Pasa 17 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 День добрый, Знатоки. Притянули данное авто. Не заводится, на панели не показывается, какая передача включена. Подключил Лаунч оригинал, он не смог подключится к коробке передач. Проверил питания на блок АКП, массу, кан шину, к-линию. Все провода целые. Решил, что хана блоку. Привезли новый блок, ситуация та же. Подключал старый блок на столе, потребление 220 мА. Если принудительно завести, то на панели пишется Cheak GearBox, проверьте коробку передач. Пните, куда дальше копать. Проверил сигналы от педали тормоза, селектора выбора передач, селектора передач на коробке. Все провода целые, питание приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 какой год, двигатель? побольше инфо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Только что, pcichas сказал: какой год, двигатель? побольше инфо Двигатель 1.6 бензин. Год 2003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Позиционер проверяйте на КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Только что, Renault Electronic сказал: Позиционер проверяйте на КПП. Вы имеете ввиду, что на штоке стоит?!? Проверил. Снял, разобрал. Дорожек перетертых нету, всё чисто. Кабель тренером проверил провода - все на блок АКП идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 питание f12 (56pin), f17 (27pin) масса 28pin присутствует? CAN TCM 38-39 сколько ом ? Can TCM k ECM PIN C k4 k3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 3 минуты назад, pcichas сказал: питание f12 (56pin), f17 (27pin) масса 28pin присутствует? CAN TCM 38-39 сколько ом ? Can TCM k ECM PIN C k4 k3 Питание есть, и масса тоже. Я писал ранее, что это проверил. Кан шина есть. 2.2 и 2.6 Вольта. Сопротивление порядка 56 Ом. И блок потребляет ток, порядка 220 мА. 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 А зажигание вообще включается? Если нет, то следовательно и блоки на связь выходить не будут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 53 минуты назад, ZoZ сказал: А зажигание вообще включается? Если нет, то следовательно и блоки на связь выходить не будут! Зажигание включается. Все блоки Лаунч видит, кроме блока АКП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Nado oscyllografom posmotret can W ckbs posmotrite i w motornom wse parametry na zapusk,wse li tam sootwetswuet I w kartopriemnike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 может херанч косячит и пора взять другой сканер для пробы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 6 часов назад, gluharenko сказал: может херанч косячит и пора взять другой сканер для пробы? Я тоже об этом думал. У меня из сканеров ещё есть AutoCom и FVDI 2018. Сегодня попробую им. Если не будет результата, то вызову к себе диагноста с Clip ом. Из рассуждений. Какой режим коробки активный на панели не показывается. Соответственно, пока блок АКП не увидит, что машина в паркинге, то разрешения на пуск двигателя не будет. Есть у кого то схема разъема, что идёт к ручке выбора режимов АКП?? Чтобы знать, какие контакты замкнуть, чтобы паркинг получился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В Autodata есть схемы на эту коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 А блоки ругаются на отсутствие связи с АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: А блоки ругаются на отсутствие связи с АКПП? Ошибок нету. Но если завести принудительно машину, то на панели пишется Check GearBox 1 час назад, iggorr7 сказал: В Autodata есть схемы на эту коробку. Схему я нашёл в WoW. Но там есть некоторые неточности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Питание под нагрузкой проверяли! БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ выходит коса проводов вдоль радиатора идет на выходе из блока 1337 перетираются провода. Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 51 минуту назад, sergei145 сказал: Питание под нагрузкой проверяли! БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ выходит коса проводов вдоль радиатора идет на выходе из блока 1337 перетираются провода. Сейчас перепроверю. Что ещё обнаружил. Если завести машину принудительно, то в блоке двигателя проявляется авария "нету связи с блоком АКП". Но при этом машина едет, что вперёд, что назад. И нету индикации передач на панели. Клиент привёз новый блок АКП. Скажите, его нужно привязывать?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edaker 1 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Както были тоже косяки с каном но заводилась пока провода не кинул новые от блока двителя до блока коробки именно канку не заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 22 минуты назад, Pasa сказал: Скажите, его нужно привязывать?!? Поему привязывать не нужно, а конфигурацию перепроверить нужно. Но на диагностику бы выходил. Проверить все питания в подключенном состоянии, и работу кан проверить осцилом (если имеется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 4 часа назад, Pasa сказал: Сейчас перепроверю. Что ещё обнаружил. Если завести машину принудительно, то в блоке двигателя проявляется авария "нету связи с блоком АКП". Но при этом машина едет, что вперёд, что назад. И нету индикации передач на панели. Клиент привёз новый блок АКП. Скажите, его нужно привязывать?!? Привязывать не надо,ищите питание. С диагностическим оборудованием блок АКПП связывается по к-линии. CAN не причем. 6 минут назад, sergei145 сказал: Привязывать не надо,ищите питание. С диагностическим оборудованием блок АКПП связывается по к-линии. CAN не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 почему не подключиться диагностику пряма к ECU коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 23 часа назад, sergei145 сказал: Привязывать не надо,ищите питание. С диагностическим оборудованием блок АКПП связывается по к-линии. CAN не причем. Перепроверил по Вашему совету. Да, не было постоянного плюса на пин 56 - отгнил провод. Под нагрузкой не было напряжение. А если менять мультиметром, то был. Восстановил К-линию. Блок вышел на связь. Но машина так и не заводится, индикации на панели передач нету. Решил проверить КАН шину между блоком АКПП и моторником. Провода целый. Если снять фишку со стороны моторника, то есть напряжение на проводах - 2.2 и 2.8 Вольта. А вот если снять надеть назад фишку и менять уже со стороны блока АКП, то напряжения нету. Это нормально?? Мне посоветовали, что в моторника вышел из строя кан фильтр, и по этому нету связи между ним, и блоком АКП. Так ли это?!? Аварии, что есть в блоке АКП прикрепляю. Они не удаляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Все ошибки последствия отсутствия питания, почему не удаляются это вопрос, посмотрите по сканеру карта (ключ) распознана, ЭБУ блок 120 разблокирован. нужно понять почему не удаляются ошибки, оставте этот CAN в покое. При включенном зажигании разъемы не сдергивали с блока АКПП. В других блоках какие ошибки. Разъём который к коробке прикручен подсоединен, от него идёт коса на селектор и в гидроблок акпп. Я не вижу на скринах ошибки активные или в истории. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Учитывая конструкцию блока АКПП он может и сам повалиться. Ламели ломаются Судя по ошибка. Смотрите разъемы и питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Победил я данный меган. Кому интересно. Не было транзита КАН шины от блока АКП через моторниек. По этому, я откусил провода от пинов k3, k4 и примотал их к проводам, что идут к пинам а3, а4 (если не изменяет память). Это всё пины моторника. Связь появилась, и машина начала заводится с кнопки. Педаль тормоза АКП не видела, так как окислился разъём, что под блоком предохранителей в моторном отсеке. А аварии по соленоидам пропали, когда я почистил и поподжимал пины в разъёме блока АКП. Как то так ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
