Проблемы с автозапуском
Mr.Freezing
Всем доброго времени суток.  Года полтора назад установили сигнализацию KGB g5. Сигнал контроля взяли с тахометра- стартер не докручивал. По напряжению-перекручивал. По генератору-было нормально.  Месяц назад поменял двигатель,  сейчас по напряжению- перекручивает.  А по тахометру и генератору- не докручивает.  Долю секунды крутит и отключается, потом еще 3 попытки.На брелок приходит сигнал  что завелась. Время прокрутки не настраивается.  В системе настройки сигнала тоже менял. Кто подскажет как бороться?
делать по генератору ,но ставить реле что б кгб видела четко минус и плюс...колхозно , но эти системы заточены под кан и нормально контроль не видят
Оставляй по напряжению (Чтобы перекручивало)и ставь реле ,которое будет размыкать силовую цепь стартера ,когда на лампе генератора появляется плюс!
Машина то хоть какая?
По напряжению есть косяки - самый крайний метод контроля. Сделайте лучше по генератору или с датчика РВ сигнал возьмите.
Пробуйте с форсунки сигнал взять и если коробас ручка поставьте на автомат . Эта сига та же хрень что и томагавк , которая с кривой прошивкой . Я с такими стараюсь не связываться - гемору больше чем прибыли.
1 час назад, keldych сказал:
Если он поставит на автомат,тогда она сразу будет глохнуть при выключения зажигания,никакой програмной нейтрали не будет,по итогу авто могут оставить на передаче.Вы бы хоть думали что советуете.
Вы то меня что критикуете ? Я написал как и что проверить , если на автомате будет работать можно и турботаймер оставить на минуту - совет был по проверке сигналки, я их за 25 лет уже наставился ...
  • 6 месяцев спустя...
Жаль поздно, ставить на тахо, обороты обучить и будет счастье. Кстати, на FX-5 есть косяк в прошивке (при включении режима нейтрали не обязательно заводить авто, можно оставить передачу включенной- ну и машина поехала). На РКПП лучше ставить FX-7, а на АКПП можно и FX-5.     Может кому пригодиться.
В 20.08.2020 в 15:21, rammstein777 сказал:
ФХ-7 это копия В9 ,ФХ-5 - копия А9(А8) старлайн... так что при коректной установке ркпп и акпп -не имеет значения.
Ну тогда объясните почему на FX-5 включается поддержка зажигания не запуская двигатель?
Таха, Вы пробовали?
4 часа назад, rammstein777 сказал:
Таха, Вы пробовали?
Пробовал. Мало того у хорошего знакомого до сих пор стоит ФХ5... уже даже брелок с али заказали от А8... нет проблем
И хотите сказать, что зажигание выключается при поднятом ручнике
Диод тут не причём, просто вы не тестили и говорите про то что не знаете. Ко мне много таких сиг приезжала и на всех я наблюдал одно и то же. И сам ставил пару раз, косяк в прошивки явный. Хоть на каждый провод диоды ставьте. И вообще, вы сами понимаете зачем ставиться диод
39 минут назад, rammstein777 сказал:
откуда уверенность?
Вы б хоть тему изучили ,речь о G-5 .... а ту древность как фх5 и фх7 давно пора забыть... Но повторюсь проблем с ней нет . (небыло)
  • 1 месяц спустя...
Вот и я хочу поставить автозапуск, чтоб не было впоследствии никаких проблем. Ищу, кто сможет в Питере это сделать быстро, а главное грамотно. К частным мастерам не вижу смысла обращаться, потому как если что-то случится, то мастера можно уже и не найти. Вот говорили, что у этих ребят https://bastion-center.ru/catalog/signalizatsii-s-avtozapuskom/ можно купить автозапуск на авто в СПб с установкой. Стоит ли обращаться? Или поделитесь другими проверенными контактами.
