это ведерко с просьбой отключить ЕГР. Слил калибровки mpps-ом, искал гистерезисы егр-а, но в упор не мог найти, хотя делал эти машины уже много раз. Тогда решил обновиться winkfpt до самого свежего софта и уже его править. Подобрал подходящий под исходную комплектацию номер софта (7808790: механика, евро 3, без сажи и снижения мощности) и обновился. Все заработало отлично, кроме круиза. Попытки заного закодировать kombi и dsc $540 опцией ничего не дали, все кодируется корректно, но круиз так и не заработал. Сейчас чешу репу что сделал не так?
У вас есть INPA, чтобы поставить полный диагноз? (пост здесь)
ты пытался отключить батарею?
Вы также должны добавить код опции в CAS
2 часа назад, peko сказал:
Не надо ничего в кас добавлять.
тс дай удаленку
8 часов назад, bobr сказал:
Други, Здрасьте!
Не есть правильно добавлять опции в конкретные блоки, опции надо добавлять в FA, после прокодировать всю машину. Лучше обратитесь к Top_nemec23 сделает за пару мгновений.
2 минуты назад, Арман сказал:
Не совсем ты понял что он имел в виду, В кас он хотел переписать фа, но смысла нету пока что
В кас не ТС хотел прописать а ему посоветовали, и одним касом дело не закончится.
13 часов назад, bobr сказал:
Други, Здрасьте!
А до этого он вообще работал? А то клиенты разные попадаются...
15 часов назад, bobr сказал:
:rofl:
Что вы накинулись на человека, видно же что с BMW он не особо знаком. Я думаю для начала нужно узнать была ли в FA опция круиза или нет. Сам частенько сталкиваюсь с поделками дооснащателей авто, то год в FA подправят и сохранят, то признак у авто заменят не понятно для чего.
Так что для начала разбора FA выложите что вы там кодируется, ну или удаленку тем кто понимает что делать.
Круиз устанавливал я, годом ранее, тогда машина уехала без проблем и ошибок в течении получаса. Сейчас когда она вернулась круиз (по словам клиента) работал. За это время, как мне кажется он успел сменить приборную панель, т.к я вспомнил день установки круиза, но вот в упор не помню что бы я в ncs-expert для кодирования панели подменял вин, на тот что в новой приборке. Потому у меня закрадываются некоторые сомнение в работе круиза на текущий момент, но клиент же утверждает что всё было ок.
6 часов назад, Nick-tex сказал:
Спасибо за понимание.  В FA 540 опция прописана. в CAS и FRM FA записан.  Вот на всякий случай FA:
E87_#0904&LHSW%0475$1CA$226$249$255$2CH$321$411$441$442$473$481$494$4AG$502$520$522$534$540$548$563$663$7RP$7RR$855$863$884$915*UG51-B080
Очень хотел бы разобраться в проблеме не по удаленке, а сам, дабы получить бесценный опыт. Готов отблагодарить$ человека который ткнет носом и объяснит почему так вышло.
2 часа назад, bobr сказал:
Значит панель он сам менял. Может  в этом и кроется проблема. Не зря же точка горит. А говорить он может вес что угодно.
3 часа назад, bobr сказал:
Приборка принимает кодировки? Или после записи считывается то же самое?
Попробуйте сначала подружить приборку с авто, проверьте вин в приборке, сделайте что бы точка не горела. Потом прокодируйте пустым файлом.
В 11.02.2020 в 15:20, Арман сказал:
Именно так и делал, в приборке вин чужой, кодируется только после подмены вина на тот что в приборке, иначе выдает ошибку coapi-2063. При этом кодировки она принимает, во всяком случае удалось без проблем активировать показ скорости в бк. В реинголде диагностировал переключатель круиз-контроля, все нажатия машина видит.
Что бы окончательно подружить приборку с авто, надо сдувать восьминожку и толкать ее в программатор для изменения вина. Признаться честно, бесплатно делать это я не хочу, да и нет уверенности что это решит проблему. Поправьте если не прав.
42 минуты назад, bobr сказал:
В нашей работы 100% уверенности не бывает никогда! Вы создали тему что бы решить конкретный вопрос или показать клиенту что тут не все так просто и стоит не мало. Уйму телодвижений в свое время сделал бесплатно, а точнее оплата была не в карман, а в голову, в копилку. Возьмите сдуйте еепром, поправьте и пробуйте. Вам много уже посоветовали и даже предложили готовое решение.
В 13.02.2020 в 14:35, Арман сказал:
Спасибо за путный совет. Буду повышать скилзы). Клиент приедет после 21 числа, тогда и попробую.
Все равно точка будет гореть. Ты обнули дамп щитка, а потом просто закодируй экспертом
